На сайте c 13.01.2014
Всем доброго дня! ретоп делал в максе в ручную как и все модели
На сайте c 18.09.2011
khanir90
Еще какие модели, с вашего профиля, ретоп чужих моделей?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Бюст Давида точно ретопнут плагином, налицо все признаки авторемешера в виде непонятной сетки в районе кадыка со сломанными лупами. Также обращает на себя внимание совпадение подставки в обоих моделях, а также то, что выложенный здесь Давид по форме завитков волос и черт лица больше похож на модель с myminifactory, нежели на оригинал. Просто взгляните на оригинального Давида Микеланджело и сразу увидите, что общего очень мало.
больше никаких
Цитата EARLDK:
khanir90
Больше никаких. все остальные модели выполнены мною
На сайте c 05.03.2011
Krasnodar
Бюст ретопнут руками. Это видно.
На сайте c 16.05.2009
Для общего развития. Правильно ли я понял, что Вы взяли чужую модель и на её основе строили свою модель, используя геометрию исходника только как референс. Т.е. ни одного полигона или точки с исходной модели не присутствует в Вашей?
Добрый день! к сожалению я не знал, что подобное не допустимо но да, я взял исходную модель на свободном ресурсе и абсолютно самостоятельно, в ручную, полигон за полигоном сделал ретоп. я считал что своей сетки будет достаточно
А можно комментарий модераторов - допустимо это или нет? И по сути чем это отличается от моделирования, используя в качестве референса изображения? И как это можно доказать, если сам автор в этом не признается?
Adamstown
Ну видимо недопустимо. Недавно свернули диван, у которого на одеяле был позаимствованный узор, причём ситуация была очень спорная, а тут взята с другого сайта и ретопнута вся модель целиком.
Я все равно настаиваю на том, что тут был применён авторемешер, так как таким методом, который описывает автор ("полигон за полигоном ") хайпольную модель никто не делает - её скульптят. А полигонами делают уже лоупольную.
а доказать это возможно, или доказать что автор не делал так как описывает?
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
Это не моделирование по референсу, это называется "облепить" своими полигонами чужую модель. Если автор действительно делал все вручную. Хотя, там только в области скул,рта и носа видно ручную топологию, остальное похоже на какой либо авторетоп.
Ну пожалуйста это ваше право. для меня это даже как  комплимент))))
Krasnodar
Нет, остальное похоже на не очень хороший ручной ретоп)
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
И что еще среди ваших моделей сделано таким образом?)
Не подставляйте человека, у него уже и так жёлтая есть))
На сайте c 04.12.2017
Как не настраивай квадремешер, сетку с такой детализацией (именно Давида) добиться не удастся. Только если 30к полигонов в ремешер установить.
В квадремеше все полики примерно одинаковые получаются, а в сетке Давида есть крупные и маленькие полигоны.
Видно что руками облепил, но своими поликами. Хотя, модераторам виднее.
Ukraine
Проблема не в том руками или нет, а в том что нельзя просто взять чужую модель и облепить ее своими поликами.
На сайте c 16.09.2009
Различную плотность сетки, в том же 3дКоате, можно указать вручную, ретопнет без проблем.
Ретоп - это малая часть процесса моделирования, которую(уже на данный момент) можно выполнить при помощи алгоритма, а значит и ценность её очень низкая.
semeniy
Недопустимо, уже не раз отвечали.
Узнать, легко. Автор получал часть скринов.
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
В zremesher adaptive это регулирует.Поставите 0 будут одинаковые поставите 50% будет стараться придерживаться определённых им ребёр.Поэтому полигоны могут быть и не одинаковые.
