SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 18.10.2018
Цитата motnahp1:
15 лет этого жду. Не-а, не придёт )
В  2019м максе модификаторы уже загружают до 8 потоков).
Цитата jonne_brava:
У память есть характеристики быстродействия, у материнки тоже есть особенности помимо чипсета, я думаю.
Дело в том, что бОльшая часть всей производительности современных систем завязана на процессор, т.к. он по сути содержит в себе весь северный мост и соответственно мать выступает лишь в качестве хаба, связывающего проц с остальным железом и питающего проц. Потому от мамки лишь зависит качество этой связи и питания.
Огонь же. По качеству связи мамки не различаются? ширина шины там какая нибудь или ещё чего?
jonne_brava, конечно различаются. Только заметны эти отличия - в специфических задачах, в большей степени в оверклокинге, тонкой настройке системы. У разных материнок разное количество PCB-Слоев. Разное качество экранирования PCI/DIMM дорожек. Разная оснастка (например разные аудиокарты и сетевые карты, наличие вайфая и блютуса) ну и качество элементной базы тоже разное у плат. У какой то платы китайские конденсаторы на питальнике рассчитаны на 5000 часов при 105 градусах, у каких то японские конденсаторы на 12000 часов при 125 градусах. Где то мосфеты унылые помойные с большой потерей КПД при нагреве, где то мосфеты избыточно крутые с серверного сегмента. Разные типы разводки DIMM слотов (Daisy Chain/T-Topology). Ну там контроллер питания, количество фаз и частота работы питальника. Наличие LLC на DIMM, LLC на SoC, LLC на Ядра (да, у MSI бывает все три вместе с разными контроллерами питания).
Но в итоге для нас как для 3D-Шников/Визеров это все мало чего значит на самом деле.
Нынешние Zen2 процы при соотношении MCLK/FCLK 1:1 - упираются в 3800Mhz по памяти. А на таких частотах тащем то в 90% случаев - по барабану какая там разводка, экранирование. На скорость рендера частота памяти и тайминги мало влияют. Сами по себе Zen2 процы не особо то и прожорливые. Разгоняются они уныло и туго на воздухе (лучше их андервольтить). Условно говоря 16 ядер в стоке у АМД жрут примерно как 10 актуальных ядер у Интел в рендере, приблизительно. Так что ни туды ни сюды, покупай хоть метринку за 150 долларов хоть за 500 долларов - поле для маневра крайне скудное. Вот снять MCLK/FCLK соотношение, вогнать память до 6ггц, на чиллере до 5ггц проц погнать, да, вот тут уже начинаются отличия между дешманской материнкой и дорогой.
Так же от качества экранирования и разводки PCI слотов зависит наличие поддержки PCI-E 4.0, например на бета-биосах к старым х370-х470 материнкам иногда заводили поддержку PCI-E 4.0, но из за того что платы проектировались не под 4.0 версию все это работало не всегда стабильно, с кучей ограничений и на более низких скоростях чем должно было быть. Сейчас же B550/X570 уже проектируются с таким 'качеством связи' что PCI-E 4.0 поголовно везде адекватно работает. Другое дело что не всем оно нужно.
Так что многое упирается в основном питальник. Но тенденция такова что практически все материнки на базе B550/X570 уже так шагнули вперед в плане питальника что куда угодно (практически) можно ставить 3950Х. За редкими исключениями. Ryzen это SoC, System on Chip. Вся логика от работы USB портов до контроллера памяти - внутри процессора. Материнка как выше написали это просто Хаб. В интернетах у Китайцев видел эксперименты где полностью срезают дорожки PCH (южный мост) и система на Райзене работает вполне себе после доработки Биоса. Тупо потому что сам по себе процессор - вполне самодостаточный.
P.S. Да. Кстати. Я регулярно сталкивался с тем что более напичканные и навороченные материнки работают несколько хуже в плане DPC Latency . Тупо из за обилия всяких контроллеров и прочего обвеса на плате. Благо который в большинстве случаев все же можно через BIOS отключить. Но это уже важно для тех кто заморачивается и кому вот прям нужно 50-100us DPC Latency.
На сайте c 29.11.2010
Именно что нет отличий по производительности, связь везде одна через сокет, который на производительность не влияет, но качество может отличаться только из-за кривого БИОСа или кривых рук сборщиков, а это уже как повезет.
Причем чем меньше "допов" на материнке, тем лучше в плане совместимости при апгрейде.
Но в итоге, для нас как для 3D-Шников/Визеров - это все мало чего значит на самом деле.
Спасибо. Исчерпывающе.DDR4 стало быть тоже любую брать?
Из очевидного, лучше не брать плашки с Hynix MFR чипами.
Из очевидного, лучше брать плашки с Micron E-Die .
Samsung B-Die - дорого. Все остальное - гуляет по качеству туды-сюды.
Пример убогих Hynix MFR чипов :
F4-3200C16D-32GTZ
F4-3200C16D-32GTZKO
F4-3200C16D-32GTZKW
и тд (отличаются парой буков и цветом).
Пример годных Micron E-Die чипов :
BL2K16G30C15U4B / BL2K16G32C16U4B / BL2K16G36C16U4B
BL2K16G30C15U4BL / BL2K16G32C16U4BL / BL2K16G36C16U4BL
BL2K16G30C15U4W / BL2K16G32C16U4W / BL2K16G36C16U4W
BL2K16G30C15U4WL / BL2K16G32C16U4WL / BL2K16G36C16U4WL
BL2K16G30C15U4R / BL2K16G32C16U4R / BL2K16G36C16U4R
BL2K16G30C15U4RL / BL2K16G32C16U4RL / BL2K16G36C16U4RL
Вообще не только эти.
Все киты Crucial AES и Crucial U4 на 3000/3200/3600Mhz по XMP.
(В 2666 китах мусорный Micron D-Die)
Так же обращайте внимание на первый тайминг плашек (CL). Если он нечетный, это в зависимости от материнской платы вынудит систему либо поднять его на одну ступень и оставить включенным GearDown, либо оставит его нечетным но принудительно выключит GearDown. Простым языком - Райзены не любят нечетный CL тайминг. Так что если будете брать Crucial AES/U4 на 3000Mhz по XMP - обратите внимание что там CL15. Если вам нужны 32GB Плашки - то без разницы. Лишь бы UDIMM память (RDIMM Райзены не поддерживают), 32гб плашки все поголовно тугие и топорные, там без особой разницы.
И еще раз - Разгон памяти. Частоты и тайминги. Ужим вторичек/третьичек, соблюдение MCLK/FCLK 1:1... Все это в основном влияет на игры и узкоспециализированный софт. Ссылка на мое сравнение в играх 32гб плашек Micron B-Die и 16гб плашек Micron E-Die с предельно возможным для них разгоном - https://youtu.be/H-YOpDgobXQ  подробные цифры и прочие детали в описании к видео. И при этом всем лишь минимально и местами скорость памяти влияет на комфорт работы. На рендер вообще скудно влияет. В общем я бы не стал на рабочую машину лупить 3733Mhz/CL14 память в 600$ за 32гб и не сидел бы неделями не разгонял бы и не тюннил ее smiley-biggrin.gif Только на топовый комп за овердофига денег с супертоп видяхой и 144-165гц монитором.
На сайте c 16.10.2006
Если уж деньги жмут карман - я бы взял AMD3900X и поставил нормальную видяху - например 2080 Ti 11Gb - система точно будет актуальна ещё долго, по деньгам впритык конечно, да и памяти 64 хорошо бы. Собственно я такую систему и собрал - единственно видяха со старого перешла 1080 Ti 11Gb, сейчас все актуальные рендер системы на ГПУ - в идеале вообще 2 топовые карты бы неплохо.
Цитата D-d_Man:
64 хорошо бы
А  3900x поддерживает 64 гига оперативы?
Цитата jonne_brava:
Да сцена простая. Одна модель и всё. Одно дело вертеть, другое дело выбрать нужные полигоны. Майка начинает поскрипывать при переходе в режим редактирования фейсов. Да и браш тоже начинает подтормаживать.
Раз упор на одноядерные действия, вам следуют ждать новых Райзен 4000. Ведь IPC подрастет.
что ему может помешать? - берите подходящую мать
Почитал, обещают революцию. Видимо буду ждать до ноября.
Цитата jonne_brava:
Цитата D-d_Man:
64 хорошо бы
Все десктопные райзены в состоянии видеть вплоть до 1тб памяти. Включая и старые райзены и 3900х. Ограничение лишь в том что нужна UDIMM память а не RDIMM. Увы. Сейчас максимум это 32гб плашки UDIMM. Так что пока на десктопе максимум 128гб с четырех плашек. Вот я у себя на х470 и 2700х разгонял 128гб и затем на 3900х перешёл.
https://amp.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/
Да нет, революции не будет, но раз частоты не вырастут наверно или вырастут немного, то вам нужно брать за счёт IPC. Тем более, что упор на рендер у вас в заделе.
А как же Zen3? Смена архитектуры и качественный рывок? всё врут?
А чего минусим? что то не то сказал? Я одну статью прочитал только, там главный из АМД расписывал Зен 3 как прорыв.
Рывок уже случился. Щас полируют.
На сайте c 25.05.2008
Добрый день!
Вот такая конфигурация на плеере , диски и видеокарта 960ГТХ перейдут временно со старого компа, хотелось бы услышать комментарии знатоков.
Водянку нафиг, берите воздух. Его достаточно.
На сайте c 02.07.2019
Всех приветствую!
задача - собрать мощную систему для работы c AE, Premiere, DaVinci Resolve
рассматриваем TR 3960x или R 3950x
в системе планируется использовать 2шт М.2 4.0 и штук 6 HDD по 12 - 16 gb
(вероятно, 3950x из-за малого количества линий не даст возможность подключить такое количество периферии ?)
плашки памяти по 32 гб (мин 2 шт))
на матери thunderbolt и сеть 10 гбс
gpu - 2080ti
моник 4к от 27"
бюджет +-350
буду признателен за советы
timecodoff
stensten
Спасибо! оверкост конечно но, HDD наверное возьмем поменьше на первое время
стоит ли рассмотреть Noctua NH-D15 SE-AM4 вместо Be Quiet?
timecodoff
да д15 отличный (любая его модель становится на ам4)
Читают эту тему: rainmangrizzli
