SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата mendygaliev:
это норма?
Пока не сделаете андервольт (ЛИБО) не ужмете TDP лимит с 330вт до чего то более приличного - да, это будет нормой !  Тут на эту тему исписано уже пол форума на счет 13900K/KF/KS smiley-biggrin.gif
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/913#post1702044
В общем то на этой же водянке мой андервольтнутый 13900KF прогревается в Сайнбенче до 85 по P-Ядрам и 75 по E-Ядрам, но это если прям R23 минут 30-40 погонять. В Короне конечно на порядок меньше выходит. Там то и до 80 не доползают P-Ядра. И потребление вместо 265вт проседает в больших экстерьерах до ~230-235вт (это норма).
Недавно взял себе новый блок питания под дальнейший апгрейд на 4090. И старый БП решил перед продажей потестить. Снял андервольт с 13900KF и с RTX 3080, чисто что бы 800вт с блока потянуть. Погонял часик Фурмарк + Сайнбенч. Как видно соточка градусов для 13900KF без лимитов - это норма.
Ах... Да. Я бы еще НА ВСЯКИЙ убедился бы что у вас на этой воде есть QC белая наклейка.
Я про вот это вотhttps://www.arctic.de/en/lf-service-kit  :
На сайте c 02.06.2017
не, водняка с наклейкой да)
придется видимо андервольтинг изучить
Да там в общем то только одна крутилка по сути.
Ну... Есть еще конечно 100500 настроек. Но я даже и не пробовал их тыкать.
Я прост брал и в Биосе (или Intel XTU) крутил Adaptive Offset.
Ну вот, на примере 12900K, то-же самое по сути - https://youtu.be/4jjopjkJzxA
Прост тыкаете -0.08V, проверяете. Если все стабильно идете дальше и дальше. Я вот дополз до -0.13V, на -0.14V уже 50/50% каждый прогон может повесить систему. Так же бывают случаи когда у вас 1-2-3 каличных ядра которые не тянут андервольт. В таком случае, надо поядерно тестить и выявлять калек и делать им поблажки в виде -100-200мгц. В таком случае андервольт пойдет дальше а не упреться там где то в районе -0.05V. Это все конечно если не повезет. С 13900KF везет чаще кстати. Ну по вполне логичным и понятным причинам.
В случае если прям вот вообще ничего не выйдет с андервольтом. То можно взять в биосе бахнуть PL2 лимит, например Short Duration 250W, Long Duration 235W, и время срабатывания поставить на 128сек, например. Т.е в кратковременных нагрузках на 128сек будет 250вт а потом до 235вт будет сползать. Такой лимит в отличии от андервольта не обязательно тестить на стабильность. Проц сам будет подстраивать частоту под потребление. Ну да, в рендере выйдет медленней чем с андервольтом. Но в смешанных нагрузках или играх проц не потеряет. Потому что до лимита не будет доходить и будет шпарить на полноценной частоте. Ну и водянка не будет на пределе фигачить во время рендера.
В общем вот целых два варианта как из керогаза сделать кипятильник. Хотите третий вариант самый потный и душный ? Гуглите - Raptor Lake - AC DC LLC, VF Curve Points. Но там вас ждет только боль и страдание )) Сам не пробовал. Говорят лучший вариант и самый сложный.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Intel Core i9-13900K or  Core i7-13700K вода ASUS ROG Ryujin 360 (ROG-RYUJIN-360)  + Thermalright LGA1700-BCF
Привет ! альтернативы есть какие по воде? нужна эффективная и без лишних понтов, ну как и всем )
На сайте c 12.04.2015
https://www.ixbt.com/cpu/coolers/liquid-i9-7980xe.html
На сайте c 10.08.2009
Цитата mendygaliev:
запустил сайнбенч, это норма?
13900кф, рамка стоит, Артик 420
MSI z690 tomahawk
водянка сверху стоит, спереди 3х140 вентели, корпус lian LI lancool 3
Блин, я в шоке о_О
Вроде и корпус хороший, и водянка топовая, и рамка, и на вход вентили предусмотрены... и один хрен 100ка. на что рассчитывал производитель такого горячего проца? Жидкий азот? =)))
Но вот тоже взял такой же. Сейчас в процессе сборки + кастомная вода на 480 радиаторе, и не самыми плохими комплектующими. К концу недели надеюсь заберу и потесТЮ. Любопытство распирает)
На сайте c 27.07.2009
RU
sorter
у нас ничего не глючит. уже машин 5 наверное ... может проблема в том что он работал на очень слабом кулере сначала и ему труба ?*
Башня стояла сразу на 230 TDP. То что я там напихал потом ещё кулеров- они вообще на картину не повлияли никак. Вполне вероятно, что у меня бракованный камень, но уж больно много схожих по симптомам отзывов в инете.
Цитата sorter:
sorter
Это какая башня на 230 ватт DEEPCOOL AK400? Где нибудь во снах производителя. Лучше сбросьте все, что в райзен мастере накрутили и просто ограничьте температуру в биосе на 90 градусов, чтобы процессор не уходит в защиту и проверяйте.
Я знаю только две башни которые могут 230вт отвести. Это NH-D15 с хорошей пастой при 95-100 градусах на проце с большой площадью рассеивания, типа 2011-3/2066 сокет. И наверное Prosiphon Elite. И мооожет быть еще Assassin III. Все остальные что пишут 230-250TDP - это курам на смех. Почитайте что например Noctua думает на этот счет - https://noctua.at/en/noctua-standardised-performance-rating  потому они и не пишут эти дурацкие цифры. Бестолковые и бесполезные. Потому что сами производители процов считают по разным формулам TDP https://youtu.be/tL1F-qliSUk  и даже если бы считали по своим то они не учиывают площадь кристалла, толщину IHS крышки и площадь крышки. Потому один проц на 160вт потреблении может греться как проц проца с 250вт потреблением. А производители кулеров по своей дурацкой логике пишут все это. Логика у них простая, если напишут меньше 250TDP - никто не купит. Потому что это такой же бестолковый и дурацкий и бесполезный стандарт как Bronze/Silver/Gold/Platinum/Titanium сертификация у Блоков питания. Не прошел сертификацию но написал на коробке Gold, ну и все + к % продажам сразу.
RU
Ну так и что вы предлагаете? Ставить водянку? На водянках тоже написано, вот только где гарантия, что водянкой пофиксится баг с перезагрузкой? Гарантий нет.
Цитата sorter:
Ставить водянку?
Ну вообще то 99% людей ставят водянки на 13900K/KF/KS, 7950X/7950X3D/7900X.
Ставить воздух это просто сумасшествие на эти процы, как по мне.
Цитата sorter:
Гарантий нет.
Конечно нет... Может не в этом проблема. Мне то откуда знать. Вот на счет 5950Х можно давать гарантии что там на топовом воздухе 70-75 градусов это норма. Вот у меня в разгоне до ~4.475мгц 5950X на NH-D15 в 500DX корпусе - https://youtu.be/bYyw0BxHnxM  ну кайф же... А тут люди берут кипятильники лютейшие и ставят на них воздух, блин. Я бы на месте производителей вообще сделал бы защиту какую то от такого. Что бы комп вообще не включался )) Или в шахматном порядке половину ядер отключал. Или рубил бы частоту до 3ггц. И еще табличку с предупреждением по центру экрана держал бы 24/7 и еще бы гарантию раза в два усекал таким вот любителям барбекю. Хорошо что я не CEO какой то из этих двух помоек Intel/AMD, точно бы обанкротил ))
sorter
ставь в биосе режим 80с на проц
я настроил с РРТ 200 - 80-85с в рендере
StunBreaker
Артик фризер 420 или 360 , и андервольтинг
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
воздух не так плох, как может показаться.
На сайте c 12.06.2015
Я тот самый сумасшедший с Dark rock pro на 13900k
После андервольта и понижением P ядер до 5.4 в короне стабильно 80 градусов держит
Но есть огромный минус у такого удовольствия это шум, но я об этом знал еще до покупки по этому меня все устраивает.
nikitasv, и что у вас по CBR23 или местному Корона тесту ?
Ну, у меня в стоке по процу ~40850 CBR23 , 7:30 по местному тесту на 288 пассов.
Это с адаптивным оффсетом на -0.13V, если что без всяких других настроек.
Прост интересно что у вас. У меня стоковые 5.5Ghz P-Ядра + 4.3Ghz E-Ядра.
Не ну может у вас там 30к баллов и 10 минут по тесту на Dark Rock Pro 4, тогда ок ))
Тут главное не путать эффективные частоты с теми частотами которые указывает софт ))
Earanak
нужно писать что 8 минут ))) потому что никто так память не настраивает ))
короче я сделал пока тест на 5950 на частоте памяти 2666 и 3200 и 3600. суть не поменялась.
10.50  10.42-45  10.47.    латенси при 3200 70
Так у меня память НЕ выжата даже на 85%. У меня на Райзене она была лучше настроена. Я же писал... Что мою память можно выжать на несколько порядков лучше. Просто сейчас нету времени у меня на это. У меня супер лайт режим - 1.38V, SA 1.2V, никакого пережима вторичек-третьичек. Об чем вообще речь... У меня частота 3600, когда на Райзене 3933 на моей памяти я жал. Я конечно с наскоку могу до 3866 прыгнуть только это гробит биос насмерть - https://i.imgur.com/q3nHSF1.jpg  Нужно крутить сопротивления дальше и остальное. Предел для моей памяти это что то около 3733/CL14, 4133/CL16. Не 3600/CL16, такое можно на любой помойной DDR4 сделать, наверное ))) По идее я даже разгоном это не должен был называть. Это скорее настройка памяти а не разгон.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Очень интересно посмотреть как оно у вас выглядит в синбенче и какие там частоты - а так же время теста местного
На сайте c 16.02.2010
подскажите есть ли смысл продать 2990wx и примерно на эти же деньги купить сборку на 7950х с конфой та что в шапке или это шыло на мыло?
Читают эту тему: simon310 , a.timofeev , hunger , ruby_en
