Всем привет. Есть проблема с производительностью вьюпорта с включенным отображением источников света.
Короче, собираешь любую сцену с источниками света. Простые лайты, IESки, сферические, прямоугольные - не важно.
И фпс постепенно проседает (по мере добавления новых источников света). Даже если они все в инстансе.
Если нажать Shift+L, то источники света скрываются и сцена снова "летает". Всё зашибись. Как только снова включишь отображение ИС во вьюпорте, то фпс резко падает.
Хотел узнать у всех так происходит или это только у меня.
Скрытие камер в сцене (Shift+C) не помогает. Только с источниками света.
P.S. Ryzen 9 5950X, Radeon RX 6700XT, 32Gb ОЗУ (2х16Gb), SSD 500Gb M2, ну и HDD и остальное не важно уже. 3ds MAX 2022.3, Corona 9.
У Вас в каких-то источниках света в IES есть потерянный путь к файлу, нужно очистить его.
Нашел решение проблемы, мне лично помогло. Просто обновил драйвера на видеокату. Думал, придется переустанавливать Макс, но обновление драйверов помогло. До этого просто все зависало при любом взаимодействии
У меня с самого 1го дня установки с 3Дмаксом (21 версия) была проблема: запускаю программу и любой вьюпорт откликается на попытки приблизить колёсиком мыши или повернуть сцену (полностью пустую) секунд через 10-15. Создать box вообще не реально.. тыкаем мышкой, ждём 10-15 сек, тянем мышку по плоскости.. ещё 10-15 сек и тянем мышку вверх...
Перепробовала все советы в теме, помог этот: "ставим галочку на ярлыке с программой - запускать от админа". И всё крутится и летает прям. НО!! При этом не возможно открывать файлы перетаскиванием из папки мышкой (не появляется меню Open-Merge-.. и т.д.), только через меню Import или Open, что удлиняет время на поиск нужной папки с файлом, поиск по названию нужных компонентов и т.д. И что хуже, не могу в окно материалов перетащить изображение или hdri-карту...
Чинится соответственно обратным путём: снимаю галочку запуска от админа - файлы перетаскиваются, и привет тормоза, описанные выше, когда вообще не возможно в Максе работать. Программу уже несколько раз полностью сносила (в том числе и из реестра) и переставляла, результат тот же. Устанавливала его сразу с правами админа если что, но всё равно требуется галочка для работы без лагов... При чём на другом компьютере тот же установочный файл использовали, и там такого нет (т.е. дело не в сборке, а в системе похоже или в железе / его дровах).
Что можно сделать, чтоб при запуске от админа можно было перетаскивать файлы в макс? Может кто сталкивался с подобным?
всех приветствую . проблема в следующем , собрал комп вроде мощный , тесты все летают , работа в максе тоже без нареканий , но вот сам процесс рендеринга очень медленный , но комп при этом не виснет , свободно можно работать в других прогах параллельно .
может кто подсказать в чем проблема?
вот характеристики.
вот характеристики.
вот характеристики.
рендер система корона.
Обновление включите или установите сразу W11. не обновленная W10 не умеет с энергоэффективными ядрами работать.
я как то устанавливал w11 , но дело в том что не смог туда установить 21Max . а если устанавливать 22 или 23 , то я не знаю где для них брать корону и другие плагины
я наверное неправильно выразился . я установил 21 макс на W11 , но не смог установить корону , все глючило и вылетало, и не знаю как будет с другими плагинами(
Цитата santos1989:
Bestviz,
W11 я правильно понял что это винда 11 ? или это обновление на винду 10 ?
здраствуйте, у меня экстерьер там деревья и трава, много зелени, раньше я крутил сцену было всё чётко крутил вертел как хотел, а на данный момент вообще так тупит, это невозможно, в чём причина есть конкретный и подробный ответ???
здравствуйте, у меня экстерьер там деревья и трава, много зелени, раньше я крутил сцену было всё чётко крутил вертел как хотел, а на данный момент вообще так тупит, это невозможно, в чём причина есть конкретный и подробный ответ???
Приветствую! Сам недавно боролся с теми же тормозами. Смотрите - есть решение которое очень хорошо помогло мне.
Деревья с Chaos cosmos скачанные - они грузят макс (у меня всего лишь 8 деревьев было), процессор загружается на 100 процентов при любом изменении вьюпорта. Я преобразовал в eidtable poly и сделал режим отображения - box. только так тормоза ушли.
То что вьюпорт тормозит именно из за chaos cosmos деревьев - понял путем скрытия объектов в сцене.
Были мысли что вмешался в стандартный материал этих самых деревьев (добавил две карты corona multy map)
и вообще как понимаю какая то битая геометрия в этих деревьях.. а может и не всегда и не обязательно деревья являются катализатором проблем...
UPD: по итогу проблема была вовсе не в деревьях. При сочетании corona triplanar + corona mapping randomizer + corona color correct: - в сцене идет загрузка процессора до 100 процентов при любом перемещении вьюпорта, из за чего и идут тормоза и 1 fps. но если скрыть отображение первичной текстуры bitmap - то все летает 100 fps ))
Всем привет, столкнулся со схожей проблемой, при перетаскивании объектов, их клонировании и тд происходит фризы во вьюпорте, даже при создании простого бокса. В диспетчере задач каждое такое действие отображалось скачком нагрузки на проц примерно 10-13%. Как ни странно с этой проблемой чаще сталкиваются обладатели проца AMD. Нашел статью: https://help.autodesk.com/view/ACADWEB/ENU/?caas=caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Computer-freezes-during-normal-use-with-3ds-Max.html . В самом ее конце после кучи банальностей вылезает рекомендация "Uninstall the Asus AI Suite". По факту это прога для контроля и разгона проца и оперативки только из среды виндовс. И если она как то влияет на работу из среды, то наверно предустановленные настройки из биос так же могут влиять на работу. В биосе я отключил Asus optimize AI и еще несколько опций для разгона от асус. Проблема ушла, скачки проца тоже. Ryzen 5950x, Asus b550m, 64gb 3200mhz, 1080ti
