SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 28.02.2015
Здравствуйте, нужно экспертное мнение по параметрам указанным ниже. Задачи: 3дмакс, люмион, енскапе, ревит, КАД, фотошоп и т.д. очень буду благодарен)
Процессор AMD Ryzen 9 5900X (3.7GHz 64MB 105W AM4) Tray (100-000000061)Asus Prime X570-Pro Socket AM4DDR4 2x32GB/3200 Kingston Fury Renegade Black (KF432C16RBK2/64)SSD 512GB Kingston KC3000 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 3D TLC (SKC3000S/512G)HDD SATA 2.0TB Seagate BarraCuda 256MB (ST2000DM008)GF RTX 3060 12GB GDDR6 Dual OC V2 Asus (DUAL-RTX3060-O12G-V2) (LHR)Корпус Thermaltake V200 Tempered Glass Edition Black (CA-1K8-00M1WN-00)Блок питания Chieftec BDF-750C Proton, ATX 2.3, APFC, 14cm fan, Bronze, modular, RTLКулер процессорный be quiet! Dark Rock 4 (BK021)
PakizaArch
возьмите плату б550
iradpst
норм конфиг для начала
На сайте c 03.04.2010
Цитата sydorchuk:
Привет. Есть ли у кого-то опыт использования "бесшумного" корпуса?
Расскажу про свой опыт попытки уменьшить шум.
Был закрытый корпус Antec P183 с разогнанным до 4,3-4,4 Core 2600K. Очень тихий пока не начать рендер, но и под ним не сильно шумный.
Потом был тоже закрытый Fractal Define, не помню букву, обычный Midi Tower с 5820K, тоже разгонял неплохо. Впечатления почти те же - может немного шумнее, но температуры процессора были дальше от предельных.
Сейчас сетчатый Fractal Meshify с 5900Х. Долго решался, пробовать ли продуваемый корпус или снова взять закрытый. В итоге я доволен - на моделинге днём не слышно пока видеокарта не захочет раскрутиться. Ночью есть слабый шум, но вполне комфортный. Но на ночь я всё же стараюсь рендер не оставлять - шум не сказать что раздражает, но я люблю тишину.
Не могу знать ваш персональный порог чувствительности к шуму, но я бы рекомендовал продуваемый корпус с вентиляторами на низких оборотах.
Подозреваю, что бесшумный проще сделать на воде (под проц и видео), но опыта не имею.
Бесшумный корпус или бесшумная система? Для бесшумной системы:
• корпус с шумопоглощением на боковой и фронтальной дверцах, с регулятором скорости вентов
• отсутствие жестких дисков
• качественные венты с низкими оборотами подключенными через понижающие сопротивления
замененный вент в БП  (любом БП), управление которого не отдано БП.
• кулер ЦП под ручным реобасом , либо вылизанный программный реобас-хаб
• видеокарта с перепрошитым BIOS на минимальные обороты, либо повышенный t° режим старта вентов видюхи
Цитата sydorchuk:
Вроде как и вертушки в биосе настроил, в простое они работают на 600 оборотов
Многое зависит от качества вентов, но тишина, например, у Noctua начинается ниже 550 об/мин. Ниже этих оборотов пропадает практические любые гулы, созданные при прохождении воздуха через перфорации, шум лопаток и разные резонансы.
У меня все эти требования соблюдены. Я свой корпус практически не слышу.
На сайте c 22.08.2010
Не знаю, что такое бесшумный корпус. Мне собирал компьютер знакомый. Корпус: Thermaltake View 71 TG RGB Edition Full Tower. Я совсем ничего не слышу, даже во время рендера
На сайте c 24.07.2008
бесшумный корпус и высокая производительность - это только водянка.. бесшумный корпус с шумкой априрори жаркий.
возьмите плату б550
Спасибо за ответ, и с наступающим Вас! :)
Пару вопрос; 1) 6550- это тоже от Асус?. 2) указанный башенный куллер - хорошо/достаточно, или лучше водяное охлаждение (например Be quite! Silent loop 2 280mm (BW011)? 3) указанный адаптер подходит для данной видеокарты и процессора?
PakizaArch
мси или асус. кулер хорош. БП достаточно. можно и 850
На сайте c 28.07.2018
Всех с Новым Годом!
Есть вопрос по выбору проца под  рендеринг в 3д максе с короной,  помогите определится - intel или amd... варианты ryzen 7 5700G, ryzen 9 5900X, intek 12600K, intel 12900K?
Цитата strosek111:
7 5700G
Это APU а не CPU, у него обрезанный кэш. Медленней обычного процессора в некоторых задачах.
Перед тем как покупать Alder Lake изучите эти сообщения и темы :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/protsessor_ne_zagruzhaetsia_na_100_protsentov
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zagruzka_protsa_40_i_vyshe_ne_idet_khelp
https://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoshch_po_probliemam_s_zhieliezom/79#post1651923
Вон говорят что Win11 имеет к этому делу отношение :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/alder_lake/18#post1652306
Сам то я не в курсе. К этому мусору потешному (к АлдерЛейкам) даже и приближаться не хочу smiley-lol.gif
Покупая AMD можно сэкономить на достаточно скромной плате под проц. Ведь АМД более энергоэффективные (при полной нагрузке). И не требуется крутая плата с жирным VRM. Так что я бы заэкономил на плате и взял бы 5950Х. Ну или 5900Х.
А вообще в ближайшее время выйдет Zen3+ (Рефреши, он же Warhol), на AM4 сокете нынешнем. Только это уже будет свежайший степпинг с V-Cache. Правда поговаривают что и ценник на них взлетит. Но это не точно.
Earanak, спасибо!
На сайте c 26.07.2014
Доброе время суток, друзья. С Новым Годом вас всех! Я к вам обращаюсь за помощью. Хочется собрать комп. на базе материнки Asus Prime x299 Deluxe. Камень хочется intel а не amd. В железе не очень разбираюсь. Работаю в максе (виз. VRay),  в основном интерьеры. Бывает иногда и экстерьеры. Точно не знаю, наверно рендерить буду видеокартой. Бюджет плюс-минус 2.700 зеленых.
Тут большинство на AMD перешли, но мне почему то принципиально хочется остаться с синими. Подскажите пожалуйста конфигурацию на чипсет x299. Спасибо!
Moment, ну эт вы конечно даете. Сейчас бы в 2022 году собирать комп на базе HEDT платформы 2017 года. Даже топовые самые крутые процы с этой платформы (10980XE) отлетают нынче в помойку от обычных мейнстрим-десктопных процов.
Взять даже не самый старший Ryzen 5900X == 10980XE крайне близкие в рендере процы (в CBR20/CBR15 вообще разница в 3-4% туда сюда ), и при этом разница на вскидку ~вдвое по ценнику на сами процы. И это 12 ядер против 18. Раньше у HEDT хотя бы был аргумент в виде 128гб ОЗУ. Но сейчас кругом 32гб UDIMM плашки. Да и по энергоэффективности 5900X меньше жарит. Платы B550 стоят втрое меньше чем X299. Mesh-Шина убогая у Интела, да и собственно самого Кэша кот наплакал. Интел пока что в этом сегменте - мертв, потому почти все на АМД и перешли. Да и охлаждение можно брать проще на 5900Х. Короче я пасую, не возьмусь советовать этот помойный х299 оверпрайснутый. И это когда вообще есть 5950Х... Это насколько кто то должен быть фанатиком Интела или хейтером АМД что бы переплатить в 2-2.5 раза и получить хуже и медленней систему. Страшно подумать только.
Единственное что могу по этому поводу сказать - не берите 7980XE, а то там термопаста между IHS и Чипом. У 9980XE/10980XE хотя бы припой под крышкой... И на том спасибо.
Earanak, спасибо! Дельные советы даете. Видимо я там и остался 2017-ом. Фонатом то я не фонат Интела. До сих пор все собиралось на них.Ммм да. Придется тогда всё пересматривать и изучать камешки от АМД и с чем они лучше дружат.
Но "настрадамусы" предсказывают, что синие скоро вернутся к обновленной HEDT платформе во 2-ой половине 2022 г.
На сайте c 05.02.2014
Ташкент, Москва
Спасибо Sten и форуму за помощь, в итоге для студии собрал такие конфигурации, большинство заказывалось с США, все работает отлично
проц: Ryzen 5950X 700$вид: 1650gaming ОС 300$мат: ASUS ROG STRIX B550-E GAMING 260$кул: BE QUIET! Dark Rock Pro 4 90$ Seagate BarraCuda 2x 2TB (4TB) 90$ 1Tb ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C) 90$3600MHz G.SKILL V Series 64GB (2x32) 250$кор: MATREXX 55 mesh ADD-RGB 4F 70$блок: Seasonic Focus 750W Platinum 100$Arctic Cooling 4gr 8$итого 2000$
в итоге вышло дешевле, чем в ветке
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Вы можете уже купить 12900k и радоваться - он намного (прям намного) лучше любого камня на х299 - единственный минус есть проблемы с совместимостью у некоторых программ - они не очень видят маленькие ядра - в итоге пол системы недогружено, просто если очень хочется синий камень возьмите лучше современную платформу на 1700 сокете
Earanak, посмотрел на 12900k спасибо, за совет. Судя по характеристикам он действительно хорош. А есть ли мать которая умело будет turbo boost-ит 12900к? Сам я не оверклокер, или лучше купить то что советует sten, ASUS PRIME Z590-A ? Спасибо и ему и Вам за такой хороший форум!
Moment, если хотите сыграть в лоттерею с Алдер Лейком. То сначала изучите эти сообщения/отзывы. Прикиньте, покупаете такой 12900K, а получаете 8-ми ядерник в рендере, круто, да ? smiley-lol.gif
Нет. Ну может есть решение этой проблемы. Но я уже где то пять отзывов видел от разных людей что с ними есть реальная проблема в Короне и Вирее. А суть проблемы что рендрить он может либо E-Ядрами либо P-Ядрами. То есть не может по полной заработать в рендере.
У этих каличных процов от Интела две группы разных ядер. E-Ядра (Энегоэффективные, с усеченным Кэшом, без AVX-512, без мультитрединга) и P-Ядра (Производительные, с норм Кэшом, с AVX-512, с мультитредингом). Итого... Получается у вас 16 ядер но 24 потока. И половина ядер каличные, слабые. Называется это все - гетерогенная архитектура. Крутая штука, для ноутбуков а не рабочих задач smiley-lol.gif
Не ну ок... Да. Если вы сможете заставить 12900К работать полноценно, всеми ядрами то тогда он по скорости рендера будет между Ryzen 5900X и Ryzen 5950X. То есть немного лучше чем 10980XE с X299. Ну и еще не забывайте КАКОЕ потребление у 12900К при полной нагрузке. PL2 240вт это вам не шутки. Простым воздухом как на Райзенах не обойдется дело. Придется брать топовую воду. Ну или ок... Брать NH-D15, брать крутые вертушки какие нить и мириться с 90 градусами на ядрах. Если конечно получиться исправить эту проблему с недогрузкой smiley-lol.gif
Блин, ну теперь вы вместо унылой старой помойки хотите получается взять кипятильник с сомнительной гетерогенной архитектурой который не факт что заработает даже в полную мощь... Всеми путями пытаетесь от АМД сбежать, да ? smiley-biggrin.gif
ASUS PRIME Z590-A это вообще LGA1200 это под 11900K. Под 12900K нужен LGA1700, то есть Z690.
А вообще все без исключения Z690 платы потянут 12900K в плане питальника. Там даже у дешевых плат жирные многослойные PCB, крутые контроллеры питания, много фаз питания с мощными мосфетами. Ну оно и понятно, проц то 240вт в нагрузке жрет. То есть реально даже самая дрянная Z690 нормально справится с 12900K. Ну тип реально даже MSI PRO Z690-A DDR4 норм потащит, у нее 14 фаз питания. Увы, даже самая дешманская дрянная Z690 стоит в полтора-два раза дороже чем B550 под АМД smiley-biggrin.gif
Если не в курсе почему я называю его кипятильником. Гляньте обзоры или эту картинку прост :
https://tpucdn.com/review/intel-core-i9-12900k-alder-lake-12th-gen/images/power-multithread.png
Пока 5950Х жрет ~150вт 12900K жрет ~240вт (на картинке потребление всей системы).
Ах... Да. И еще smiley-biggrin.gif Если берете 12900K, то смотрите какую плату и память будете брать. А то если возьмете плату под DDR5, то... Земля пухом вам так сказать. Ибо эта память в лютом дефиците, лютом оверпрайсе. И найти например 32гб плашки DDR5 это отдельная боль. Так чтоучитывайте это... Может быть смысл есть взять DDR4 плату под 12900К что бы снизить градус страдания с этим оверпрайснутым кипятильником.
По охлаждению, если на 5950X сгодится воздух типа NH-D15, Dark Rock Pro 4. То на 12900К я бы сходу ставил Arctic Liquid Freezer II 360 или 420. Но смотрел бы что бы это дело влезло в корпус. Ах... Да и еще smiley-biggrin.gif Вам надо будет искать свежие ревизии охлаждения с гарантированным наличием LGA1700 креплений. Или покупать крепления отдельно.
Moment
вы вам настоятельно советуем взять 5950х и всё!
На сайте c 16.07.2013
подскажите , что тут можно улучшить или поменять? бюджет 2000-2400. Спасибо!
Читают эту тему: D-d_Man , urka , Denisan , Brigg , garik-3d , zeroid , ddd-maker , Anya90 , Yehat , rainmangrizzli , shafxat , valkot , Zaznayka
