На сайте c 12.04.2015
Цитата StarTraveler:
UPD А к чему был Ваш вопрос про аккумулятор? Его отключение могло на что-то повлиять?
Когда оперативную память меняете желательно отключать и в обще при любых манипуляциях с внутренностями ноутбука.
Напишите еще полную модель ноутбука, может какая то типовая неисправность.
На сайте c 12.09.2021
MSI Katana GF66 11UG-079XRU
Всё было нормально около года. Потом поменял оперативку, после замены оперативки ещë около месяца всë было норм, а потом началось.
А windows 11 стоит?
Цитата Borka82:
А windows 11 стоит?
Стоял 11. Вчера снëс и поставил 10, от этого ничего не изменилось... А до этого почти год с 11 не было проблем. Так что наверное не Винда...
Цитата Borka82:
А windows 11 стоит?
Сервисники говорят что под 11 виндовс с одними из последних видеодрайверов на этом ноутбуке бывают проблемы, но они проявляются не так, правится установкой более старой версии с официального сайта MSI и отключением Variable refresh rate, не Ваш конечно случай, но попробовать можно.
Любая информация может пригодиться, как знать что именно сработает. Спасибо большое!
Еще забыл старые драйвера полностью снесите этимhttps://www.softportal.com/software-32891-display-driver-uninstaller.html
Цитата Borka82:
В Superposition поставьте разрешение 4k или больше и прогоните еще раз, еще во время теста Superposition никаких артефактов картинки не замечали в геометрии, вспышки, звезды в разные стороны? Не похоже это почему-то на проблемы с видеокартой, Вы когда оперативку меняли отключали аккумулятор?
Здравствуйте, пока нет возможности сделать остальное что Вы советовали, но Superposition с бОльшим разрешением только что прогнал. Экспериментальным путём подобрал настройки, которые требовали максимально большого количества видеопамяти.
Во время теста никаких проблем - звёзд, вспышек и прочих артефактов не было. Плавности картинке только не хватало, но оно не удивительно при среднем ФПС 14 - настройки были высоковаты для этой карты, пожалуй, плюс я ещё ДоФ включил.
Остальные Ваши советы буду пробовать сегодня вечером.
На сайте c 06.03.2022
Может кому помогут данные. удалось снизить перегрев без потери мощности на 13900KF
3dionis, так какой же это без потери мощности. У вас же видно что частоты просели ниже стока. У вас в CineBench R23 есть хотя бы 38000 баллов ? Не говорю уж про ~40500 с стоковыми частотами. https://imgur.com/7CtQjNp
Да, если че у 13900K/KS/KF во время рендера частоты не проседают, как у Райзенов например. Даже на 50мгц не проседают. Должно быть 5.5Ггц на P-Ядра и 4.3Ггц на E-Ядра. Не ниже, ни при каких условиях. Еще у вас Кэш (кольцевая шина) с 5ггц до 4.5ггц просела.
Еще по скриншоту похоже у вас SA вольтаж 0.8V, это очень мало для 3600Mhz оперативки. Я бы перепроверил бы этот момент. На всякий. Может ошибка датчика. У меня 3600Mhz Gear1 CR1 удалось стабилизировать при 1.23V на SA а плата по дефолту давала 1.35V SA, это очень много.
делал замеры времени рендера. в данном случае одинаково, перед понижением и после него. По памяти, можно подробнее, где задать значения?
То что он греться меньше стал это конечно замечательно. Но вы не поняли. Я говорю что скорее всего у вас он ДО этого работал не в полную силу. И сейчас работает не в полную силу. Потому и сказал прогнать CBR23 что бы глянуть че там. У меня выдает 40600-40850 баллов. Без настроек и разгона, с андервольтом через Адаптивный оффсет.
https://installer.maxon.net/cinebench/CinebenchR23.zip
Поподробнее что ? Какие значения ? SA вольтаж ? Или вообще все настройки по памяти.
Ну все настройки по памяти я не смогу вывалить. Там много всего надо настраивать.
И Wr/Park/Nom сопротивления и 133-Опорную ставить, первички-вторички-третьички, RTL/IOL тренинг делать. Короче что бы в итоге Aida64 в Cache Mem бенчмарке на 3600/CL16-CR1 Gear1 выдавала хотя бы 55гб ПСП при 60ns Latency, хотя бы.
У меня 128гб, чипы Micron Rev.B D9XPF, MSI Z790 Tomahawk, сопротивления 80-34-0, DRAM вольтаж 1.38V, SA вольтаж 1.23V, VDDQ 1.2V, тайминги -  https://i.imgur.com/mjgqwVS.jpg  Если у вас другие чипы то навряд ли подойдут тайминги. Да и сопротивления у каждой платы свои. Так что брать просто и копировать дело такое, сомнительное.
А SA вольтаж где крутить ? Ну я не знаю где там у Gigabyte биоса. Поищите где вольтажи настраиваются или где память настраивается. Там рядом должны быть еще VDDQ настройки.
System Agent называется :
 http://www.overclock.net/content/type/61/id/2891454/width/500/height/1000/flags/LL
Перед тем как что то крутить я бы сделал замеры в Аида КэшМем бенче, записал бы что показывает HWInfo64 по SA/VDDQ. Прогнал бы пока комп не занят TM5+1usmus_V3 тест. И потом уже чет решал бы. Если есть ошибки в тесте -> память нестабильна. Если унылое ПСП или высокие задержки -> Жать тайминги. Если чет не так с Gear1/CR1 - исрпавлять. Так оно и само по себе до настройки SA/VDDQ и сопротивлений дойдет.
В общем я не понял че конкретно вам там надо за значения. Просто так брать и крутить SA вольтаж ничего заранее не проверив я бы не стал. Сначала я бы для приличия скурил бы этот мануал, если память собрались настраивать :
https://docs.google.com/document/d/15qsrwUxGbKtqjeyEhmCear2kN9hCt2noKK5z14Webhg/edit
Цитата Earanak:
TM5+1usmus_V3
Спасибо, сейчас поставлю по дефолту настройки биоса и проведу тесты
На сайте c 10.03.2010
Здравствуйте. А можете сказать сколько считается корона бенчмарк в вашем конфиге? нигде не вижу именно этот проц именно с ддр4.  Спасибо
Какой в этом смысл. Эти тесты проводятся что бы проверить память на скорость с включенным XMP. И на стабильность с включенным XMP. При сбросе на дефолт память будет работать в JEDEC-е. Конечно там не будет проблем ни с SA ни с Памятью.
0.8V SA который я приметил на скрине хватает как раз таки под JEDEC 2133-2666Mhz.
А вот под XMP 3600 который я заметил - не должно хватать. Если это не ошибка в Биосе.
Потому я и сказал проверить все. Отключив XMP не будет никакого смысла делать тесты.
И еще TM5+1usmus_v3 тест идет не сказать что быстро. На быстрой памяти настроенной в 128гб это часа полтора времени. Потому я говорил - когда комп свободен будет. Ни должно быть ни 1 ошибки. Вообще 0 ошибок должно быть за весь тест. И когда будет идти тест память будет занята на 99%, разумеется лучше не трогать комп пока он идет.
TM5 + Сборник Конфигов - https://mega.nz/file/vLhxBahB#WwJIpN3mQOaq_XsJUboSIcaMg3RlVBWvFnVspgJpcLY
XMP разумеется я отключать не буду, просто сброшу все настройки вольтажа процессора на авто
Сделаю сегодня
Я чет запутался. Вы же собрались компом пользоваться с андервольтом ? Так зачем делать тесты без него. Не ну... Что бы сравнить - до и после ? Ну ок. Просто с такой  просадкой частот и температурами, подозреваю что и до и после - будет все равно не очень ) Впрочем прогнать Корона Бенч и Сайнбенч R23 по два раза дело 10 минут времени. Так что можете и так сделать, интересу ради.
Буду очень счастлив послушать конкретные советы от грамотных людей по охлаждению/оптимизации/производительности
  • i9 13900KF + be quiet dark rock pro 4 + Рамка
  • Gigabyte Z790 AORUS ELITE DDR4
  • DDR4 3600 4X32 Сorsair vengeance
  • NVIDIA GeForce GTX 1070
  • БП Silicon 850W
  • Win 10
  • BIOS По умолчанию
Ну да. Как я и предполагал, проц работает не в полную силу.
Впрочем, я ожидал немного хуже результатов.
Так то он где то между 13700K и 13900K, ближе к второму.
Думал прост будет ближе к 13700K.
Теперь хоть можно будет чуть что спрогнозировать поведение 13900K на воздухе.
Цитата 3dionis:
Не выбран конфиг. Где написано (Настройка: @serj), должно быть название Конфига. То есть надо нажать Настроить и Выйти и выбрать конфиг. На ваших скринах и вправду SA показывает 0.8V, оч странно. Но если ошибок по памяти (с выбранным конфигом не будет) то... Скорее это ошибка датчика и можно не трогать SA. Как я предупреждал тест 128гб памяти может занять пару часов. И еще я же надеюсь у вас стоит Gear1, если там Gear2, т.е контроллер памяти работает на уполовиненной скорости, то тогда конечно 0.8V может и будет хватать ему для такого режима. А вдруг там вообще Gear2 + CR2, тогда это мой самый страшный кошмар smiley-lol.gif
Проверить можно этой прогойhttps://drive.google.com/file/d/16xnEMsFI-wUVuzKZp3jQ0ClZbU2eFITS/view?usp=share_link
P.S. Кстати, у Corsair 32GB UDIMM плашек иногда (редко) встречается Micron Rev.B, правда 50/50 может повезет и это будет High Bin уровня Crucial Ballistix, а может не повезет и будет Low Bin унылый. Ну то такое... У меня прост на одном компе унылые Low Bin (Corsair) 128GB, а на другом 128гб High Bin (Crucial) 128GB. Так сказать, хапнул горя я с этими чипами ))
Цитата 3dionis:
Не выбран конфиг. Где написано (Настройка: @serj), должно быть название Конфига. На ваших скринах и вправду SA показывает 0.8V, оч странно. Но если ошибок по памяти (с выбранным конфигом не будет) то... Скорее это ошибка датчика и можно не трогать SA. Как я предупреждал тест 128гб памяти может занять пару часов. И еще я же надеюсь у вас стоит Gear1, если там Gear2, т.е контроллер памяти работает на уполовиненной скорости, то тогда конечно 0.8V может и будет хватать ему для такого режима. А вдруг там вообще Gear2 + CR2, тогда это мой самый страшный кошмар smiley-lol.gif
при выборе MT.cfg  TM5 вылетает...
"И еще я же надеюсь у вас стоит Gear1, если там Gear2" Стоит АВТО.. переключить?
