На сайте c 26.03.2018
Добрый день, помогите может кто сталкивался. Собрал систему на Ryzen 7 2700, материнка: Gigabyte B450 AORUS ELITE.  Оперативка HyperX Fury 3000мгц 32гб кит (HX430C15FB3AK2/32)
После покупки комплектующих узнал на сайте производителя материнки что именно этой модели оперативки нет в списке поддерживаемых платой. (вышло так, потому что изначально собирался брать другую модель ОЗУ которая поддерживается, но после того как она пропала из продажи, выбрал первую похожую, а совместимость проверить забыл. Но некоторые отзывы в инете говорили о том, что все заводится нормально)А проблема собственно в том, что оперативка отказывается запускаться на своей рабочей частоте 3000. Работает только в заниженных 2400мгц. При попытках выставить XMP на 3000мгц в биосе, ПК долго грузится с черным экраном иногда сам перезапускается, а на материнке горит чек DRAM. После некоторого количества перезагрузок комп все таки включается, но настройки биоса сбрасываются и оперативка снова выставляется на 2400.
Подскажите можно ли каким-то образом заставить оперативку работать на своей рабочей частоте? Или поможет только замена ее на совместимую модель?
На сайте c 10.06.2008
le-xa98@yandex.ru, попробуй вместо XMP руками в биосе прописать характеристики ,погугли с какими таймингами память заводится. Ну и обнови биос мамки ,часто помогает.
К сожалению не помогло. Биос стоит последний, а после выставления таймингов и частоты вручную та же самая проблема - долгая загрузка с черным экраном и лампочка dram. После большого количества перезагрузок пк все таки включился но настройки памяти снова сбросились(
Поменяйте плашки местами. В другие разъёмы поставьте. Ну мало ли, бывает и такое чудо.
le-xa98@yandex.ru
так на память подали 1.35в , можно и 1.37 поставить
На сайте c 24.02.2019
Minsk
Дд, столкнулся с проблемой при выборе охлаждения под Ryzen 5950X, рассматриваю СЖО NZXT Kraken X63, но есть опасения, что двух-секционка не будет покрывать по TDP. Может у кого-то стоит такой конфиг, что по температурам в нагрузке? Чтобы поставить трех-секционку - придется менять корпус., а не хотелось бы)
На сайте c 28.02.2007
Noctua NH-P1
На сайте c 07.06.2021
Может кто поможет/подскажет по моей проблеме https://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibka_pri_ustanovke_3ds_max_2019
п.с. я так подозреваю, что ПК слабоват
На сайте c 13.03.2016
Poland
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: поменял свой старенький i7 7700k в связке с материнкой MSI Z270 Gamming M3 на Ryzen 9 3900x + B550 Auros Elite AX V2. Память и там и там DDR4 Kingston Hyper X Fury 2133 4 планки по 8Gb. Перед тем, как заменить проц, решил прогнать короновский бенчмарк, чтобы посмотреть разницу в рендере. i7 7700k показал - 03:45. И, к моему огромному удивлению, Ryzen 9 3900x - 03:56. хотя по таблице он показывает(в среднем) - 01:00 – 01:10. И там и там количество Rys total около 2.000.000. в Аиде почему-то показывает только 8 ядер из 12. Все возможные драйвера обновил(включая драйвер чипсета). Помогите решить проблему. Может, есть те, кто сталкивался с подобным? Возможно, несовместимость с оперативкой? Или стоит прошивать Биос?Очень нужно оперативно решить проблему. Всю голову уже сломал. Заранее спасибо понимающим в железе.
На сайте c 22.10.2016
Райзены очень капризны к ОЗУ. Ниже частоты 3200 лучше не брать. По возможности разогнать. 3900х должен проходить тест короны за 1:18
На сайте c 17.09.2020
Здравствуйте, вопрос к знатокам!Собрали новый комп, установили Виндоус 10 и крякнутый Макс 19 (который до этого стоял у меня на старом компе на 7-ке), все было хорошо. Потом стало появляться окошко о лицензии и муж решил удалить Макс 19 и установить заново другой крякнутый Макс (уже 20-ый). Корона та же самая осталась.Так вот, беда в том, что очень сильно увеличилось время рендера (раньше сцена рендерилась 8 минут, теперь все то же самое 48 минут). Никто не знает, с чем может быть связано? Неужели крякнутый новый Макс какой-то не такой? Может такое быть?
Poland
gleb1795, вот и я грешу на оперативку, т.к за время, пока ждал ответа, обновил Биос до последней версии и еще раз обновил драйвер на чипсет. Пробовал память вынимать и ставить по 2 планки в разные слоты(очень странно, но при 32Гб и 16Гб разницы во времени рендера вообще нет). Попробую подкинуть другую оперативку и потестировать с ней.
Спасибо за ответ)
P.s. Гнать страшновато, т.к в нагрузке обычным рендером температура около 77-83 градусов под простенькой водянкой. Как бы не перегреть. Возможно, в будущем, скальп решит эту проблему. Свой 7700k скальпировал и выйграл 13-15 градусов в нагрузке.
На сайте c 01.09.2014
Планета
Delliron_007
винда сколько ядер показывает?
Poland
SPoG в "устройствах показывает 12 реальных и 12 виртуальных, но в Аиде показывает только 8
Планета
странно, это не оперативная память. Она вообще тут не причем. Скорее материнка.
Винда 10?
Poland
SPoG
Собственно, как и показывает Aida
SPoG
Скачай ryzen master, наткнулся на инфу, что должно помочь с потерянными ядрами
Delliron_007, а насколько свежая АИДА?
Poland
Parik, самая свежая, что удалось найти на торрентах. Но тут же не в Аиде дело) к сожалению. в диспетчере то показывает то, что по факту есть
gleb1795, спасибо, сейчас обязательно попробую скачать.
