3Ds MAX 2018
На сайте c 05.05.2011
Цитата LAXX202:
Можно отрубить затенение задних граней этой командой
nitrousgraphicsmanager.DarkerEdgeOption = #off
тогда всё станет как в старых максах - до 2017
Спасибо тебе огромное!!!!!
А не подскажете как это отключить на постоянной основе? потому что при каждом новом запуске эта настройка слетаетsmiley-mega-shok.gif
На сайте c 04.10.2010
North
На сайте c 19.02.2015
Это очень странно. По идее эта команда должна отключать затенение граней насовсем. Во всяком случае у меня после отключения обратно ничего не включалось.
Возможно у вас какие то проблемы с сохранением настроек - попробуйте запустить макс от имени администратора. Также возможно что у вас в путях есть русские буквы или русское имя пользователя - это также может воспрепятствовать сохранению настроек. Если у вас нет прав администратора некоторые настройки тоже могут не сохраняться - вариантов довольно много.
Как вариант можно сохранить как скрипт, закинуть в Scripts/Startup, чтобы при каждом запуске срабатывал, но это уж на крайний случай, потому что должно работать и так.
Если ничего не поможет можно, как уже предлагалось ранее, изменить оттенок фона на любой отличный от серого - тогда грани станут видны, хоть и хуже чем при отключенном затенении.
На сайте c 08.10.2011
Цитата pSergio:
Всем привет! Появилась такая проблема, в режиме Default shading все текстуры стали прозрачными во вьюпорте.
Аналогичная ситуация. Привык работать в режиме "2 default lights" именно в этом случае лезет этот глюк. Переключение с Nitrous Direct3D 11 на 9 данную проблему решает, но тогда появляется другая: карта VrayHDRI на бэкграунде начинает отображаться черным.
На сайте c 08.07.2008
Друзья! У меня одного 2018-й постоянно крашится? Причем в день как минимум раз. Сцены простые и легкие. Версия студенческая. Или все таки у меня руки не из того места?smiley-smile.gif
На сайте c 03.03.2009
г. Москва
Тут пару страниц назад спрашивали что такое backburner зачем он нужен и какие могут быть последствия если он не установился правильно во время установки макса.
Столкнулся с такой же проблемой, макс установился  backburner нет. Итог - не работает distributed render в короне. Прошлую версию макса (2014) оставил и в ней  все работает,  backburner2014 версии остался от нее. Оказалось, что ошибка связана с тем, что его не так-то просто удалить, установщик 2018 макса сам не может этого сделать и возникает та самая ошибка.
Вот тут описание проблемы и инструкция по удалению.
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/entertainment-creation-suite/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Error-1721-During-Install.html
После удаления запускаем установку 2018 макса заново, установщик определят чего не хватает в системе и ставит нужную версию backburner. Повторяем тоже самое на всех компьютерах и все начинает работать )
Создай в папке C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\scripts\Startup файл с расширением .ms и в нем пропиши NitrousGraphicsManager.DarkerEdgeOption = #off
На сайте c 16.03.2011
Аналогичная ситуация. Причем, открываешь один раз есть такой глюк с текстурами, закрыл, крыл еще раз - уже нету глюка. У вас какая версия Windows? У меня такая фигня появилась на Win 10, до этого на 7ке все нормально было.
Да, у меня тоже Windows 10 версия 1709. Карта GTX750Ti.
Аналогично, вер.1709. Карта GTX Titan. Я думаю, что тут проблема в сборке 10ки. Нужно у других поспрашивать.
На сайте c 12.06.2016
Цитата S.anDrew:
Доброго времени суток всем) Ни у кого такого такой красоты не наблюдалось? smiley-biggrin.gif обычно появляется при выделении объекта,иногда и само по себе, а еще иногда сам дорисовывает ребра на геометрии, правда ток один раз такое было
У меняв 2018 примерно так же корежит модели, но это просто визуальный глюк и модели при этом остаются целыми. Появляется и пропадает это рандомно + к этому еще виснет вьюпорт, то есть сам макс работает, можно открывать разные меню или сохранить сцену, а сам вьюпорт не на что не реагирует - это тоже бывает рандомно и помогает перезапуск макса. И то и другое бывает очень часто и работать при всем этом спокойно не возможно... smiley-sad.gifsmiley-sorry.gif  Могу предположить, что всему виной старые дрова на видео карту АТИ, последняя версия дров 16.1, которые вышли несколько лет назад и больше обновлений не было. Почти такая же ситуация и в 2017 максе, а вот в 2015 все отлично, но он сам по себе тормозной...
у меня такое на вин 7 в максе 17 со старыми видяхами... одна радость макс 16
На сайте c 25.01.2013
Ни кто не в курсе как сделать так чтобы список в панели Create был больше 20 строк, такой же к примеру как в Modify...Как прокрутку эту убрать? Экран то позволяет ещё пару строк вывести)
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Цитата vallimexx:
Цитата pSergio: Всем привет! Появилась такая проблема, в режиме Default shading все текстуры стали прозрачными во вьюпорте. Аналогичная ситуация. Привык работать в режиме "2 default lights" именно в этом случае лезет этот глюк. Переключение с Nitrous Direct3D 11 на 9 данную проблему решает, но тогда появляется другая: карта VrayHDRI на бэкграунде начинает отображаться черным. Аналогичная ситуация. Причем, открываешь один раз есть такой глюк с текстурами, закрыл, крыл еще раз - уже нету глюка. У вас какая версия Windows? У меня такая фигня появилась на Win 10, до этого на 7ке все нормально было.
Добрый день!
Подскажите никто не нашел решение проблемы. Сил нет уже(((
На сайте c 12.05.2008
Есть вопрос по максу 2018.
В 16м максе и ниже в режиме выделения ребер эдит поли при выделении одного ребра, а после с шифтом выделения другого ребра получалось РИНГ выделение, по двойному клику ЛУП выделение.
В 18м максе при попытке выделить второе ребро с шифтом врубается какое то поинт то поинт выделение, а чтоб получилось ринг выделение надо навестись на второе ребро мышью и дождаться того момента, когда ребра подкрасит желтым цветом, изображая какие я выделю ребра, если нажму на мышь с шифтом.
Проблема в том, что вот эта фишка с подсветкой ребер пашет как то через раз и если просто с шифтом нажать на второе ребро, то поинт то поинт выходит.
Может можно как то поинт то поинт отрубить совсем? Чет не могу пока найти нигде толком инфы.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Зачем его отключать, он очень прилично работает. Просто поймите один раз алгоритм и все, работает одинаково и для ребер и для поликов.
1) Зажимаем шифт и потом кликаем на ребро, получаем "поинт ту поинт", не отпуская шифт видем куда надо и наслаждаемся, если нужно гдето зафиксировать или поменять направление, то продолжая удерживать шифт кликаем еще раз.
2) Выбираем ребро, затем зажимаем шифт и кликаем на соседнее, получаем ринг. При наводке на ребро, еще до выбора, он пдсвечивает масив который выберит после клика.
На сайте c 25.12.2012
Цитата Lanpochka:
Добрый день!
Нашел ответ!
Tema001
Вот так к сожалению не работает. Или точнее, как я и написал выше, работает не всегда.
Работает только при наведении на ближайшее ринговое ребро и еще чувствительно к углу "взгляда" на него.
В общем несколько проще привыкнуть к alt+R, чем к капризности alt+LMB :)
Или остаться на 2016 максе...
KZ17
Vasik, не знаю в чем причина, сложно сказать что то, но дело не в 2018, а что то не так. У меня все четко отрабатывает... 2018.4
Tema001
Пока не нашел причину. Оно то хорошо выделяется, то вообще и не думает.
В то же время в 16м максе хоть через несколько ребер выделяй, хоть даже бекфэйсное ребро...
Я пока нашел только это.
Но там речь про выделение поликов, полики у меня нормально выделяются. Ну и нормали не вывернуты. На только что созданном боксе в чистом файле такая фигня.
Ладно, За скорость работы в вьюпорте я наверное 18му прощу это маленькое неудобство :)
