SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Цитата Revered:
Цитата Aleksandr_Isaev:
Cooler Master Hyper 212
Кулер чахленький. Ставьте ноктюа d15 и все будет хорошо :) На хороший термоинтерфейс естественно.
Такой вот Hyper 212 LED Turbo White Edition
На сайте c 01.08.2015
Orel
Cooler Master Hyper 212. Вобщем был включен в биосе turbo core или как его там у AMD зовут. Сейчас выключил и и в рендере не превышает 55 градусов.
Есть подозрение что кулька мало для этого камушка. Я понимаю что вы сделали, но так встаёт ребром вопрос целесообразности приобретения этого процессора, вы же уменьшили его производительность могли бы взять подешевле вариант эффект был бы тот же. Я бы порекомендовал, наверное, поменять кулер на более производительный, но перед этим проверил бы пятно контакта подошвы текущего кулера с крышкой процессора, 90 мне кажется многовато для этой башенки. Или можно попробовать действовать менее кардинально, ограничить тдп потребления процессора в биосе, так он по идее будет разгоняться, но не выходить за выставленный тдп. Так же можно попробовать немного уменьшить вольтаж cpu офсетом, часто материнки задирают этот показатель, когда есть вероятность что камушек может работать на чуть меньших напряжениях, но это даст не значительный эффект.
На сайте c 30.11.2013
Russia
На сайте c 13.08.2020
Цитата Westen:
Здравствуйте!В свете последних событий на сколько (денег тока на него) Intel Core i5-11600K будет уступать ryzen 5800x????
Судя по бенчмарку короны и синьки 50% плюс минус.
С-Петербург
Полагаю что то типа dark rock pro 4? Или можете что то посоветовать?
У меня dark rock pro 4 стоит на 3900х  4.4 на все ядра. Температура 73-78С. Правда корпус продуваемый 4х120мм
Ой т.е. не pro обычный dark rock 4 на 6 трубок
Orel
Скорее всего с ним справится даже просто дарк рок 4, но можно и про взять или gamerstorm Assassin 3, так вертушки будут на меньших оборотах крутиться и система тише будет, если побюджетнее можно дипкул ак620 (за свою цену, на мой взгляд не плохой), ну и еще бюджетнее id-cooling SE-207 (этот шумный зараза, видимо из за того что вентиляторы плотно прилегают к ламелям начиная с средних оборотов начинает гудеть, словно турбина, решается наклейкой прокладок на углы вентилей, но таких в комплекте только на один вентилятор для второго нужно будет самому делать). Но смотрите чтобы в корпус влез и чтобы оператива не мешалась.
Kalevan
Я бы рекомендовал не кроить и взять Noctua - вот реально лучше ещё ничего не придумали, с какими кулерами не доводилось иметь дело эти что по характеристикам, что по надёжности, что по продуманности и исполнению пока абсолютный топ.
Orel
dark rock pro 4 это всё-таки не про "кроить"
Kalevan
За дарк рок ничего не скажу ибо не сталкивался. Вот за ноктюа да в любой день любого месяца могу сказать - отличные продукты.
Russia
Здравствуйте!Вот этоhttps://www.dns-shop.ru/product/cfa074456c2b3332/processor-intel-core-i5-11600k-box/    будет примерно равен 3700х в тесте с короной?
Orel
Цитата Westen:
Здравствуйте!Вот это�https://www.dns-shop.ru/product/cfa074456c2b3332/processor-intel-core-i5-11600k-box/     будет примерно равен 3700х в тесте с короной?
В рендеринге будет уступать процентов на 15. В задачах на одно ядро будет пошустрее.
Russia
Если 3700х 23 минутыэтот на 3 минуты будет медленнее примерно?
Orel
Примерно так.
На сайте c 16.04.2008
Всё верно. Топовая башня. Около двух лет с ней, на 3950x, работает отлично. 70 градусов, при 1000 оборотах, работает очень тихо. Noctua не использовал, но отзывы хорошие.
Russia
интересно сколько будет по минутам -AMD Ryzen 5 5600X BOX???
Orel
5600x в сравнении с 3700x проигрывает в многопотоке наверное до 5%, за то на одно ядро показывает себя лучше на 10-15%
Russia
Большое Спасибо!!!
На сайте c 18.05.2018
Посоветуйте пожалуйста кулер для AMD Ryzen 9 5900X, желательно несколько вариантов, сложно с наличием нынче.
1.) NH-D15 / NH-D15 Black
2.) NH-D15S + Доп Вертушка. (Этот кулер конструктивно отличается, смещен выше от видяхи ).
3.) Dark Rock Pro 4 (Только не путайте с не-PRO версией ).
4.) Arctic Liquid Freezer II 360 (Есть RGB/не-RGB версия).
Deepcool Assassin II/III я бы не рекомендовал из за излишне большой пятки. Он хорош под большие IHS крышки типа 2011-3/2066 сокета. У Райзенов все же и IHS мелкая и плотность нагрева сконцентрированная в одной части крышки.
В связи с этим у Arctic Liquid Freezer II 360 есть Оффсет крепление которое смещает пятку к точке с самым большим нагревом. Это идеальный вариант если рассматривать дефолтные AIO. А из воздуха лучше чем NH-D15/NH-D15S ничего еще не придумали.
В общем лично я бы не рассматривал других альтернатив. Конечно же есть кулеры среднего сегмента которые в общем то могут справиться с 5900Х. Особенно если его нормально настроить через CTR/Hydra. Но я предпочитаю ультимативные решения когда речь идет про 5000 Райзены.
Читают эту тему: grafner , Siterberg , grdesigner , virgin_number_one , Rubinovich
