Помогите сориентироваться по сборке для моделирования и рендеринга.
Есть мнение что частота оперативки не столь важна, как объем памяти. Так ли это?
Можно ли вместо рекомендуемой в шапке G.Skill ripjaws 3200 cl 16, взять например G.Skill aegis 2133 cl 15? Разница в цене около 20-25%. Или оно того не стоит?
Спрашиваю для того чтобы удешевить сборку на райзен 2700х.
тоже думал что эти накопители на PCI-E 4.0 очень быстрые. Но оказалось пока они совсем НЕ быстрые. Пока есть только один контролер Phison PS5016-E16 и в нем проблема. В итоге дальше бенчмарков они сильно медленнее чем хорошие накопители на пси3 . Да, я понимаю что в этом по ссылке х16 , и это наверное что-то дает, но контролер тот же, так что в итоге врядли круто)
Yehat, я кстати разобрался в том нюансе что почему это температуры на 10 градусов снижаются при -7вт, и всего на 9 градусов повышаются при +25вт. Если вкратце - то оказалось что датчики (энергопотребления) которые внутри самого процессора изначально сломаны. И к тому же еще и подвержены разным искажениям и интерпритациям у разных моделей материнок (и даже, внезапно - у разных версий Биосов). Так что - то что я там писал сколько ВТ по датчикам жрут (ядра) процов при разных вольтажах - это вообще далеко от истины. Без мультиметра, ваттметра - по ним ориентироваться не стоит. Редактировать не буду, ведь придется все сообщение менять из за этого. Лень
