На сайте c 23.08.2008
Цитата Чеширский_КОТ:
что может при рендере тихо тонко прерывисто пищать? сколько ухо ни прикладывал не понимаю откуда звук. Пищит только под нагрузкой
мосфеты на материнке или конденсаторы в блоке питания
На сайте c 12.02.2016
Всем привет! Проблема низкий ФПС в Играх на 4090 Gigabyte Aero. В Cyberpunk 30фпс на FullHD(1920x1080). Сменил свою GTX 970 на 4090 а прироста нет вообще! в 3ds max тоже ничего не поменялось. Переустановка Винды ничего не дала. Биос обновил, тоже нет изменений. После разгона оперативки до 2933 Мгц  киберпанк перестал запускаться, зависает на загрузке главного меню.
Система:
Проц: AMD Ryzen Threadripper 2950X рендерит в Короне на полную мощность, проблем нет, температура выше 60 не поднимается
Башня: Noctua NH-U14S TR4-SP3
Материнка: MSI X399 SLI PLUS
Оперативка: G.Skill Trident Z RGB 32GB 32GTZRX 2x16 GB Kit DDR 4
Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 AERO OC в тестах тоже загрузка на полную температуры в порядке
Блок Питания: 1StPlayer NGDP 1000 W
Windows стоит на Kingston HyperX SAVAGE SSD 256 GB
Загрузка в играх ЦП около 20-30%  Видеокарта: 14-30%
На сайте c 13.08.2020
rustalx,
Для игр на Threadripper' ах переключают память в режим NUMA +15-25% ФПС добавляет.
https://hardwareluxx-ru.turbopages.org/hardwareluxx.ru/s/index.php/artikel/hardware/prozessoren/45323-amd-ryzen-threadripper-2990wx-2950x-test.html?pcgi=start%3D1
Спасибо за ответ. Согласно статье В Ryzen Master в режиме Game Mode активны Legacy Compatibility Mode и Local Mode (NUMA) . Переключил в Game mode перезагрузил комп, проверил в играх но прироста никакого не дало(((
На сайте c 14.03.2009
Крит
от чего может fps проседать? сцена  лямов 11, ну еле 3-4 fps
видяха 2070. а я только проект начал. и это вьюпорт без текстур. вариант с частотой мышки пробовал. изменений нет.
вот к примеру на сцене с 1000 текстур и 25 лямов было да же 7-8
Макс 2023
На сайте c 15.02.2011
земля
Вопрос знатокам. Есть 2 планки памяти на 64гб HX436C18FB3K2/64, и есть желание добавить ещё пару таких же, но именно этой модели уже не продаются,  зато есть похожие KF436C18BBK2/64. Вроде параметры, тайминги и все такое одинаковые, но хз.
Подружатся ли они со старыми планками, и будет ли работать четырехканальный режим? Или лучше за морочится, продать старые и купить новые 4 планки на 128 гб?
Добирал себе на R3900 только не Kingston а Corsair. Более новые с большей частотой и другими таймингами. Работает стабильно. Как с новыми таймингами и частотой, так и со старыми.
На сайте c 11.08.2011
Минск
Добрый день. Может кто-нибудь делал такой эксперимент и может подсказать. у меня стоит материнская плата msi x470 gaming pro и 32 гб оперативной памяти. указано что материнская плата поддерживает максимум 64 гб. Есть идея купить две планки по 32 гб и сделать 96гб оперативную память. вроде бы где-то в форуме обсуждали такое, но, к сожалению, не могу найти. будет ли вся эта штука работать или как повезет?
На сайте c 19.04.2019
заходите на сайт мси и  смотрите сколько можно поставить
Минск
Моя материнская плата правильно называется MSI X470 GAMING PRO CARBON и она 2018 года. на сайте и написано, что максимум 64 гб. вот и смущает, что некоторые модели с таким же чипсетом поддерживают 128 гб. если биос обновить, может и в мою можно больше запихнуть памяти.
Ох... Сил уже нет повторяться про поддерживаемый объем памяти. Каждый год на форуме пишу об этом ))
https://3ddd.ru/forum/thread/show/7945hx_est_kto_testil/2#post1730947
P.S. Вот кстати сегодня показали 64гб UDIMM плашки на 7900X и X670 ))
https://www.msi.com/news/detail/MSI-Motherboards-Unleash-Extreme-Power-with-Memory-Capacity-Boosted-To-256GB---142879
Минск
Супер!!! Большое спасибо.
Крит
Имею ИБП Powercom на 1200 VA, батареи брал фирменные в прошлом году. Держало 20 минут комп. Сейчас на пару минут хватает. Суть не в этом, упс вырубается при скачках напряжения, хотя запас питания есть. Если просто выдернуть из розетки, все нормально. При скачках напряжения может вырубиться. Комп правда новый, блок на 850w. Вырубился как раз когда рендерил недавно. Предположительно мощности должно хватать. Перед ним сейчас поставил стабилизатор, пока напряжение не прыгает так, проверить не могу.
Упс старый, ему 11 лет. В чем может быть причина?
paz
У блока питания случаем нету APFC ? Если есть, то он несовместим с большинством ИБП.
https://ixbt.pro/tehnologii-i-produkty/2023/01/18/problemy-sovmestnoi-raboty-ibp-i-blokov-pitaniya-s-apfc.html
Крит
вот такая штука
ну он работал нормально, в прошлом году во всяком случае проблем не было.
ИБП Powercom BNT-1500AP
900 Вт 10 лет назад брал, что 2 компа держало. И оно держало минут 20 на новых батареях.
Мягко говоря не дешевая вещь. Хз, что делать. Сейчас посмотрю сколько он держит когда нет рендера.
Выдернул шнур, перешел на батарею без вопросов. Я вот думаю, там у него встроенный стабилизатор напряжения, может там что-то полетело. Было пару скачков таких не хилых когда ветер был. Ну и когда скачки, то стабилизатор не срабатывает. А вот чего он на батарею не переключает при скачках. А может она саморазряжается в процессе стабилизации.
И вот еще, что думаю не вредно эту штуку под столом держать? Прямо рядом с ногами и стабилизатор и упс. Логика мне подсказывает, что нужно убирать это из под стола куда-то в коридор.
Я бы первым делом проверил наличие APFC у БП... Потому что если он там есть, вы будете удивлены тем сколько будет ИБП под него стоить (раза в 3-4 дороже обычного ИБП) smiley-biggrin.gif Так как 99% обычных ИБП несовместимы с новыми блоками питания на APFC.
Крит
Ну короче держит батарея 18 минут, почти как новая. Выдернул шнур, нормально переключилось. В прошлый раз она продержалась от силы 2 минуты. Когда скачки были. Значит вывод делаю, что дело в стабилизации. Видно встроенный стабилизатор не срабатывал и тянуло из батареи. Сейчас перед упсом стабилизатор стоит.
Ну представители пишут ... В данном ИБП установлен стабилизатор напряжения, который контролирует выходное напряжение. Это я как понимаю и есть APFC?
Я говорю про блок питания а не про ИБП !
Я ведь давал ссылку где эта проблема описана :
Я вот сидел на БП без APFC к которому такие дешманские ИБП подходят без проблем. Перешел на БП "ATX 3.0 Dark Power 13" с APFC и внезапно узнал что к нему нужен Онлайн ИБП под штуку баксов. И дело вообще не в мощности а в том что новые БП с APFC не дружат с старыми и дешевыми ИБП, ну точнее наоборот. ИБП с ними срабатывают не всегда и часто отрубаются и сбоят в целом. Если у вас блок питания без APFC, то тогда в чем то другом дело. В чем - не знаю.
Крит
Я вот сидел на БП без APFC к которому такие дешманские ИБП подходят без проблем. Перешел на БП Dark Power 13 1000W с APFC и внезапно узнал что к нему нужен Онлайн ИБП под штуку баксов. И дело вообще не в мощности а в том что новые БП с APFC не дружат с старыми и дешевыми ИБП. И срабатывают не всегда и часто отрубаются и сбоят в целом.
ссылка не открывалась, видно впн нужно включить.
Блок питания вот такой
Да. У него есть APFC. У меня ссылка без VPN работает с Одессы. Ну гляньте что там написано через VPN или погуглите другой источник. Я лично забил на ИБП когда изучил тему и понял что даже за 600 баксов Offline ИБП крутые срабатывают 1 из 10 раз в моем случае... И что нужен Online ИБП и то как мне сказали из за ATX 3.0 формата нужен слишком уж жирный ИБП. Хотя я не эксперт но прочитав пару статей на эту тему - решил не экспериментировать и смириться. Может вам повезет больше ))
Читают эту тему: Mishanes
