Зависает или долго сохраняет сцену. Большой размер файла.
На сайте c 16.03.2008
Орск
Добрый день!
Может кто сталкивался,
при выделении объектов в сцене,полёт нормальный,
но стоит только начать выделение через контрол,макс повисает,
При чём это происходит даже в пустой(новой) сцене,
ставлю например боксы 3 штуки,по отдельности выделение нормально,через контрол происходит повисание.
На сайте c 19.10.2010
Peace
Цитата usov.80:
Добрый день!
У меня макс виснет от Punto Switcher. Может он у вас тоже есть и отрабатывает?)
На сайте c 26.03.2015
Астрахань
Всем привет. Недавно собрал новый компьютер и теперь работаю на нём. На старом был старичок 16 макс и 2 корона, которые меня вполне устраивали. На новый же компьютер установил 23 макс и 9 корону. Все прекрасно, если бы не одно НО. Со старого компьютера были взяты для работы прошлые сцены, и вместе с ними перекочевал баг - долгое закрытие сцены. Так происходит лишь с некоторыми сценами со старой системы. В процессе всё отлично - сохраняю несильно большую сцену интерьер около миллиона полигонов, сохраняет за 5 секунд, нажимаю закрытие и смотрю на зависшее окно макса около 20  секунд, а то и более. На новом компе быстрее конечно, на старом мог и минуту и больше закрываться. Грешил раньше на баг самой небагованной программы или особенности системы, либо на больные модельки, которые я никак не могу отследить. Систему отсеиваем и программу отсеиваем, стало быть виноваты модельки. Так вот вопрос чем их почистить или как выявить. Prune не помогает, антивирусные скрипты тоже подбрасывал - не то. Да и опять же баг только на некоторых сценах, в остальном всё прекрасно и быстро. Макс в обоих случаях стоял и стоит на ссд, если что.
На сайте c 16.10.2006
обычное дело, тоже мне проблема)))
На сайте c 04.09.2019
Всем привет. Может кто-то подсказать. У меня такая проблема, работаю на 2-х компах с одной сетью. И не так давно появилась проблема сохранения файла. Файл сохраняется по 2 часа, даже если в сцене просто несколько элементов.
Удалила уже папку ENU но не помогает, новый и пустой файл, сохраняется конечно же, но вот стоит что-то вставить или файл который виснет, то все тоже самое. И такая проблема на двух компах....
На сайте c 15.01.2018
Заметил после  установки Vray3.60  3dmax2014  начинает  в  сценах подвисать на  5-10сек, с  разной периодичностью поначалу  думал   автосохранение,  но  это  другое,  после удаления  Vray  подвисания  исчезают,  кто-нибудь сталкивался  с таким?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Вам сюдаhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/chistim_zdmaks_ot_skripto_virusov
На сайте c 09.04.2023
Добрый день,
На рендере завис 3Д макс. Что можно сделать? выключать жалко, он рендерил 4 часа! Может как то можно настройки компа изменить, чтобы он все силы на него бросил?
На сайте c 03.06.2014
Вот у меня такая же проблема, все рабочие файлы и текстуры находятся на сервере
и очень долго происходит сохранение, авто сохранение, запуск интеркатива и просто рендера тоже, провёл мини эксперимент и подгрузил на комп все файлы плюс текстуры и вуаля с компа а не с сервера стало всё норм работать, теперь вот понять не могу проблема в самом саксе или в сервере
Может кто тоже сталкивался с таким? есть ли решение?
На сайте c 09.08.2012
Цитата Dandeliona:
Добрый день,
Был похожий случай, пофиксил рискованным способом. Может это только у меня так получилось и нет гарантий что у вас получится или рендер не отвалится совсем.
Отправил комп в режим сна, подождал минитку после его засыпания и разбудил. Рендер каким-то образом продолжил рендерить в нормальном режиме.
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
max 2023 corona 10
Перестала отображаться геометрия IES кто сталкивался?
Рендерит нормально их но во вьюпорте не отображаются как положено, не удобно стало...
На сайте c 21.02.2019
Всем привет! Очень долго сохраняется одна сцена, весит примерно 400 мб, приходится ждать по 5 минут , порой вылезает сперва черный экран, прога пишет (не отвечает), но спустя время отвисает. Но при этом, когда открываю другую сцену. которая весит в разы больше, больше 1 гб, то с сохранением вообще нет никаких проблем. буквально пол минуты жду и все ок. Уже пробовала через скрипт Prune Scene подчищать,но проблема не решилась.Помогите,кто знает, что делать?
Всем у кого долго открывает/сохраняет сцены, скачать -=этот архив =- и поместить содержимое в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 202Х\scripts\Startup. В архиве 2 скрипта, которые чистят сцену перед открыванием фала и ускоряют завершение работы 3Ds MAX.
Спасибо большое! Нужно ли эти скрипты закидывать в сцену и что-то нажимать?
На сайте c 30.09.2016
Цитата Lihten:
тоже столкнулась с проблемой долгого сохранения и зависания сцены в 2014 максе. В общем, "Нервы ни к черту.... " как поет один товарищ...Никакие скрипты и вышеуказанные вставки кодов в командную строку не помогали, а помог один совет, увиденный в недрах каких-то форумов. Может кому-то пригодится: нажимаем Save as Copy и выбираем 2011 макс. Затем этот файл открываем в 2014 максе и оп-па, не знаю как - но все эти проблемы исчезают. Вес уменьшается не сильно, но у меня и не в весе дело было, а в каких-то присоединенных с моделями "п
сСПАСИБО ПОМОГЛО
На сайте c 12.06.2018
Всем умным и добрым людям Низкий вам поклон. Скриптом почистил файл начал шустрее сохраняться. В библиотеке моделей есть какая то модель с заразой которая гробит весь файл. Ваш скрипт о ему хвала Спасибо еще раз
На сайте c 04.04.2010
London
Может кто знает решение.
Когда долго работаешь в 3ds max, текстуришь, рендериш, да еще и открыто как правило 2-3 макса, через некоторое время интерфейс теряет отзывчивость, меню очень долго открывается, окна медленно перерисовываются и т.д.
Win 10, 3ds max 2022, ОЗУ 128 гигов, видео 12 гигов RTX 3060 - смотрю загруженность памяти как видео, так и оперативной, там еще вагон и маленькая телега.
Закрытие макса и новое открытие - не решают проблему, становиться чуть лучше но все равно фризы в окнах и замедленная перерисовка, помогает только перезагрузка компа.
Ситуация примерно как в этом видео:
