SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
paz, желательно да. Ну можете 1.025V (лишь бы не меньше 1.0V и не выше 1.1V).
Это для максимальной стабильности. Но все еще в пределах нормы.
Т.е не сочтите это за разгоны какие то адовые. Просто для перестраховки.
Сюда еще зайдите - http://prntscr.com/qws1tx
На сайте c 06.06.2016
INFO:
AMD обновила чипсетный X470 драйвер для материнских плат (обновляемся).
AMD Chipset Drivers:
Revision Number 2.01.15.2138
Release Date:
16/1/2020
Перейти для загрузки X470 (офф. сайт)
На сайте c 14.03.2009
Крит
Все скрины. пока полет нормальный
https://prnt.sc/qwsece
https://prnt.sc/qwseou
https://prnt.sc/qwseyl
https://prnt.sc/qwsf3p
https://prnt.sc/qwsf9i
Earanak
Спасибо большое за помощь. с меня магарыч ) по идее все должно нормально работать?
пока погонял бенчи, да же слегка быстрей стало! вылетов пока нет.
paz, по скриншотам - все отлично. Даю добро на такие настройки.
tRFC довольно низкий, это немноого беспокоит. Но и частота не высокая. Так что может прокатит.
То что комп запустился - Это ничего ровным счетом не значит, пока что.
Сейчас задача №1 (Максимально ВАЖНО), прогнать TM5 тест :
https://drive.google.com/drive/folders/17u_88vsjraTDw5_wI6gJY05peEicbBsQ
1.) Качаете DESKTOP папку.
2.) Распаковываете куда угодно.
3.) ОБЯЗАТЕЛЬНО Запускаете от Имени Администратора (Правой кнопкой по TM5.exe).
4.) Нажимаете Load Config and Exit.
5.) Открываете папку Bin идущую вместе с архивом. Указываете на файл MT.CFG.
6.) Вновь запускаете от Имени Администратора (Правой кнопкой по TM5.exe).
7.) Ждете, ну не знаю. Там минут 25-30 уйдет где то.
8.) За весь тест должно быть 0 Ошибок (Если хотя бы 1) то все зря.
Смысла нету если хотя бы 1 ошибка будет оставлять так память.
Если будет ошибка отписываетесь об этом. Если нет. То сидите и дальше пользуетесь компом.
>>> Во время теста память будет заполнена на 100%, комп будет подтормаживать это норма <<<
P.S. Так же можете прогнать AIDA64 Memory Cache Benchmark (занимает 1 минуту).
Стабильность он не отображает. Но он показывает скорость памяти и задержки.
По идее у вас там должно быть где то 38-40гб ПСП и 80ns Latency, ну на вскидку.
P.P.S. На всякий случай я бы еще поставил бы CMD2T на CR1 (1) :
http://prntscr.com/qwsr9e
И еще если там ниже есть настройка Power Down - я бы ее отключил (Disabled, Отключено).
Она негативно влияет на задержки памяти но не влияет на стабильность.
Крит
вот такое окно выскакивает. сделал все по инструкции
https://prnt.sc/qwsrox
просто ОК нажимать? и идет вроде идет просчет
paz, эта табличка вылетает даже если вы жмете правой кнопкой по TM5.exe и нажимаете Запустить от Имени Администратора ? У вас UAC в системе включен ? Рекомендую отключить и перезапустить комп. Исключает кучу ошибок и всяких кривостей. В том числе в 3Ds Max. Но не рекомендую полностью отключать через Реестр. А то наоборот появятся всякие странности (типа в окно макса картинку нельзя будет с рабочего стола закинуть).
Отключить/Ограничить UAC :
Открываете пуск, печатаете - uac, запускаете "контроль учетных записей" или как то так (у меня русской винды нету уже лет 15+). Ползунок в самый низ опускаете. Жмете ОК. Перезагружаетесь.
Окошко должно пропасть по идее.
1.) http://prntscr.com/qwswus
2.) http://prntscr.com/qwsvry
Окошка этого вообще быть не должно.
Этой программе нужен низкоуровневый доступ к памяти.
Что бы корректно проводить некоторые наборы тестов.
Потому и нужно UAC отключать и запускать от имени админа.
Ну и что бы AWE работал тоже это нужно делать (что бы TM5 мог всю память занимать более эффективно).
Ну то такое. Лишние детали )
Крит
аида вот так показывает
https://prnt.sc/qwszva
кстати ползунок и так внизу
2 раза выскакивает окошко в TM5
paz, отличные результаты, даже с учетом того что память без разгона.
Если не будет ошибок в TM5, то... Все. Сидите работайте, пользуйтесь компом.
По идее проблем по памяти быть не должно. Тайминги не жесткие и не расслабленные.
Вольтажи по скринам вроде в норме все. Вручную выбраны вольтажи без избытка, все правильно.
Блин. Не круто что окошко выскакивает.
А вы случаем его распаковываете не на диск C в Program Files ?
Может он с системного диска не умеет запускаться.
Хотя я чет сомневаюсь. У меня такого не было ни на одном компе.
Даже и не знаю... Может и с окошком-ошибкой прокатит провести тест.
Ну тип нажать "ОК" и прост дождаться конца теста )
Крит
все отлично. ошибки не выдает. правда всего 16 минут считало, и 3 цикла
на диске с на рабочем столе запускаю.
может это сборка винды такая. кстати если запускать без правой кнопки и от имени админа. такое окошко не показывает. но и не считает правда нормально.
вот еще скрин сделал во время рендера врей бенча. температура и вольтаж проца. максимально 71 градус показывает
в простое 34-40 градусов
paz, рабочий стол и диск C это и есть системный раздел. Вообще должно считаться 5 циклов и в конце вылетать окошко что тесты закончены без ошибок. Конечно память стоит тщательнее тестить. Ну хоть так... Если были бы явные косяки и проблемы с плашками то ошибки в первые секунд 10 уже начали бы сыпаться. Ну или через 3-4 минуты когда плашки уже прогреваются. Тащем то пока все smiley-smile.gif
Просто пользуйтесь компом и смотрите что да как.
По процессору тут сказать нечего особо. 2700Х на B450 материнках обычно не требуют какой то настройки или корректировки вольтажей. В большинстве случаев там по стандарту все более менее адекватно. У вас тоже все в пределах нормы.
"Бла-бла-бла", размышления ни об чем :
Если на дистанции, ну скажем в месяц. Не будет никаких проблем. Тогда вывод будет однозначным : На заводе Кингстон поставили мусор в плашки. И плохо этот мусор тестировали. Выставили 1.20V для этой памяти когда ей нужно больше. Насколько больше - понятия не имею. Потому сразу и 1.35V предложил поставить. Так как это стандарт для 95% всех плашек с радиаторами. Может ей совсем чуть не хватало (типа 1.21V) а может там вообще изначально должно было быть 1.35V и это просто ошиблись на заводе. У меня вот сейчас память стоит от Corsair где допустили 2 критические ошибки в XMP профиле (в третьичных таймингах на которые 99% людей не обращают внимания). Из за этих двух настроек я на ровном месте терял 10гб ПСП.
А все потому что - моделей памяти вагоны. Разновидностей чипов вагоны. А память тестировать нужно очень тщательно. Например 128гб памяти в четыре плашки в идеале тестируются порядка 80-90 часов. Разумеется на заводах производители не могут себе это позволить. Так память стоила бы в разы дороже. Они по быстренькому небось проверяют на стандартных пресетах, гоняют какой то там фирменный софт на тесте и лепят свои кривые убогие профили в XMP которые в 95% случаев не оптимальные или с ошибками.
Конечно тут может быть виновата и материнская плата. Ну например. Ведь мы то не знаем сколько она напряжения дает на плашки. Вдруг там просадка по DRAM вольтажу. Т.е в XMP все правильно (что нужно 1.2V), а материнка просто дает чуть меньше чем нужно памяти. Такое тоже может быть. Ну и про кривой КП в процессоре я уже писал. Вариантов много, но пока я ставлю на то что Кингстон пихнули мусор в плашки и плохо протестировали эти дешманские чипы.
Я только вот у G.Skill видел что бы память тестили через HCIDesign MemTest до 999% покрытия, они прям сами скрины выкладывают у себя. Вот это нехилый тест, который оч много времени занимает. Правда тестят они так только топовые киты типа там всяких Royale моделей которые стоят дороже чем проц и материнка smiley-biggrin.gif Ну и иногда халявят все же, не дожимают до 999%, https://www.techpowerup.com/img/JKHZjLzw6ZkzzvHB.jpg  ну оно и понятно 256гб в этом тесте и с таким процом тестились бы где то 120 часов без остановки.
На сайте c 17.07.2019
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете Это первое и последнее предупреждение перед перманентным баном
02.11.2024 00:00:00
3DRS
почему не хотите взять 3900х - он холоднее и производительнее гораздо
Не хватает денег на него. Я бы с радостью взял. Сначала думал взять i9-9900kf, но судя по всему можно взять 3800х и сэкономить. Мой предел 85к.
Буду брать вашу подборку, сейчас нашел, оказывается есть все на 3800х. Только карту хочу 5500 rx и материнку x570 asrock/asus/msi.
На сайте c 22.05.2014
Подскажите пожалуйста, у меня проц i7 2600 но я рендерю только на gpu, есть ли смысл менять проц? будет в чем то прирост заметен? или разницы особо не будет? я использую 3ds Max \ ZBrush \ Marvelous Designer
smilefx
если он у вас разогнан до 4.5-4.9 - то разницы практичекски не будет.
но всё же новые процы имеют более быстрые 4.5 ггц чем вашего поколения. в этом только и будет разница.
вы можете посмотреть на профильных сайтах тесты зависимости той или иной проги именно от ЦПУ.
просто у вас максимум 32Гб памяти можно, а на новых можно расшириться до 128гб легко
3DRS
правильный выбор
Крит
запустил еще раз тест. на этот раз перезагрузил комп. тест запустился без этого сообщения.
гонял тест 34 минуты, но все равно 3 цикла. ошибок нет.
вот эти манипуляции я не делал. оставить как есть или сделать?
...P.P.S. На всякий случай я бы еще поставил бы CMD2T на CR1 (1) http://prntscr.com/qwsr9e    И еще если там ниже есть настройка Power Down - я бы ее отключил (Disabled, Отключено).Она негативно влияет на задержки памяти но не влияет на стабильность.
UPD - Все фигня. Он обновил архив с конфигом. Там теперь если блокнотом открыть файл то видно что так и должно быть - 3 цикла ! Все норм. Так и должно быть. Раньше просто их 5 было.
paz, по скриншоту с Аиды у вас уже было видно что материнка выставила CR1, значит это не нужно.
Обратите внимание. До включения XMP/DOCP у вас CPU-Z показывал CR2 режим. Теперь как нужно.
Power Down отключить можно и даже нужно я бы сказал. Должна уменьшиться задержка при обращении к памяти, по тесту AIDA это может быть вплоть до -5-6ns. На современных биосах и х570 материнках он по умолчанию отключен насколько я знаю. Но я не знаю что у вас с ним сейчас. Отключен он или нет. Я бы принудительно отключил его (он по идее в самом низу среди списка таймингов).
Кстати... Несколько часов назад обновили Ryzen Timing Calculator.
Там тоже есть встроенный тест память на ошибки. Можно до 100% довести.
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
1.) Выбрать раздел MEMbench
2.) MEMbench Mode выставить на Memtest
3.) Посчитать объем памяти и проценты для 100% покрытия.
Хоть это и не обязательно. Но например по стандарту там стоит 12000mb.
У вас в системе стоит 32768mb, значит 100% покрытия при 12000mb это будет Task Scope - 273%
4.) Нажать RUN и ждать 273% при 12000. Ну или поставить 32768 и ждать 100%.
Как то так - http://prntscr.com/qx0typ
5.) Так то можно и на ночь поставить. Ничего страшного ни с памятью ни с процессором ни с оперативкой не случится. Такие тесты и по 80 и по 150 часов гоняют. Но в данном случае в этом нету необходимости.
Так то конечно можно в блокнотике в конфиге прописать и 20 циклов и сколько угодно smiley-biggrin.gif
Крит
Earanak
да, десктоп ставил
Понял. Еще раз большое спасибо! Помог реально! )
02.11.2024 00:00:00
3DRS
правильный выбор
Стэн, подскажи пожалуйста, какую материнскую плату лучше использовать для сборки, что писал выше? В пределах 10000-15000 р. И какое взять охлаждение в пределах 4000р. Планирую взять корпус Zalman i3 или Deepcool E-Shield.
На сайте c 17.04.2015
Всем добрый вечер!
Поставила Be Quiet Dark Rock Pro 4, работает тихо с тем, что шел в комплекте с 3700Х не сравнить.
Провела не большую оптимизацию настроек:
1. Отключила Precision Boost, из-за него температура поднималась за 105С, с Be Quiet Dark Rock Pro 4 до 90С  и на VRM тоже около 90С была +/-
2. Поставила частоту на CPU 3.85GHz, температура сразу упала, прикладываю скриншот после дня работы в автокад, фотошоп, 3д макс моделинг + рендер(по 50 минут на картинку 4-5 картинок)
3. Оптимизировала настройки DRAM с помощью DRAM Calculator получился гибрид calculate Fast и некоторых формул для вычисления таймингов
Вот что получилось в aida64:
Хотелось бы конечно R/W/C больше 50 и Latency меньше 65, но самой уже не хватает знаний как это сделать smiley-sorry.gif
Возникло несколько вопросов:
1. CPU сейчас стоит напряжение авто, оставить так или же выставить вручную?
2. Любые манипуляции с напряжением не правильно отображают частоту процессора в виндонс: выставляю напряжение вручную загружаюсь показывает частоту не 3.85 как в биос, а 3.8
3.Увеличение частоты больше 3.85 в тестах не особый прирост, а вот температура начинает расти на 5С+ градусов
4. Что за тайминг tRFC в калькуляторе он всегда какой-то очень большой, нашла формула: tRFC=(8 или 6)*tRC
она актуальна?
5. Подскажите еще пожалуйста какие тайменги можно уменьшить или увеличить, для достижения лучшего результата.
Сейчас тестовая сцена рендериться всегда меньше 28 минут, лучшее время было 00:27:46
Sssineglazka, у вас старая версия калькулятора.
Уже 1.7.0 есть : https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Зачем ProcODT, RTT и CAD-ы трогали ? Их крутят только при проблемах с стабильностью.
Калькулятор НЕ может идеальные советы давать по сопротивлениям/сигналам и тд. Потому что КАЖДАЯ материнская плата уникальная и каждая версия биоса уникальная. Пока Калькулятор обновляется раз в пол года, может пять версий биоса выйти и CAD/RTT/Proc будут другими. Потому их и крутят только в крайних и тяжелых ситуациях. Таким же образом рекомендуется вообще вбивать не все настройки с калькулятора 1 в 1, а лишь части из них. Самые важные только. Он не всегда выдает идеальные или хорошо сбалансированные значения. Служит лишь ориентиром неким.
Самое важное :
Частота, Первичные тайминги, DRAM вольтаж, SoC вольтаж, Power Down, CommandRate.
В 90% случаев дальше ничего не нужно настраивать. Т.е в большинстве случаев остальное - Auto.
Второе по важности :
ProcODT, только в том случае если в Автомате материнка выбирает не те значения и если смесь из плашек.
tRC кратный к tRFC. И tRFC в связке с tRFC наносекундами по XMP (есть в Additional Calculators), если при считывании XMP (R-XMP кнопка) пишется колонке 350ns, то ниже 300ns лучше не снижать (у вас сейчас на 3200Mhz все правильно стоит (480 tRFC дают 300ns при 3200Mhz). Что бы tRFC было кратным tRC можно tRC сделать на 60 например. Но это не обязательно, для пущей стабильности.
Иногда нужно tRFC2/tRFC4 вводить в ручную. Хотя на некоторых материнках они автоматом рассчитываются.
Третье по важности :
Остальные тайминги. И другие настройки. RTT/CAD в редчайших случаях.
P.S.У вас Биос с Агеса .04, хотя самая свежая вроде как .04B, может Аида так видит. Странно. Что у вас за материнская плата такая ? У вас выбрано х570 в калькуляторе но AIDA ее не видит. И вы говорите про VRM в 90 градусов. Серьезно ? На 2700Х можно какую то х570 прогреть до 90 ? Это случаем не MSI X570-A Pro ? Только эта материнка смогла бы на 2700Х так греться. И непонятно откуда у вас такой нагрев на процессоре. Лучше гляньте на температуру через Ryzen Master или через HWInfo64. На Dark Rock Pro 4 должно быть по меньше.
Ryzen Timing Checker уже не актуальная софтина. Она не обновлялась со времен первых райзенов. Но, почему то у вас Ryzen Timing Checker показывает 1.15V на SOC, это много даже для 3800Mhz памяти. При 3200Mhz лучше держать на 1.05V, SoC вольтаж негативно влияет на стабильность когда его с избытком.
Почему у вас на картинке вы написали у Power Down - Enable ? В чем суть ? Вы его включить или отключить собрались ? Его отключать нужно, если что. На Safe пресете он включен, на Fast/Extreme отключен потому что снижает задержки. Но на стабильности он не влияет. Все что он делает экономит 1-2вт в спящем режиме. Спящий режим работает что с ним что без него.
Так блин. Я не понимаю :
Что за скриншот у вас... В Ryzen timing Калькуляторе у вас стоит Ryzen 2 Gen.
Ryzen 2700X это Zen+ а не Zen2 :
Zen - Ryzen 1700/1700X (Пиннаклы). TR 1950X.
Zen+ - Ryzen 2700/2700X (Пикассо). TR 2950X/2990WX.
Zen 2 - Ryzen 3700X/3900X/3950X (Матиссы). TR 3960X/3970X/3990X.
Надеюсь понятно так будет.
На сайте c 25.06.2007
Подскажите, можно ли заменить box версию 3950-го на oem? Разница в цене 5000 р. Про гарантию понятно,  а другие принципиальные различия есть? Мне в магазе говорят типа забей на гарантию, процессор либо работает либо нет, правильно говорят?
