По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 06.09.2013
creator305
нет, у Китайцев кризис видно задрали на все цены
на тао можно найти шикарные процы  2686 в3
за сколько денег?
На сайте c 10.11.2016
нормальные те что в шапке!
ну еще 2693 неплох но горячий.
зе бест это 2696в4 1го степинга
это вы мне ответили?если да, то почему не взять ксеоны мощнее?
aleshka777 потому что ценники задрали адски, тот же 2696v3 OEM осенью можно было взять за 400 баксов, сейчас они по 1500
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Народ, какая нормальная температура для i7-7820x 4GHz? На интеловском сайте только TJunction температура указана( max 99C at processor die). При рендеринге, в AIDA64 показывает: CPU Package-85C. ядра -от 65 до 80, CPU - 65-68C. Стоит беспокоиться, может стоит вернуть на дефолтные 3.6GHz без буста?
i7NOX
он должен брать 4.2 легко.
многовато, при 4Ггй я видел 55-60С. Какой у вас кулер ?
на страницу назад - 7820 - с кулером архон - при 4.2 температура 60С
Тверь
i7NOX
Привет, кулер тот(один из) что, вы мне посоветовали "thermalright archon ib-e x2", корпус достаточно хорошо продувается(NZXT H440), кулер сидит плотно, хотя я и боялся перетянуть, чтобы не сломать сокет и мать. Может напряжения проверить? В биосе все автоматом стоит. Термопаста zalman stg2
 А вообще мне конечно не нравится крепление кулера, так как пользователю нужно самому гадать с какой силой затягивать болты и есть риск испортить оборудование.
i7NOX
просто туго не закручивать данный кулер.
скорее всего биос завысил напряжение - обновите его !!!
i7NOX лучше всего кулеры брать с подпружиненными винтами, там по крайней мере ничего перетянуть не получится при всем желании и закручиваются до упора
Тверь
i7NOX
Обновил, температура не упала. Есть ещё советы? Если честно я ожидал большего от такого кулера, завтра попробую пересобрать заново, может радиатор плохо прилагает к процессору, с термопастой, вроде как не переборщил.
Цитата i7NOX:
Есть ещё советы?
Напряжение BIOS какое показывает?
Тверь
Цитата Rebate:
Цитата i7NOX:
Есть ещё советы?
CPU COre Voltage: 1.052V  38C, Cooler 536 RPM
На сайте c 21.09.2009
у меня i7 7820x разгон до 4,3 mhz с водянкой Corsair Hydro H115i PROв рабочем состоянии 50-60 температура,тоже была проблема с перегревом до 80, пока не поставил софтину от материнки в которой можно разгонять кулера и насосы на водянке и стало прохладнее.Материнская плата ASUS PRIME X299-DELUXE.софтина что помогла - Asus dual iltelligent processors 5
Тверь
У меня не водянка, а кулера я могу и так в биосе разогнать, но с выше 1000 оборотов они начинают прилично шуметь, я уже ни говорю, если их на максимум поставить. К тому же софтом железяки разгонять я не хочу. Материнка Asus x299 Tuf Mark 2, если что.
Скиньте скрин с напряжением в разгоне примерно как тут. Если оно невысокое, то дело в охлаждении.
На сайте c 22.02.2010
Что можно сделать? Взял оперативку PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 2800 MHz, и MSI X370 GAMING PRO CARBON. Запускается на 2133 MHz, мать пищит  :) 5 раз перезагружается конфликт с процом и все те же 2133. Биос обновил. Как можно поднять частоту или они не совместимы?
Тверь
Цитата Rebate:
Скиньте скрин с напряжением в разгоне примерно как тут . Если оно невысокое, то дело в охлаждении.
Вот:
Цитата i7NOX:
Вот:
Если 0.928V под нагрузкой трушное значение, то это низко. Посмотрите напряжение ещё в паре программ аля CPU-Z. В этом обзоре говорят про 1.052:
"При обычной многопоточной нагрузке, не использующей ни AVX2, ни AVX-512-инструкции, частота Core i7-7820X находится на отметке 4,0 ГГц. Используется напряжение 1,052 В, максимальная температура при тестировании в старой версии LinX 0.6.4 не выходит за отметку в 67 градусов (Corsair Hydro Series H115i)."
XMP профиль есть? Если нет руками повышайте частоту и напряжение. Пробуйте менять слоты. Прогоните по одной планке систему и т.п.
может кто знает,встанет ли материнская плата
Asus Z10PE-D16 WS
в корпус
Gamemax M908
сколько не гуглил везде разные ответы
aleshka777
возьмите Vinga Titan
Тверь
Цитата Rebate:
Цитата i7NOX:
Вот:
Погодите, вы говорите, что с водянкой не выходят за 67 градусов? Так может мне не стоит от воздуха ожидать большего? Может быть что при установке кулера слегка перекосилось основание прилегающее к процессору и из-за этого такой нагрев или температура была бы намного выше? Вот проверил показания в HWMonitor, температуру CPU здесь вообще показывает на 10 градусов выше, теперь не знаю чему верить.
Пересобрал, и добавил немного оборотов для вентиляторов, темература немного упала, до 65-67 градусов c 70 градусов. Думаю поставить в корпус ещё один вентилятор на выдув, так как сейчас три 120-ки на вдув спереди и всего один 140 на выдув сзади, поставлю сверху ещё один на 140, хотя там и нет прямого вертикального выхода для воздуха, но всё же. Может стоит наносить больше термопасты, учитывая форму основания радиатора?
Читают эту тему: daddy53
