На сайте c 26.10.2006
Цитата likkeries:
Ноут перестал загружать Винду. Просто логотип Леново и на этом все. При этом Биос запускает.
для начала зайдите в биос, сбросьте его до настроек по умолчанию, затем отключите там отображение лого при загрузке, сохраните настройки загрузите ноут, скорее всего вместо лого он напишет Вам в чем именно у него проблема... этот экран сфоткайте и выложите сюда, далее разберемся что Вам необходимо делать
На сайте c 22.01.2022
Доброго времени суток. Собрала пк следующей конфигурации
процессор i9-12900f
мат.плата MSI PRO Z690-A DDR4
охлаждение ARCTIC Liquid Freezer II 360
бп DEEPCOOL DQ850
Корпус MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW
Температура при рендеринге до 70-93 гр при мощности 130 - 150вт. Если мощность выше-уже на сотню греелся, поставили лимит вроде, чтобы хотя бы в пределах 90 была. Это ведь многовато при такой мощности? Почему так? Арктик вроде по отзывам неплохой охлад, в теории должно справляться с мощностью до 300вт. Человек, который помогал мне собрать, сказал возможно брак, но говорит не очень разбирается в сжо. Может ли иметь место брак, если наклейка QC есть. Она вроде гарантирует отсутствие брака прокладки, а брака других частей? ("возможно заклинило помпу и вода не циркулирует по системе" - мне дали такое предположение. может такое быть?). И в чем еще могут быть причины? Крепление под плату 1700 - есть, корпус вроде продуваемый (пришлось только снять один кулер из трех спереди чтобы вместить сжо, не знаю насколько это критично). Есть ли смысл менять охлад или можно что-то еще с этим сделать? очень не хочется встревать в гемор с возвратом, поэтому сначала хотелось бы исключить другие причины, если они есть. Подскажите, пожалуйста, что можно тут сделать
Екатеринбург
заметил такое странное поведение процессора- он неравномерно нагружается во время рендера (врей)
это норма или нет?
посмотрел по пассам, похоже при начале просчета каждого пасса нового идет снижение нагрузки)
это не тротлинг, аида тест не запущен, просто так наглядней смотреть график при рендере. по итогу просто сцена собралась коряво и пассы просчитывались медленно, и между пассами получалась такая просадка в нагрузке. в другой сцене все норм, нагрузка шпарит от начала и до конца равномерно
На сайте c 12.04.2015
это норма или нет?
Процессор тротлит, разбирайтесь с охлаждением
В Аиде стоит галка - FPU.
С ней нагрев проца будет выше чем в обычном рендере в Вирее. Или вы ее для датчиков так используете ? ))) Впрочем... Всеравно проц не должен троттлить. Сверху правильно подсказали
Но... У 7940Х насколько я знаю вместо припоя - термопаста под IHS крышкой. Если она там высохла то ничего кроме скальпа уже не поможет.
https://youtu.be/-WMcYo1blPQ
Нужен пряморукий чел с делиддером под 2066 сокет. С ЖМ на руках. С герметиком. Который не сорвёт SMD кондеры, и правильно нанесет ЖМ что бы он касался крышки и не растекался. Ещё герметиком обычно заливают что бы в случае протечки ЖМ не сдохло все. В общем погуглите, обычная тема для этих Интелов. У 9000-10000 серии на 2066 уже припой завезли. У 7000 - нет.
https://youtu.be/Clgh5onltP8
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Всем привет. Тут заметил, что be quiet! Dark Rock Pro 4 когда его установишь и затянешь болты - елозит по процессору! Так вроде не должно быть или нормально?
На какой процессор устанавливаете?
На сайте c 31.10.2020
г.Ростов-на-Дону
Добрый вечер!Люди добрые подскажите пожалуйста может,кто-то сталкивался у меня 2 компьютера,один из них по параметрам мощнее,но одну и ту же сцену рендерят по-разному.Тот который мощнее рендерит за 4 часа,а другой за 2часа,настройки рендера одинаковые,не пойму в чем может быть проблема...???Фото прилагаю)
А оперативная память а обоих компьютерах 16 гигабайт? И нет ли на том что рендерит медленнее этой ошибки
г.Ростов-на-Дону
тоже 16 гб,такой ошибки не было.
На том, что рендерит быстрее можете скинуть скриншот этого окна во время рендера.
На сайте c 28.11.2012
А настройки системы и наборы программ на компьютерах тоже одинаковые? Может на слабом стоит более быстрая оперативка и SSD диск, а на "мощном" SATA2 HDD и DDR3 1600 МГц ОЗУ... Или элементарно заканчивается свободное место на диске и Max постоянно выискивает куда бы запихнуть свои временные файлы...
Очень могут влиять фоновые программы. Например, антивирус очень запросто может подвесить систему на несколько часов. Всякие "чистилки", проверяшки обновлений и драйверов. Браузер с десятками открытых вкладок... Т.е. наугад, "не видя пациента", сложно поставить диагноз!
А ещё может быть захламленный/зараженный сам файл сцены. В таких случаях бывает, что сохранения минут по 15 проходят и файлы раздуваются сами по себе на гигабайты! Почистите с помощью PrunScene (там есть пунктик поиска вирусов в отдельных папках компьютера)
г.Ростов-на-Дону
Спасибо большое,попробую)
На сайте c 12.09.2021
Товарищи, такая неприятность. Ноутбук начал чудить. Сперва начал отказываться работать таким образом – ни с того ни с сего чёрный экран и всё, никак не отвечает на клавиши. Попробовал подключить второй монитор по ХДМИ – когда на самом ноуте экран чёрный, на втором мониторе изображение оставалось, но намертво зависало. Вернуть бук к жизни можно было только вырубив кнопкой питания и загрузив снова. А теперь начал вылетать с результатом как на видео – пляшущие квадраты.
Сперва попробовал переставить винду – не помогло. Попробовал в диспетчере устройств отключать по очереди видеоадаптеры, т.е. использовать либо только интегрированную в процессор графику, либо только дискретную видюху – не помогло.
Подумал, что это может быть перегрев. Разобрали и заменили термопасту на процессоре и видеокарте. Не помогло. Вылеты с нагрузкой не связаны. Запускаю рендер на проце – спокойно рендерит, температуры по ХВ Инфо в норме. Запускаю ФёрМарк чтоб прожарить видеокарту – спокойно работает, система охлаждения справляется. А потом через некоторое время просто в простое без всякой сильной нагрузки типа рендера он берёт и сваливается в пляшущие квадратики.
Два месяца назад менял оперативку, но после этого он месяц работал без проблем, так что (наверное?) не она.
Что может быть?
Цитата StarTraveler:
пляшущие квадраты
Видеокарта накрывается. Скорее всего память на видеокарте выходит из строя.
пляшущие квадраты
Думал так, но мне это кажется маловероятным потому, что я пробовал отключать дискретную видюху в диспетчере устройств и сидеть чисто на интегрированной в проц графике - и такая хрень тоже происходила.
Что может быть?
FurMark не загружает видеопамять, поэтому попробуйте этими тестами прогнать https://www.softportal.com/software-6432-video-memory-stress-test.html  или этим в высоком разрешении https://benchmark.unigine.com/superposition  Еще вопрос что в этот момент происходит на внешнем мониторе, просто зависает? И полоса в верхней части экрана появляется только во время артефактов или была до этого?
Первый тест (VMT) - попробовал, даёт проверить только встроенную графику, сыпал гигантским количеством ошибок (когда он насчитал около 30 миллионов ошибок я прервал тест), но при этом сам написал совет такого плана "специфические ошибки, попробуйте отключить "игнорирование битовых масок". И как только я отключил игнорирование битовых масок, тес стал проходить быстро и без ошибок.
Да, внешний монитор просто зависал.
Полоса появляется только во время сбоя, в нормальном режиме её нет, всё хорошо.
Я начал пробовать оперативку убирать - убрал одну планку, остался на одной - вот уже 6 часов на ней, странность была только одна, один раз бук ушёл как будто в спящий режим. Просто погас - прямо во время работы, я в этот момент набирал текст. Но когда я включил его кнопкой, то загрузился как будто из спящего режима - были уже открыты все проги, которые были при его таком самопроизвольном выключении.
Качаю Unigin-тест.
UPD - Unigine вроде прошёл нормально.
В Superposition поставьте разрешение 4k или больше и прогоните еще раз, еще во время теста Superposition никаких артефактов картинки не замечали в геометрии, вспышки, звезды в разные стороны? Не похоже это почему-то на проблемы с видеокартой, Вы когда оперативку меняли отключали аккумулятор?
Superposition сейчас не могу пройти на более высоком разрешении, запустил уже тест оперативки. Сейчас пишу с телефона.
Артефакты во время Суперпозишена не помню к сожалению, смотрел невнимательно, как оперативка оттестится, прогоню ещё раз, уже внимательней.
Аккумулятор отключал вчера, когда заменял термопасту.
UPD А к чему был Ваш вопрос про аккумулятор? Его отключение могло на что-то повлиять?
