На сайте c 06.07.2012
Добрый день.
Родилась странная проблема...
После замены процессора (с 3930К на Xeon E5 2696 V2), перестал запускаться МАХ 2009.
Загрузка обрывается на файле mentalray.dlz . Удаляю/переименовываю этот файл - запускается,
НО без менталрея !
Кроме того, не работает оценка производительности ПК (Windows7).
Мах-2021 работает без проблем.
Почему проц ? - устанавливал ОС на другой, чистый SSD - аналогично.
Windows 7 Sp1 x64
Mainboard  X79A-GD65 (8D)
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz
4x DDR3 G.Skill  F3-12800CL10-8GBZL   32 GB
Есть дельные советы ?
Возможно БИОС покрутить ?
Спасибо.
а зачем вам 2009 макс? это же древняя древность, еще бы про макс r3 спросили
ПС и зачем ментал рей? который уже ископаемое
Такое выдает CPU_Z , но для меня это темный лес )
Processors Information-------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0
Number of cores 12 (max 12)
Number of threads 24 (max 24)
Manufacturer GenuineIntel Name Intel Xeon E5 2696 v2
Codename Ivy Bridge-EP/EX
Specification Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz
Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x0)
CPUID 6.E.4 Extended CPUID 6.3E Core Stepping C0/C1
Technology 22 nm
TDP Limit 120.0 Watts Tjmax 84.0 °C
Core Speed 3099.3 MHz Multiplier x Bus Speed 31.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Rated Bus speed 3199.3 MHz
Stock frequency 2500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x424
L1 Data cache 12 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 12 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 12 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 30 MBytes, 20-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 30 MB, 32 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 25x
Max turbo ratio 35x
Max efficiency ratio 12x
Max Power 215 Watts
Min Power 64 Watts
O/C bins none
Украина, Киев
Book
биос обновляли?
Цитата xiruim:
биос обновляли?
Да, 2 биоса стоит, последний и предпоследний.
На чистую ОС пробовал для полной уверенности.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Всем привет. Подскажите в чем может быть причина, собрал два компа
1) проц 3900х материнка ASUS ROG STRIX B550-F GAMING кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
2) проц 3900х метеринка ASUS TUF B450-PRO GAMING кулер BE QUIET! Dark Rock 4
температура в 1 варианте https://ibb.co/X3JKzq3
Темперарута во 2 варианте https://ibb.co/mS2Sdyb
Термопаста в обоих вариантах одинаковая, процы не разгонялись. Почему в первом варианте температура выше хотя кулер мощнее?
На сайте c 01.09.2014
Планета
1) проц 3900х материнка ASUS ROG STRIX B550-E GAMING кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
у меня при рендере на 10 градусов меньше, а это при рендере или в простое?
Almaty
Это я стресс тест запустил в аиде. При чем температура скачет может поднятся до 92 градусов на пол секунды потом падает
На сайте c 10.12.2014
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, а есть ли в настройках 3дмакса перенаправление процессов на видеокарту с процессора?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всем привет! Не могу понять откуда столько памяти (озу) забито.. Макс занимает 20 гб, ну и ниже там примерно на 5 гб. А в производительности показывает что занято 34 гб, не могу понять куда ушло 10 гб..
На сайте c 29.11.2010
freys2011, так а 20МБ это только приложение занимает+ еще сама ОС забирает в районе 4ГБ, + 5ГБ приложения + еще текстуры памяти, которые в видеопамять не поместились (обычно сцена, забирающая 20ГБ в максе,  не влезает в 4 ГБ видео) + встройка съедает, через которую (как я понял это ноут?) выводится изображение. Вот и набирается "по чуть-чуть".
На сайте c 30.08.2019
Дрогичин
Цитата vpredator:
Цитата Wizard3d19:
Привет. Пересел на R9 3900. Вылетает в черный экран с последующей перезагрузкой. Проц в стоке. Память G.skill 3200 под профилем ХМР(3200 с автовольтажом 1.35-1.36). Я так понимаю, все тки придется фиксировать частоту и напряжение на проце? Мать b550 msi.
Если будет кому-то интересно - умер проц. В моей практике такое впервые конечно. Да и в самом магазине удивлены. Отвалился контроллер какой-то.
признали браком?
Да. Поменяли на 3900Х
На сайте c 07.08.2013
Чернигов, Ukraine
Добрый день!
Выскочила проблема!!!
Подскажите пожалуйста чайнику, что случилось и что нажимать?
Заранее СПАСИБО за помощь !!!
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
нажать стрелку вниз и энтер.
Он спрашивает "Выберите загрузочный диск".
Чернигов, Ukraine
Спасибо! А означает ли, что это виндос полетел?
Новороссийск
если не загрузится, то скорее всего да
Чернигов, Ukraine
После синего экрана теперь чёрный......
Подскажите пожалуйста, что теперь делать?
На сайте c 28.02.2007
а что вы делали ?
Чернигов, Ukraine
Цитата morro:
а что вы делали ?
ничего!!!
просто хотел включить комп.
Проблема пока решена. Всем спасибо за участие. Перезагрузил. Комп работает.
1 слетел биос 2 комп староват для етой ветки ( 3д  ) или сервис или самому биос ставить и воть тут уже все куда интереснее
Читают эту тему: Mishanes
