Рандомные перезагрузки
На сайте c 29.10.2013
Цитата Holy3D:
накопление статики?
Я до последнего не сбрасывал со счетов даже недавние вспышки на солнце.😄
вечером.  посидеть потупить  рядом минут 30
Ну он просто в даун уходит и всё. Без синего экрана и предупреждения, просто так.
Yahat, по-братски, можешь купить новый 5950x, что бы проверить?))
а если серьезно это трешак, у меня тупо весь день вырубается и зависает, я уже со счета сбился, болезнь прогрессирует, уже в принципе на нем работать невозможно
Ну если прям днём на ходу, то это уже клиника. Хоть разобрать и пересобрать его что ли...
Поотрубай всё USB что висит, включая всякие хабы в мониторы и бесперебойники. Я видел, что кардридер систему вешал, просто болтаясь пустой на проводе. Не знаю, чё на ночь посоветовать для спокойных снов 😄
Ещё вот тут (msconfig) выбери режимы загрузки без дров, оставь комп на день, или повиси в нём на выходных без работы, посмотри упадёт или нет, чтобы исключить софтварную проблему, если упадёт.  Мне не помогло, падал всё равно, ну зато хоть знаю, что в системе копаться бесполезно.
попробую, спасибо
На сайте c 11.12.2009
Цитата 2garyn:
у меня бп килловатник) дело не в БП точно! И врядли в железе) тут память забивается, учитывая что я бывает весь день отлаживаю какой нибудь скрипт в студии. Возможно не очищаю окончательно память...
Просто попробуй другой.
Я товарища уговаривал несколько месяцев, пока он мучался и перебирал другие варианты с такими же вводными.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Приведу пару примеров. У меня проц кушает 200-220 вт(в разгоне), видеокарта 180 Вт макс, блок питания 750ВТ Корсар Платинум. Но например при разгоне, при включении Topaz Gigapixel AI, компютер просто вырубает. А более ранний Интеловский денеойзер в короне, если оффсет напряжения на проце немного ещё ниже, то комп перезагружался. Я к тому, что кривой софт может провацировать высокие пиковые значения, как большую так и в меньшую сторону, тем самым вешать ПК.
Это все хорошо, только у меня зависания и перезагрузки например происходят просто в простое, когда открыт один браузер с тремя вкладками, и и просто когда ничего не открыто тоже бывает
Тверь
Да, действительно, браузер с 3 вкладками, это все, что в компьютере в этот момент происходит )
Если рандомные зависания, нужно копать от питания, может фильтр или бесперибойник, может вообще нужно поставить стабилизатор, только не релейный, инверторный.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoshch_po_probliemam_s_zhieliezom/104#post1810240
Meriutsa, кабеля попробуйте по перетыкать на питалове
На сайте c 16.01.2018
Оренбург
Цитата Meriutsa:
Ребят, помогите пожалуйста, нет сил уже терпеть. Короче компьютер постоянно перезагружается в рандомный момент, закономерности не увидел никакой, сижу в браузере или что то в максе делаю, уходит в ребут просто и все, или переодически просто намертво виснет что все работает, но никак не реагирует, только перезагружать.
Скачай образ AdminPE  https://cloud.mail.ru/public/Q1kG/rHFDsu2T5   Запиши на флешку через Rufus (если через неё не получится, сделай загрузучную флешку через инструкцию в папке Docs ). Будет загрузочная флешка. С неё грузишься, в меню увидишь MemTest. Запустишь, протестируешь оперативку. Если не будет ошибок, загрусиь заново с флешки, там выбери Windows Admin PE. Загрузится винда 10ка (с кучей админских утилит) на рабочем столе запусти Victoria. В списке выбери системный SSD (на котором твоя винда стоит), прочитай SMART (должен быть зеленый), запусти полный тест (там Scan поверхности) . Заодно и проверишь, будет ли перезагружаться в винде с флешки... Приложил фотки тестов умирающих железяк, при которых комп может как зависать, так и перезагружаться рандомно, в журнале ничего не будет, кроме как - "система в прошлый раз вырубилась неожиданно..."
В журнале событий после таких "приколов", знать бы на что это указывает
А еще, поле последнего ребута в меня слетала корона рендер, вообще  прикол, короче в окно выкинуть хочется уже
Раз ты приложил скрины из Аиды, спрошу еще - Аида стоит в автозапуске и запущена все время? Просто бывает с ней такой прикол - некоторые версии аиды при работе считывают датчики температуры и пр, и при считывании определённых датчиков может происходить зависание (в РАНДОМНОЕ время). Сам с этим сталкивался, и как оказалось проблема достаточно массовая.
Вот как раз закончил гонять MemTest, 9 часов, ноль ошибок. А до этого делал TestMem5, то же не было. Еще запускал y-cruncher, тоже на ночь, но судя по всему был опять сбой и он не отработал, потому что с утра не был запущен уже, хочу еще раз его запустить. Короче как будто с оперативой все нормально, как будто.
Вчера еще менял бп со старого компа, с этим бп ни разу не было проблем, но тут тоже самое зависание намертво и перезагрузки, значит с новым бп все в порядки я так понял. С оперативой судя по всему тоже все нормально. У меня стоит ссд м2 на котором винда и некоторые проги которые часто использую, типа макса, и жестки диск со всем остальным, отключал жесткий диск, все тоже самое. Короче, я далеко не эксперт в железках, но не кажется ли вам что у нас всех разные бп, матери, оперативка, жесткие диски, но у всем стоит 5950х, может в нем проблема
Интересно, что там у Yehat, не перезгружался?
Meriutsa, в журнале событий нет желтых ошибок c whea? контакты надо проверить, может не доткнули, может там что-то оплавилось, здесь рандом, надо проверять все варианты/ да и железо себя вести может по разному в разном конфиге, стоит и биос обновить если есть
Нет. Сегодня первый раз, когда какое-то осмысленное действие (отключение c-state) привело ко вменяемому результату. Если неделю комп простоит включенным, ну хотя бы до выходных, то это успех.
Температура правда сразу поднялась, но я поставил PBO на Auto и ограничил температуру до 85 на всякий случай. В итоге на рендере 65-70 градусов. Наблюдаю дальше, радоваться ещё рано.
Ессесно перед началом всех этих манипуляций биос надо сбросить на дефолт.
Цитата Meriutsa:
у всем стоит 5950х, может бл... в нем проблема
да, всё указывает на какую-то его особенную блажь )
Ну вот эти три ошибки в журнале, критическая ошибка которая это всегда перезагрузка  или зависание
Ну вон, второй скриншот тоже на проц указывает. Тока непонятно чо ему надо, может питания не хватает чутка (прокисло чёнить в системе питания). Приподнять легко в биосе, прям по чуть чуть, по минимальному шагу, и проверять стабильность.
Ну и исключи софтварную проблему, загрузившись в Safe mode без всего лишнего (msconfig), погоняй в нём.
да, градусы поднимутся, это минус, а так да, остается только наблюдать
Но честно говоря уже мысленно покупаю новый камень, проблема в том что не хочется шило на мыло менять, взял бы уже 9950х, но это новая мать, новая оперативка (а сейчас это как дорого, как в лучшие годы майнига), возможно новый бп, и водянка, короче новый компьютер)
Гонял вчера еще, тоже вылетало через Safe mode
Поменять мать сильно дешевле, если проблема окажется, например, в её системе питания проца. Можно проверить, взять где-нибудь любую AM4 B450/B550 погонять на пару дней, перекинуть своё железо по минималке и посмотреть.
На сайте c 11.08.2008
У меня комп уходил в перезагрузку из за антивируса авира, так же не мог понять в чем проблема, стало понятно что трабл в программном обеспечении, когда все то же самое началось на новом компе
Ну камень 32к, мать такая же 18к, ну дешевле да. Просто найти теперь мать где-нибудь, пока хз, нет лишней.
Не, антивирусы уже сто лет не устанавливаю, встроенный винды который стоит только
https://www.regard.ru/product/376303/materinskaia-plata-asus-tuf-gaming-b450-plus-ii
10 тыр. Брать маму под него за 20 нет смысла никакого ваще.
но на тесты надо канеш арендовать))
Meriutsa, погуглив эти ошибки, ясно только одно, проблема аппаратная, то что проц написан это не так важно, проблема может быть в других компонентах
вот например дело в видяхе
https://club.dns-shop.ru/discussions/t-100-protsessoryi/281771-whea-logger-18-prezeagruzka-v-prostoe/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
у моего друга whea ошибки сыпались думали из-за nvme, оказалось дело было в кабеле по которому он соединял с материнкой свой накопитель.
