SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 19.02.2012
Цитата eegnee:
в Lynx стресс-тест сейчас прогнал 10 минут, до 75 градусов дошло.
В принципе нормальная температура в стоке.
вы что шутите - какие 4600 или 4700 ???
eegne, и ещё нужно выставить профиль для памяти, как у меня на скрине. Она у тебя работает сейчас на 2400мгц.
После перезагружаешься, гонишь тест на linx, если всё ОК, то оставляешь. Если будут ошибки, то снижаешь на 100мгц частоту ЦПУ.
Чуть поправлюсь, тебе нужно ставить напругу 1.3В и частоту 4Гц.
Вот для ориентира.
На сайте c 20.09.2012
Цитата rudnikov2006:
eegnee дотронься до питания процессора во время рендера и ты офигеешь, там вообще огонь. Ставь доп куллер на обдув питания(я поставил сверхунад башней на вдув).  еще ставил куллер на передней стенке корпуса на вдув чтобы он нагонял воздух к процессорной башне. Можно на средних оборотах это все. Вот только после этого температуры пришли в норму.
спасибо за картинку, очень доходчиво) сейчас собственно занимаюсь тем, что играюсь с кулерами... стресс-тест Аиды выдаёт 90-91 градус, рендер в максе держится на отметке 75 градусов (поправка: открыл окно - стало 70-71 )))
Цитата coo1erman:
eegnee, и ещё нужно выставить профиль для памяти, как у меня на скрине. Она у тебя работает сейчас на 2400мгц.
Большое спасибо за ответ и цифры, так же планирую попробовать!
А вообще у кого какие температуры при нагрузке в максе, с этим процессором? чтобы знать хоть на что ориентироваться. Стабильные 70+/- это ведь уже вполне себе даже неплохо?
70с это хорошо
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Цитата eegnee:
eegnee
Ryzen Чувствительны к напряжению, на реддите тема уже по разгону исчерпана, фиксированый вольтаж лучше не ставить 1.3 - это может привести к деградации процессора. Если вы новичок в разгоне советую оставить в стоке, если хотите ниже температуры, делайте это через OffsetVcore, для вас эффективно будут значения от -0.025 до -0.075, проверьте в CB20 температуры и результат и оставте приемлемый для вас.
На сайте c 16.04.2008
3950х - 58° при ~1000 оборотах кулера, т.е. бесшумно. Башня dark rock pro 4.
видео
https://radikal.ru/video/H4DfW86F6PQ
очень рекомендую, хороший корпус:
DeepCool GamerStorm MACUBE 310P WH
6000 руб
+ очень удобно снимаются ВСЕ крышки и боковушки.
+ достаточно пространства над материнской платой
+ радиатор 360мм сверху или спереди
+ металл, и белый
+ цена и отличный вид
+ есть "поддерживатель" для тяжелой видеокарты
+ легко влез Noctua D14
+ можно поставить EATX плату
- нужно добавить прокладку на стекло по периметру чтоб убрать щель
- только 12см на выдув
Екатеринбург
очень рекомендую, хороший корпус: DeepCool GamerStorm MACUBE 310P WH
а продуваемость как? визуально как то мало шелей на передней панели
На сайте c 22.03.2020
Здравствуйте. Уважаемые, может кто что посоветует, расскажет про подводные камни ?
Собирается рабочая станция, не совсем для 3д, но этот форум наиболее близок по параметрам для нашего ПО. Весь инет облазил, инфы маловато по новым процам, а здесь люди вроде уже закупились. Конфиг собирается такой:
AMD Ryzen Threadripper 3990X
Gigabyte TRX40 DESIGNARE (sTRX4, XL-ATX), мать именно эта чтобы уместить 4 видеокарты узких (под 2 слота)
Kingston DDR4 32Gb 3200 MHz pc-25600 HyperX FURY Black - 8 шт.
GIGABYTE GeForce RTX 2080 Ti  - 4 шт.
+несколько ссд для системы и для работы с проектом и пара-тройка хдд 8-10Тб для файлопомойки
выбор БП не особо большой, чтонить из 2х киловаттников
корпус присмотрел be quiet! DARK BASE PRO 900 Ver.2
Ставить водянку на проц ? Или воздух справится ? Корпус все равно забивать до отказа кулерами во все места, хотя надеюсь что станция будет под кондеем стоять
dead_lyric
по бокам забирает воздух.
jumper666
не обязательно видяхи ставить на плату. можно одну боком через шлейф поставить
корпус советую брать только с перфорированной передней панелью. я бы воду ставил на проц
крутой корпус :
Корпус Vinga Starkad - прикольный недорогой - но спереди без перфорации
Cooler Master Cosmos C700M
Corsair Obsidian 1000D
Thermaltake View 91 Tempered Glass RGB Edition
Fractal Design Define 7 XL Black
AeroCool Quartz Pro Black
а воду какую посоветуете ?
jumper666
какой то кастом собирать...
или
Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition (MLX-D36M-A20PC-T1)
или
Enermax ELC-LTTRTO360-TBP LiqTech TR4 II RGB 360
или пробовать воздух
thermalright silver arrow tr4 + 2шт Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM (NF-A14iPPC-2000 PWM)
На сайте c 15.06.2019
Подскажите, пожалуйста. Хочу охладить HDD (на 65 греется), но есть возможность запихать вентилятор только снизу, впритык к винту. И воздух он будет гонять внутри короба, где этот винт стоит (неудачная такая конструкция)...
Есть смысл? Вообще, жесткие где больше греются - снизу вроде (там, где плата)?
Закрепите в первом посте ссылку на табличку, пожалуйста:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview#gid=639584818
Заманался её искать по случаю)
На сайте c 06.06.2017
Недавно наткнулся на темку https://3ddd.ru/app.php/forum/thread/show/ssd_pomoshch_v_vybore  Есть потребность высказаться о наболевшем, просто заметка на полях про ssd.
На прошлом рабочем месте сидел по соседству с отделом закупок. Внимательно слушал о том, какие фирмы для компонентов ПК рекомендуют для сотрудников. Касательно ssd начальница была глубоко убеждена, что брать надо samsung или wd. Я, как неравнодушный к intel, высказался: мол, а этих-то чего обделяете вниманием? Плюс, говорю, марки разные, раз на раз не приходится - справедливо ли судить обо всей фирме на основе пары моделей? Она говорит: у нас плохой опыт был с ними, от партии все зависит.
На новом рабочем месте дали комп от прошлого сотрудника. После трех месяцев комп начал выдавать bsod сначала раз в день, потом раз в пару часов, в конце - каждый час или даже при открытии нескольких программ одновременно... Сообщение - не видит жесткий диск; после перезагрузки снова начинает видеть. Я начал было разбираться в причинах (мало ли, кабель отходит или еще чего), но сисадмин сразу сказал: проблема в ssd, тут до тебя уже десяток людей с таким же сталкивались.
Вот буквально на прошлой неделе коллега увез комп домой для удаленной работы, сегодня у него начались те же самые симптомы, замена ssd нужна.. Короче, практически вся закупленная  партия не дослужила до конца гарантийного срока, 5xx какая-то там серия 256 gb, дата производства 2016, если не ошибаюсь..
Интернет молчит, нашел только гневный пост https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/bawktf/anyone_else_been_having_a_lot_of_intel_ssd/   Электричество в офисе вырубают, бывает, но есть ups на каждом компе; также не могу сказать, что компы мучают работой 24/7. Тогда что это было? Можно, конечно, заморочиться и поступить как описано у https://pikabu.ru/story/kak_u_menya_ssd_intel_slomalsya_5182193  , но кризис-изоляция-карантин, это самое.. растянется дело, а работать продолжать сейчас нужно. забили на всё это, в общем, на самсунг меняют тем, кому не повезло, остальные трястись вынуждены, когда по ним колокол пробьет.. неприятная ситуация, а отзывов в интернетах про это никаких, не верю, что мы такие уникальные - наверняка кто-то еще сталкивался с подобным
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Подскажите пожалуйста, влезит данный кудер Noctua NH-D14 в этот корпус https://hard.rozetka.com.ua/deepcool_e_shield_v2/p155870023/
И есть ли смысл покупать такой кулер, для Ryzen 2700x или такого с головой хватит https://hard.rozetka.com.ua/thermalright_100700543/p10204100/  ?
Благодарю за ответ!
На сайте c 23.04.2015
Благодарю за ответ!
Сами ответили на свой вопрос. Корпус позволяет устанавливать кулер до 168мм, и Noctua встанет, но для 2700х хватит второго, правда в этот корпус он может не встать, его высота 171мм
На сайте c 14.03.2009
Крит
я такой купил для 2700х
https://hard.rozetka.com.ua/deepcool_gammaxx_c40/p84623046/
хватает. макс температура была 71 градус при рендере. и это в корпусе я пока только один вентилятор на выдув подключил. в простое 35-40 градусов.
На сайте c 04.06.2018
Работаю в максе, но думаю перейти на ue4 делать интерьеры в преимущественно в ней.
Вопрос насколько принципиально должно отличаться железо для ue4 от железа для макса и если не трудно посоветуйте сборку около 1000$
