WIP Dogeva (интерьерные визы)
Цитата Agapova:
И вот такую систему можно, если мебельщик с руками и заморочен на результат. Это чтобы на посудомойке ручек не было.
Это получается по сути имитация той же гола?
По мебелям ещё подскажите куда смотреть со шкафами-купе. Чтобы максимально аккуратно. Вот такой хозшкаф в санузле (можете заодно по освещению попинать):
По планировке решила остановиться на таком варианте (напомню что проект учебный, поковырять ревит и рендер):
Стену между гостиной и туалетом нужно делать из гипсокартона, чтобы там проложить трубы к раковине?
Звукоизоляция у него ни к чёрту, и всё остальное тоже.
Трубы к раковине можно заштробить и в блок. Для канализации к такой раковине вообще хватит 30мм диаметра трубы.
Пазогребневые водостойкие блоки для ванной. Зелёные такие.
По нормативам - надо из блоков и двойную (т.к. раковина и трубы воды и канальи расположены на стене жилой комнаты). Или двойную из ГКЛ. То есть одна стена - это стена туалета, на нее все крепится. А в комнату смотрит уже другая стена, на относе 20-40 мм. от первой.
В принципе можно использовать сплошные блоки типа меликон-полар толщиной 80 мм., они для двойной стены дают нужный индекс звукоизоляции
А как считается граница мокрых зон? По внутреннему периметру или внешнему? Если я скажем нарощу стену в сторону гостиной
На сайте c 25.10.2009
Dogeva, по внешнему периметру. Толщина стен за счет сужения ванной.
Я за гипсокартон (хотя строители, конечно же, сделают по-своему). Справа и слева от канальи - профиль, со стороны ванной - два слоя влагостойкого гвл (2*12,5 мм), со стороны ванной - два слоя гвл или гкл той же толщины. Внутрь минвату, глухо будет, как в танке.
Фото из гуглов, но смысл вот такой.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Спорный вопрос.
Поддерживаю, еще лучше если с внутренней стороны аквапанель. На сколько помню кнауф сами рекомендуют, как минимум для крупноформатной плитки. И за счёт разницы плотности еще улучшится шумоизоляция. Ну и мин. вату желательно акустик.
Если шумоизоляция важна, то еще мембранку проклеить из разряда шумоизоляции. Все швы между листами обязательно герметизируются, в общем технология соблюдается. И в этом случае, думаю она точно будет лучше глушить чем кирпич и тем более какой то пазогребень или газоблок.
Цитата Tema001:
Спорный вопрос.
Здесь надо иметь в виду, что Кнауф дает индекс звукоизоляции для случая, когда перегородка выполнена из акустического ГКЛ и заполнена специальной акустической минватой. Они сами пишут в примечаниях в альбомах технических решений. И такое решение не вполне применимо для большинства случаев. Поэтому реальная звукоизоляция из "обычного ГКЛ и минваты со стройрынка" будет гораздо хуже
Думаю, в учебном проекте это не так важно). Можно зашить все в 4 слоя с правильной ватой, а потом заказчик купит дверь в леруа за двадцаткуsmiley-biggrin.gif. И весь шум пойдет через нее.
Автор, у кнауфа есть каталог решений, как они имеют в виду https://www.knauf.ru/documents/tehnicheskie_dokumenty/albomy_rabochih_chertezhey/
Там есть и пдф, и кад, и ревит узлы в свободном доступе.
Стена из ГКЛ получается звонкой, непрочной и с плохой шумкой только в случае, если собрана как попало: стойки установлены редко, гкл самой дешевой серии в 1 слой, саморезы вкручены как попало по краешку, до потолка не довели стену как следует, сэкономили на всяких вставочках-уплотнителях. Хорошо собранная стена - камазом не пробьешь. Если придерживаться решений из каталогов и следить за строителями, все получается гуд.
KZ17
Таблица не из кнауф, про акустическое КГЛ ни слова, про заполнение мин ватой тоже.
Человек который закупается не пойми чем, и делает ему не пойми кто, скорее всего разницы не почувствует. Да и не особо ему есть дело до этого.
а какой в таком случае смысл от вашей таблички? если там не пойми что собранное не пойми кем? таблица категории "член на заборе" :)
Ну начался гипсокартонный срач =) А я вообще-то больше про шкаф-купе спрашивала =)
имхо, если есть место для открывания дверок, то здесь удобнее обычный, даст большую зону доступа. или с дверками, собирающимися в гармошку
Я вопрос не поняла) бренды какие или как крепить? Или про что?
Закладную под потолок в месте крепления верхнего трека. Брусочек какой-нибудь.
А там... ну Аристо, например. Тьма китайских брендов в МакМарте. РаумПлюс ушел, наверное, я хз, уже тыщу лет купе не использовала.
KZ17
Там написано из чего, кстати просите, мин. вата присутствует. Или всё что не кнауф для вас не авторитет?
Тоже не понял что вы хотели узнать.
Хорошо, расшифрую негатив: в вашей таблице не указано, какие это листы ГКЛ (они есть разные по толщине и по материалу), какой каркас, какой плотности минеральная вата. Любой из этих параметров влияет на звукоизолирующую способность.
Мне все равно, кто разработчик. Если у него есть действующие официальные документы, подтверждающие заявленные характеристики - то вопросов нет вообще. Если есть вменяемые рекомендации и альбомы технических решений, то еще лучше.
KZ17
Цитата madYuppie:
Хорошо, расшифрую негатив: в вашей таблице не указано, какие это листы ГКЛ (они есть разные по толщине и по материалу), какой каркас, какой плотности минеральная вата. Любой из этих параметров влияет на звукоизолирующую способность. Мне все равно, кто разработчик. Если у него есть действующие официальные документы, подтверждающие заявленные характеристики - то вопросов нет вообще. Если есть вменяемые рекомендации и альбомы технических решений, то еще лучше.
 Во первых, не всё из того что вы просите не указано в таблице. Читайте, там всё просто. Во вторых эта таблица должна была, даже не вам, показать что система может работать. То что вы требуете, это детали, не относящиеся к сути вопроса.
я ничего не требую :) лучше помогите по шкафу-купе
Вопрос был про форму этих треков. Получается плюс-минус одинаковая конструкция и ширина? И без нижнего профиля никак, будут гулять двери? А верхний в потолок не прячут?
У меня есть такие двери, что-то простое из леруа. Выглядит вообще не лакшери =(  На фоне скрытых плинтусов и дверей такое себе. Думала может есть лакшери-решение.
Там полотенчик на стене, одна дверка не откроется полностью
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Можно спросить глупый вопрос у специалистов? ) Сейчас существует куча всяких материалов для шумоизоляции авто. Будет ли эффективным покрытие стены из гипсокартона какой-нить мастикой, которая используется для шумоизоляции, например, колесных арок автомобилей?
KZ17
Цитата Dogeva:
Вопрос был про форму этих треков. Получается плюс-минус одинаковая конструкция и ширина? И без нижнего профиля никак, будут гулять двери? А верхний в потолок не прячут? У меня есть такие двери, что-то простое из леруа. Выглядит вообще не лакшери =(  На фоне скрытых плинтусов и дверей такое себе. Думала может есть лакшери-решение.
Конструкции есть разные, но плюс минус они рядом.
Рассмотрим то, что вам нужно организовать шкаф из стен потолка с полом и дверей купе, если нижняя шина устраивает и используем самое простое, тогда то что вам Agapova предложила. Спрятать в потолок верхнюю шину можно, примерно  по тому же прицепу как ниша для штор. Если шина нижняя не устраивает то смотрите в сторону подвесных систем, снизу не будет шины, будет направляющий стержень в то или ином виде, который будет удерживать двери от болтанки, но болтанка всё равно будет больше чем в первом варианте.
А если мы рассмотрим вариант что мы делаем полноценный шкаф, тогда поле расширяется. Там и накладные могут быть системы, когда фасад закрывает и крышки и боковины. А не как распространено, фасад между верхней и нижней крышкой, так и накладные с опцией монтажа дверей в одну плоскость. В обоих случаях вы не будете видеть ни верхней не нижней направляющей, все механизмы прячутся над крышкой сверху и под крышкой снизу.
https://www.youtube.com/watch?v=HaThC29LPX8
