VRay 5 Beta Available
На сайте c 18.02.2013
Цитата Pavel_Ushakov:
Провел тесты на финальном релизе V-ray 5.00.03, не ломанный, на лицензии. Тестировал на одном проекте, поэтому данные, от проекта к проекту, могут гулять.
В первую очередь всегда интересует скорость.
В V-ray 5.00.03 в сравнении с народным билдом 4.30.01 , скорость "просела", не критично, но "осадочек" остался.
50 минут (4.30.01 ) против 55 минут (5.00.03)
Сперва грешил на несовместимость настроек, в V-ray 5.00.03 появились и были убраны некоторые опции. Сбросил все настройки. Вернул только настройки семплера, что бы по шуму небыло разницы. Результат не поменялся.
Потом проверил работу опции "Blue noise sampling" Global DMC, ее отключение не критично влияет на результат и время, если оценивать на глазок. Скорость чуть чуть выше, с отключенной опцией - Blue noise sampling.
Затем потестил разницу в рендеринге при режиме Progressive - здесь новый вирей "убил наповал"
55 минут (4.30.01 ) против 1 час 8 минут (5.00.03)
Потом потестил картинки на "качество шума" - есть такой софт для различных аналитических задач ImageJ в котором можно измерить кол-во шума в изображении, специальным плагином  Image Quality Calculator
V-ray 5.00.03 | Progressive
Blue noise sampling ON | 13.0108187899866223E8 1 час 8 минут
Blue noise sampling OFF | 13.052514445525089E8 1 час 5 минут
V-ray 4.03.01 | Progressive | 13.09849333729031E8 55 минут
V-ray 5.00.03 | Bucket | 13.0021059883016115E8 55 минут
V-ray 4.03.01 | Bucket | 13.085275234436452E8 50 минут
Разница в шуме, заметна на "молекулярном" уровне и V-ray 5.00.03, если можно так сказать, дает более чистый результат, с небольшим проигрышем по времени.
Как то так...
Здравствуйте Павел, подскажите пожалуйста как вы историю VFB включили? У меня сохраняется только последний рендер к сожалению. Заранее большое спс вам.
Попробую побыть Павлом.
Вы главное размер папки отрегулируйте, чтобы рендеры туда влезали.
Большое спс за ответ, но мне нужно это включить именно в 5-й версии вирея)
rozapersik, те же доски )
https://docs.chaosgroup.com/display/VMAX/VFB +Settings
вроде так же, но нет картинок((((
rozapersik, вы дожидаетесь окончание рендера или тормозите вручную?
жду до конца
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Max 2020. vray 5. Не активна кнопка VrayFur. У всех так?
На сайте c 19.02.2012
Да, неактивна.
На сайте c 17.07.2012
Цитата Lionessb:
Я так понимаю профили vccglb он пока не понимает ? Сцены созданные в next с ручной настройкой уровней экспозиции и т.д при открытии в 5 все эти настройки сбрасываются и цвета естественно убитые...
Пришел ответ с виреевской техподдержки. Как думайте добавят ли поддержку профилей или забьют ?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А что тут думать, тут одно из двух - или добавят, или нет :)
Но там была фраза "я дам вам знать результат" - если они это сделают (сообщат о планах разрабов Вам на почту), не забудьте поделиться этим здесь, чтоб мы тоже знали.
На сайте c 17.01.2008
А тем временем появился V-Ray 5 for 3ds Max - Hotfix 1 (5.00.04)
New features
VRayBackToBeauty
Add render element that will expand to all beauty render channels;
Modified feature
V-RaySimplify the Image sampler options;
VRayBitmap
View image button should work for .tx bitmaps;
VRayDistance
TexAdd an option to not compute for the viewports;
VRayMtl
Raise the default Refraction and Reflection Max depth to 8;
VFB2
Add keyboard shortcut for Lock Pixel Coordinates ("L");
Support for the color corrections and VRayDenoiser in V-Ray Viewport IPR;
Zoom key combinations support;
Installer
Progress of V-Ray Material Library download should display downloaded/total size in the installer;
Bug fixes
V-Ray
VRayDisplacementMod's Subdivision not working far from scene origin;
V-Ray GPU
Activating 3ds Max menus during IPR stops image updates in the VFB;
Memory leak with VRayDistanceTex;
V-Ray GPU IPR
Orthographic projection is not rendered properly with RTX;
VRayClipper
Wrong objects in the exclude list when merged in scene;
VRayLight
NaN pixels occur with textured adaptive dome light;
VRayToonMtl
Overlapping MaxScript names of gradient parameters;
VRayTriplanarTex
Incorrect motion blur;
VRayVolumeGrid
More noise with Blue Noise Sampling enabled for grid volumes;
VFB2
Artifacts with Filmic tonemap;
Colorful halo with Lens Effects and positive Lightness values in the Hue/Saturation color correction;
Crash on consecutive V-Ray GPU IPR restarts when selecting different layers;
Crash on scene open when the scene was saved with legacy VFB LUT color correction;
Different convert to composite result if the first light is turned off;
Large color values are not formatted properly in pixel info;
Missing color corrections/post effects on image copied to clipboard;
Resize on region IPR when an image has been previously loaded from history;
Show corrected colors doesn't work;
Switching from OCIO to sRGB and back loses the OCIO settings;
Window position can not be saved on a non-primary monitor;
VFB
"Too many open files" error when loading many LUT files;
Installer
Downloading the V-Ray Material Library does not work with network paths starting with "\\";
The install log is empty when an error occurs;
На сайте c 13.11.2012
скажите а Batch Camera Render 1.16 (может кто протестировал)
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-camera-render
работает с пятым виреем ? я еще не проапгрейдил до 5го ...
Спасибо !
На сайте c 11.07.2009
Спасибо !
Да, у меня работает
У меня лайт микс сбрасывается на дефолт если что то сделать в сцене, например камеру подвигать, это так и должно быть? , у кого нибудь такое же есть ? Посмотрите пожалуйста
Донецк
слив моделей
Вроде нет, значения силы света и цвета, а также включение-выключение остаются прежними после манипуляций в сцене.
 V-Ray 5 Build 5.00.05
Official Release, Hotfix 2,  Date 29 July, 2020
Modified features
New VFB
    Max Script access for OCIO settings with vfbcontrol;
V-Ray scene converter
    Converting CoronaBumpConverter to VRayColor2Bump;
Bug fixes
V-Ray
An error is printed when rendering with disabled memory frame buffer option;
    Auto white balance renders differently when transferred to camera;
    Missing plugin error when loading scene saved with hotfix 1;
    More noise occurs with Blue noise sampling enabled for grid volumes;
    Crash with a specific scene upon opening in 3ds Max 2021, 2020, 2019;
V-Ray GPU
    Matte objects' primary Visibility is not working correctly;
    The VRayEnvironmentFog parameters (which are last on the list) are applied to all fogs;
V-Ray Dirt
    Ambient + inner occlusion mode results are darker than they should be;
New VFB
    Avoid IPR restart on zoom, resize and side panels collapse;
    Crash when opening old scene with empty New VFB OCIO settings;
    Window position is offset on rendering after every scene reset when the persistent settings are saved with collapsed history menu
На сайте c 02.01.2019
а есть крякнутая версия?
lennyll Все есть на персии.
На сайте c 30.10.2009
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Доброго времени суток всем.
Вопрос к тем, кто рендерит во V-ray 5 на GPU - как решаете момент с цветом при IPR на GPU при рендере интерьеров ?
У меня при IPR на GPU цвет темный, а при финалке на GPU нормальный.
При просчетах на CPU всё в норме - и в IPR и при финальном рендере.
Приходится настраивать материалы и свет в IPR на CPU, а финалку рендерить на GPU - не совсем удобно.
Использую народный Vray 5.00.05 + 3ds Max 2021.1
На сайте c 24.10.2011
А что то он не дружит с максовским представлением материалов - везде черные слоты. Кто в теме? Что это может быть.
Кроме того выдает:
