По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
Butch33, дык смотря какие там чипы и температура будет. Будет ли обдув памяти. Какой корпус и какая вентиляция будет. Какой кулер будет нависать над памятью. Например Micron Rev.E, Micron Rev.B держут нагрев вплоть до 75 градусов. Samsung B-Die, A-Die, Hynix MFR/AFR/DJR/CJR - могут терять стабильность после 65 градусов. Откуда же я знаю какие чипы у этой памяти. Это надо либо снимать радиатор с нее либо искать скрины с Thaiphoon Burner (с 100% совпадением по модели). У некоторых плашек есть встроенные датчики температур, другие придется пирометром мерять и прикидывать (накидывать +15 градусов). Еще бывает что радиатор приклеен к некоторым чипам а к некоторым нет.
Вольтаж на контроллер памяти в проце ОТДЕЛЬНЫЙ вообще. В случае с AMD это SoC вольтаж. В случае с Intel это VCCSA вольтаж (System Agent). Контроллеру памяти в проце пофиг какой вольтаж вы лупите на память. Потому что эта напруга идет не через проц а с питальника в плашки. В то же время, если вы напругу на контроллере памяти оставите в Авто то материнка на свое усмотрение будет наваливать на контроллер памяти питание. Например это причина смерти многих Райзенов в 2016 году, когда на SoC лупили 1.3вольта с дикими овершутами до 1.4вольта когда проц мог пыхнуть от высокой частоты памяти если вручную не ставить этот вольтаж. Кстати так же было с Broadwell-E у 2011-3/X99 платформы когда ASUS платы за день убивали топовые процы на то время. Так же у меня сейчас на Z790 Tomahawk DDR4 + 13900KF, если я ставлю память в 3600Mhz а SA вольтаж в авто то у меня там 1.37V, хотя на 1.25V все ок. Просто плата наваливает с жестким запасом что бы у большинства людей было все норм. Ведь по качеству контроллеры памяти сильно разные бывают, какой то заработает на 1.22V, какому то подавай 1.35V, вот и лупят с дуру в Авто.
У 12000-13000 Интела на контроллер памяти при 3600Mhz надо 1.25-1.3V, у AMD 1.025-1.1V, примерно... На саму память, с любыми радиаторами и любимы чипами и любым душным корпусом можно до 1.39V жать спокойно, после я бы позаботился об норм корпусе, а после 1.45V и об обдуве памяти.
Если вас вдруг 1.45v на самой памяти НЕ устраивают. Просто возьмите любой другой кит 3600/CL16-18 на 1.35V да и все. Так же надо понимать что плашки памяти еле греются в рендринге или работе. Та же Корона в САМОМ худшем случае тянет 30гб ПСП. А у 3600/CL16 порядка 55гб ПСП. Игры память греют значительно сильнее, но все равно не ровня стресс тестам. У меня вот память с датчиками температур без обдува в стресс тесте в 3733/CL16 1.37V выдавала 65 градусов, под обдувом меньше 55, в играх без обдува меньше 55, в рендере меньше 50 без обдува. И это когда у меня был корпус а над памятью нависала NH-D15. Ну как то так. Без точных цифр, на вскидку.
Т.е память не будет в напряге. Но конечно если гонять TM5+Anta777_Heavy, HCIDesign MemTest, при 1.45V без обдува на некоторых плашках которые в четыре штуки стоят и над которыми нависает большой двубашенный кулер типа NH-D15/Assassin III - тогда да. Могут возникнуть проблемы. Если водянка и две плашки - навряд ли. Если плашки четыре то любая проблема решиться полностью любым мелким 80-90мм охладом установленным на память.
По поводу живучести памяти относительно напруг - мнения расходятся. У меня например сдохла плашка памяти которая в стоке по JEDEC спекам работала в 2666Mhz/CL20/1.2V, это единственная плашка за 10 лет что я занимаюсь разгоном померла. Которая была без разгона )) Но вообще DDR4 память уже долго живет, люди долго ее гонят под игры (которые жарят ее больше чем рендринг) и при этом нету повальных жалоб на это. Т.е под обдувом 1.45-1.5V некоторые ставят и им - ОК. Я лично предпочитаю до 1.4 держаться. Это все субъективщина.
На сайте c 15.06.2007
Привет!
Нужен совет. Рендерил на Threadripper 1950x (мать Prime X399-A)
Взял RTX4090 и теперь нужно менять мать которая будет поддерживать PCIe4.0.Есть смысл брать по акции 5950х за $500? Мать под нее с PCIe4.0 (кулер Noctua nh-u14s c доп. кулером подойдет от трипера) Или брать что-то более современное? Цели рендерить на CPU пока нет, но кто знает... Я 3 месяца назад и GPU не планировать менять, если бы не сгорела старая. Хочется влезть в бюджет ~$800.
Спасибо
Там вроде, если не допускать превышение памяти, чтобы она не свопила в оперативку, то разница небольшая. Гуглите, много тестов сравнения по PCIe.
На сайте c 29.11.2019
Если кому интересно, немного потыкал настройках материнки ( Tjmax - 85, CO -30 ), поменял разъем охлаждения, режим на PWM и Water Pump mode, переустановил все графические драйвера, BIOS, некоторые для процессора. Остальные настройки стандартные, получилось следующее...
Cinebench около 38 200+-, иногда до 39 000+
Vray CPU - 29 800 +- иногда выше 30 000
Vray GPU - 2060-2080
Corona - Time - 00:00:36.24  Rays/s - 13,420,900 ( лучший результат ), 00:00:36.50 Rays/s - 13,313,900 ( чаще всего )
В Cinebench при 10 минутном температура так же переваливает за 85, но не так сильно, в остальных до 85. Уже без вылетов
P.S. Если кто захочет собирать ПК и не делал этого лучше не пробовать, можно спалить все)
Тесты встречал только игровые, что, как мне казалось, не актуально для рендеринга.
Нашел человека с 4090 и 5950х, в Vray 5 RTX Benchmark у меня 5500vrays, у него 5660vrays.
Пожалуй обновление можно отложить. Но все же интересны тесты не минутные, а на пару часов.
Украина, Одесса
Butch33, с современными платами вроде уже нету проблемы с SoC.
Раньше лучше вручную надо было вбивать.
3533-3933Mhz = ~1.1v / 3000-3466Mhz = ~1.05v / Меньше 3000Mhz = 0.95-1.0V
По большому счету надо :
Обновить Биос. Включить XMP. Поставить винду свежую (21H2 если Вин10, 22H2 если Вин11). Поставить драйвера Чипсетные свежие. И... Все. Думаю больше ничего не нужно настраивать. Все в Авто должно быть ОК.
Если захочется снизить температуры без потери производительности придется вникать в Hydra от 1usmus, но это еще та духота и потеря времени ради экономии 5-7 градусов в рендере. 5950Х и так в стоке не сказать что горячий проц. Ну будет даже если он там до 80 греться во время денойзера, да и пофиг. Это не 95-105 градусов как у современных процов ))
На сайте c 24.04.2014
Earanak, спасибо выручаете нереально. С каждоым битком текста всё больше и больше понимаю логику современного железа.)
Minihealer,
прогони сцену 3ддд. желательно в короне 6.2 и 9
Minihealer,
Где ее взять ?
На сайте c 21.06.2010
Minihealer, здравствуйте, вот тема
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona
На сайте c 26.01.2015
Добрый день. Сейчас подбираю комплектующие в новый компьютер для визуализации 3D max + Corona.  Хотела бы услышать ваше мнение  и совет по сборке. Всё ли подходит, или что-то лучше заменить. Заранее благодарна!
1)    Материнская плата Socket 1700 Asus PRIME H670-PLUS D4 (Intel H670, 4xDDR4, ATX, AC`97 8ch(7.1), 2.5Gg, RAID,HDMI+DP)
2)    Процессор Socket 1700 Intel Core i7-12700KF (3,6Ghz (3.6GHz), 12Mb, 12/20) (OEM)
3)    Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] [основание - медь, 1850 об/мин, 28 дБ, 4 pin, 260 Вт]
4)    Блок питания Thermaltake Smart PRO RGB 850W [PS-SPR-0850FPCBE] [850 Вт, 80+ Bronze, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 9 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
5)    Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF436C18BB/32] 32 ГБ [DDR4, 32 ГБx1 шт, 3600 МГц, 18-22-22] 6)    Винчестер M.2 PCI-E SSD 1Тб Samsung 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) (R до 7000 Мб/сек ,W до 5000 Мб/сек)
7)    Видеокарта Gigabyte GV-N307TGAMING-8GD NVIDIA GeForce RTX 3070TI 8192Mb 256 GDDR6X 1830/19000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret (PCI-E 4.0)
8)    2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZAZ] [SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 256 МБ]
9)    Корпус DEEPCOOL CK560 [R-CK560-WHAAE4-G-1] белый [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C]
girina-d,
советую брать воду 360мм и ставить ее вверх. для этого и подобрать соответствующий корпус
 Не знаю на сколько это влияет на результаты. Но Win 11 22H2. Корпус закрытый  be quiet! Pure Base 500DX Охлаждение Arctic Freezer II 360. Частота процессора 5.1-5.2
Minihealer, большое спасибо! Наконец-то есть эти цифры по сцене. Теперь многое ясно стало...
Да, да, да...  мне тоже всё стало ясно ещё тогда, вот тогда )). Но мы ничего никому не скажем )).
P.S. Ой, ну ладно, если попросите, в полнолуние мы вам трое тайно расскажем, Manax тоже в теме )).
Minihealer,
в 9й короне дольше ?
Minihealer,
Да, меня тоже удивило... но работаю в vray)
Цитата Minihealer:
Minihealer,
всё правильно - чем новее корона тем она тормознутее.   хотя шум может быть разного уровня
Rebate, да неее, я просто думал, что в короне он будет немного превосходить 13900к, как в вреевском бенче происходит, но получилось вровень, а может у Сергея по полной просто жарил проц и выдал такое же время (8,5), т.к. вода жирная у него. Со временем по мере насыщения форума железяками этими последними будет прозрачнее. В любом случае, результаты супер, что 13900, что 7950, да и однопоток замечтательный.
На сайте c 03.08.2017
Досталась за копейки, совершено случайно),  вот это:
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II
Что на него лучше поставить (работа в 3ds max, corona) и, с каким лучше БП:
1. Ryzen 9 3900x
2. Ryzen 9 3950x
3. Ryzen 9 5900x
4. Ryzen 9 5950x
Читают эту тему: sdecor1
