На сайте c 09.01.2008
Цитата madYuppie:
убейте хром, пользуйтесь другими браузерами. у оперы похожая проблема есть тоже (зависание и потеря инета)
Эта проблема возникла после смены ПК в сентябре
_____________________________________________________
Почему могут быть проблемы с пропажей сигнала по Wi-Fi? Но как таковой сигнал стабильный максимальный. Наверное это называется буферизация или отставание.
Например, играю в Форточку на плойке, выполнил действие, а игра откатилась на точку событий на 1-2 сек назад. Так бывает раз в минуту, например.
Связь дома организована: кабель провайдера - Маршрутизатор Mikrotik RB760IGS - Коммутатор Cisco SG110-16HP - Точка доступа Wi-Fi Ruckus R510
PS5 подключение по Wi-Fi. По кабелю все ок. Скорость интернета 600 мбит\с.
На сайте c 16.03.2016
Дрова кривые либо на Wi-Fi модуль в материке, либо на  USB контроллер
Про PS5 речь идет )
На сайте c 11.07.2009
Посоветуйте пожалуйста как поступить хочу оперативки добавить, сейчас вот такая стоит Kingston HX426C16FWK2/32 32GB 2666MHz DDR4 CL16 DIMM (Kit of 2) HyperX FURY White HX426C16FWK2/32,  2 планки по 16.  Какую можно докупить, ещё 16 или 2 по 16 хочется. Почитал что должна быть такая же , но в продаже нет уже
На сайте c 12.04.2015
Не обязательно одинаковые, главное проверять на совместимость и смотреть чтобы желательно был одинаковый ранг и производитель чипов памяти. А так ваша память теперь зовется не HyperX, а Kingston FURY Beast смотрите ее.
Совместимость с процессором вы имеете ввиду?  и если добавить 1 планку на 16 ?  или парой лучше?
Лучше парой. Совместимость со старой памятью, то есть установить новую и прогнать тестом памяти и смотреть чтобы небыло ошибок.
На сайте c 22.07.2016
XXX
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Ноут перестал загружать Винду. Просто логотип Леново и на этом все. При этом Биос запускает.
Причину даже не знаю, потому что с утра пропатчила 3д макс, отвалилась сеть, решила сбросить сеть,потребовал активацию Винды. Винду успешно активировала, перезапустила, все ок, а как только сбросила сеть перезагрузила и больше винда не запустилась.
Ноутбук Леново Легион 5 Виндоус 10
На сайте c 10.11.2013
likkeries,  скинь батарейку и включи еще раз
ThePoloid, батарейку в смысле таблетку-батарейку "CR2025" ? Но ведь написали что в Биос можно зайти. Т.е можно в таком случае и там просто сбросить биос. И... Не у всех ноутбуков легко до батарейки добраться. Порой приходится половину ноутбука разбирать. Впрочем. У некоторых производителей предусмотрен сброс биоса через 'иголку', обычно это непримечательное отверстие где то сзади ноута с надписью CMOS. Либо какая то комбинация зажатых клавиш при включении. Тут надо мануал к ноутбуку смотреть.
Earanak, акум я имел ввиду, у меня такое было. Биос возможно подвисает
ThePoloid
Но батарейка на то и создана что бы не сбрасывался биос при отключении аккума.
likkeries
От себя добавлю что можно попробовать запустить винду в безопасном режиме. И запустить командную строку и там sfc /scannow прописать. Комп то подвисает на загрузке винды. А эта команда прогоняет валидацию всех жизненно важных для системы файлов. Может найдет что то сломанное и починит.
На всякий :
Как войти в безопасный режим (Разные варианты) - https://youtu.be/tJgCS-7WLuo
Про sfc /scannow -  https://youtu.be/jiPxKx3pRG4
На сайте c 19.02.2012
Цитата Earanak:
ThePoloid
likkeries
На всякий :
Ты не запустишь, если дальше bios не уходит boot.
Вообще по порядку действия.
1. Вынуть акум на некоторое время.
2. Возможно bios что то сигнализирует о чем нам не пишет пользователь. Нужно приложить фото экрана.
3. Попробовать зайти в bios, сбросить все настройки и проверить, видит ли система диск.
Из описания проблемы это не известно.
Ведь когда появляется логотип это уже загрузка ОС после инициализации.
А вообще если в Гугле/Ютубе вбить Lenovo Stuck Loading / Laptop Start-Up Problems то там куча всяких разных вариантов. Я бы просто подряд все пробовал ))
https://youtu.be/7gqvR-Q97j4
https://youtu.be/g8WkyX0dan0
https://youtu.be/wpEVHjuFa0E
и тд...
и тд...
Ну возможно на Legion по другому. У меня свежий Lenovo ThinkBook есть, там окошко с Lenovo исчезает, после этого только начинает грузиться винда, хотя в первом видео оно есть. Но опять же, если стартанул boot, он хотя бы должен сообщить о сбое и предложить восстановить систему.
На сайте c 14.08.2022
Люди знающие, помогите, пожалуйста! При работе в максе 2022 появляется ошибка, после чего список объектов сцены становится недоступным, несколько раз обращалась к "специалистам", но они мне не смогли помочь. С версией макса ошибка не связана, думаю, потому что на компе есть и макс 2021 и в нём она тоже всплывает. Буду оооочень признательна за помощь или хотя бы подсказку, где искать проблему!
На сайте c 16.02.2022
может вот так попробуете  https://remontka.pro/net-framework-4-initialization-error/#
Цитата 3dvizuz:
может вот так попробуете  �https://remontka.pro/net-framework-4-initialization-error/#
Огромное спасибо! Обязательно попробую! Даже не надеялась на какой-либо ответ на мой крик души))) Спасибо!!!!
На сайте c 26.05.2021
Rustam2009, не знаю насколкьо вам это поможет; у меня была подобная проблема с плагинами 3д макса, - решилась настройками винды, конкретнее - отключением юникода (снятием галочки в настройках системы) "Beta: use unicode UTF-8 for worldwide language support"
