Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 27.06.2008
3dsmax 2020
Corona 5.0
DR 7: i9-7940x @ 3.8 + 3x DUAL Xeon E5-2698 ES v4 @ 2.0 + 2x DUAL Xeon Platinum 8176 ES @ 2.0 + 1x DUAL Xeon Platinum 8160 ES @ 2.0
Всех порвал)
Скоро из минуты выйдут, черти )).
Цитата fobus:
1:39
3dsmax 2020
Corona 5.0
Пруф: https://youtu.be/_wozKtU-AnE  (еще одна попытка)
На сайте c 16.10.2017
Цитата Earanak:
Если рендрить видяхами то лучше уж взять 3900Х. Дополнительные 4-ядра роли большой не сыг
а еще лучше - x399 бу. Там и перекрываться ничего не будет, и 3*16 линий будут полноценные, и процессоры стоят бу копейки. Можно взять что нибудь типа asus x399 prime + ripper 1900x. будет стоить тысяч 20. все вместе.
Цитата Earanak:
Но х570-P это худший вариант вообще. Потому что только один х16 слот и тот перекрывает PCH.
ия.
у всех x570 asus только один 16 слот и везде перекрывает pch. Я и на Prime Pro, и на strix F  - кожухи снял чтобы не перегревался чипсет. с доп обдувом получается не больше 62 градусов под играми (и 55 без нагрузки). (без доп обдува с кожухом - там 60 и более градусов без нагрузки, и за 70 градусов под нагрузкой, знаю что у вас 37 чтоли - но у вас видюхи нет)
На сайте c 19.09.2017
Worldwide
2:51
3dsmax 2020 Corona 4.1
DR 4:
AMD Threadripper -3970x @ 3.8
DUAL Xeon E5-4669 v4
DUAL Xeon E5-2698 v4
DUAL Xeon E5-2683 v3
ну всё тест под 5ю корону нужно в два раза будет удлинять))
3990 гдето 3,5 минуты выдаст...
Worldwide
Да, тест нужно удлинять, так как для мини ферм таблица не особо корректная получается.
Время синхронизации между системами по дефолту 60 секунд, а за это время пассы с удаленных машин  подхватываются раза 2-3 не более и выходит так, что система на которой запустили просчет, может считать в одиночестве до одной минуты.
Выход, снижение интервала, но каждый ли это делает, не факт.
а никто не пробывал, если 10gb сеть поставить - оно не быстрей ли будет?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
я наоборот ставлю больше интервал, чтобы постоянно не кидало туда сюда логи... Скорость сети там мало влияет оно отправляет килобайты, сцену он 1 раз закачивает.
удлинять... а нафига фермы мешать в кучу к одиночным процам вообще, письками меряться? Идея темы как то теряется уже. Таблица должна отображать соотношение скорости одной модели ЦПУ к другой, отображать некую градацию производительности. А что отображает солянка из 15 разных систем собранных не пойми на какой сети?
m.s.k.
Тут давно уже беспредел по тестам, все кто хочет, то и делает никаких правил ... Да и тест сам по себе тут такой память почти не грузит, а это очень сильно влияет на раскрытие проца, поэтому этот тест так чисто для новичков понять че по минутам и все.
Predator84
изначально идея была - посмотреть что выгоднее купить один мощный комп, или 2-3 подешевле. ну и + результаты одного проца.
например я смотрю выгодно ли взять дуал 8160 вместо двух дуал 2680в2
смотрю по таблице, насколько я проиграю во времени рендера если взять 3950х вместо дуал 2696в3...
стрелочкой вниз обозначены не корректные результаты изза версии. а так очень там всё четко
еще пример:
насколько дурят человека когда ему предлагают х56хх процы.... или ай7 какойто по сравнению с теми же амд
только что вот переубедил человека брать 3950х вместо 9900ks
Для игр?
fobus
для работы в максе - виз
На сайте c 25.12.2019
3ds Max 2019 + Corona renderer 3.2
AMD Ryzen 5 1400 3449 MHz
32gb DDR4-2400
время рендера 1:03:30
vizavi89
я думаю вы сможете легко поменять процессор на 3900х и получить время 16 минут. в крайнем случае на 2700х
sten
спасибо за совет. Эти процессоры и рассматриваю к покупке в будущем.
3ds Max 2018 + Corona 4.1
AMD Ryzen 9 3950x @4.02 DDR4-3200
время рендера 11:52
На сайте c 21.12.2007
3dsMах 2018  + Corona 1.7.4
AMD Ryzen Threadripper 3970x@3.8  DDR4-3800
время = 6.33
upd. Поднял частоту до 3.9
3dsMах 2018  + Corona 1.7.4AMD Ryzen Threadripper 3970x@3.9  DDR4-3800время = 6.26
