В один прекрасный день я решил установить новенькую 1.7.3. Не смог сломать, и демо период 45 дней у меня давно прошёл. Ну, думаю, откачусь на 1.6.3. А файл, в котором тестил свежую версию я сохранил после этих тестов, т.е. материалы каким-то образом были изменены на уроне версий короны.
После этого на рендере стало вылетать. Через какое-то время таки установил рабочую 1.7.3 в надежде что это поможет. Не помогло. Маты были уже "битыми" так сказать.
Помог экспорт сцены в obj и импорт в новую сцену с созданием и назначением материалов заново. Теперь всё работает как раньше и версия короны 1.7.3) Наконец то. Спасло меня то что сцена была несложная и времени это заняло мало.
Тоже столкнулся с подобной бедой, никак не могу решить ее, нуждаюсь в помощи!
Стоит max 2017 и 2015. Вродь как они между собой никак не конфликтуют (стоят уж давно так).
Была корона 1.6.3, для обеих версий макса. Так как я в основном работаю в 2015 - в нем корона работает стабильно. Но тут появилась необходимость зайти в 2017 макс и началось - стоит запустить рендер или интерактив - сразу макс вылетает, порой даже без окошек "отправить отчет..."
Почитав форум - решил почистить систему от короны и поставить новую, 1.7.2 - все сделал - сперва все почистил, потом аккуратненько установил. проверяю в 2015 - все отлично. Проверяю в 2017 - та же хрень, вылетает.
Попробовал по одному из советов уже и авторазгон проца отключить в биосе (это как миф конечно, его влияние на данную ошибку, но...) - как и ожидалось - пофиг.
Попробовал в 17 максе удалить все маты из сцены, назначить новый сермат - пофиг. С перекрывающим (override mtl) в настройках короны - тоже пофиг.
Пробовал перегнать через экспорт-импорт всю сцену - пофиг.
Создавал сцену с нуля полностью - пофиг.
И я вот вообще не знаю, кто из этих двух чудаков больший пофигист - макс или корона... ?!?!
Что еще можно попробовать? Подскажите пожалуйста, ибо я уж устал, а работать то нужно.
можете сцену кинуть на форум короны там тоже могут помочь
В общем, все что я смог там вычитать, так это то, что рендер стартует, корона делает просчеты первичные, а потом просто что в логах короны, что макса - рендер завершается. Именно завершается, не прерывается.
В логах ошибок - пусто, ошибок нет.
Буду тогда думать еще, что да как. Возможно удалю нафиг все максы, все почищу под ноль и поставлю один какой-то.
У меня была проблема связанная с постоянным вылетом - пытаюсь поставить на рендер или интерактив выдает ошибку. НЕ помогло ни пересохранение сцены, ни мердж. Начала копаться в матах - нашла кучу битых путей, половина матов декора вообще слетело, хотя самое странное, что последний раз когда работала в данном файле все было на месте, все замечательно рендерилось. Тоже стала подозревать что сей глюк связан именно с тем, что в начале файл создавался на короне 1,5, а потом я в нем работать стала на 1,7...
Короче пришлось вручную перебирать все модели, находить битые, удалять и ставить заново.и самое обидное этот файл надо было просто ставить на финиш((( а пришлось заново переделывать финишные правки и декор...
Случилась подобная проблема, при рендере в Corona 2.0 вылетает, какя-то беда с геометрией модель чужая потемки. Прогнал скриптом по заливке моделей на 3DDD https://3ddd.ru/3dmodels/show/prepare_model_3ddd_1,
все прошло.
Всем привет! Все было хорошо, но когда настраиваю материалы, усложняю их или вообще просто ставлю на рендер...пишет вот такую ошибку(
This render will abort. If you render again without resolving the exception, you may experience instability.
Я не понимаю в чем дело( Макс вылетает и все( и с матами также(((
Помогите пожалуйста!
Здравствуйте, сама столкнулась с проблемой вылета макса( Не знаю актуальна ли информация сейчас, но мне помогло. Сцен всю чистила, все перебирала, тоже вставляла мержем нужное мне( Ничего(Решила изолировать нужный объект, просто выделяю только его и сталю на рендер. Ураа, все работает)Возможно не лучший способ и проблемы не решает, но спас меня в нужный момент.
На сайте c 25.10.2012
Казахстан, г. Алматы
Сижу на лицензии ( 4 корона) и при использовании интерактивного рендера по его закрытию вылетает макс? не важно какая сцена даже если пустая(( в чем может быть дело???
Не понимаю, почему первый мой коммент не был опубликован, РЕШИЛ эту проблему. Не стал более новую корону устанавливать или процессор менять, просто предположил, что проблема в каком-то элементе сцены, и начал разные её части отдельными файлами сохранять и рендерить. В итоге, пришел к тому, что проблема в остеклении, именно при его рендере макс вылетал без объяснения причины, начал разбирать на более мелкие части, рендерить их по-одному, в итоге оказалось что вылетает на одном элементе декора на фасаде здания. Заменил на нём текстуру, и при финальном рендере всё отлично работает, и при интерактивном никаких проблем. С тех пор этой проблемы не знаю, если вдруг опять что-то такое начнётся - я знаю что делать - найти зачинщика и расстрелять.
