SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 11.12.2009
Цитата Rebate:
Для чего видеокарта, фронт работ?
Пока для обычной работы с большими проектами во вьпортах, макс+корона, в планах освоение анриал, да и возможно на гпу ренедер в вирею может вернусь.
В этих сценариях в основном сцены висят на ядре процессора, карта редко раскрывается.
А вот тут-то для больших проектов как раз приоритет количество памяти. В этой теме можно посмотреть скорость виза видеокарт как бы в сравнении со скорость виза процессоров в Короне.
По Unreal вот человек пример своей 4070Ti привел. Вам нужно почитать там последние страницы, там были ещё выкладки по памяти.
Цитата Dmitry13477:
Процессор Intel Core i5-13400 OEM
шта??? для 3дмакса?????
дальше не читал, но думаю там такой же трэш и угар
На сайте c 01.05.2023
Омск
Сказали что будет достаточно, ну а какой тогда, у меня сначала был выбран 13500
а так сидел на Ryzen 7 2700
Вот предложенная мне сборка
Dmitry13477
да это аналог 5700х. если получится можете пробовать собрать на 5900х....
Омск
Dmitry13477
Ну вот, вполне 13400 достаточно, я в обзорах смотрел тоже, он почти не уступает AMD Ryzen 5 7600X / AMD Ryzen 5 7600 / AMD Ryzen 7 5800X, вот ссылка на обзор https://ru.gecid.com/cpu/intel_core_i5-13400/   , и рендерить на нем не собираюсь, главное чтоб тянул
Нет на AMD больше не хочу, а что по этой сборке скажете?
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Подскажите по матерям для 7950. в подборке тут 2 матери - почему именно они - это связано только с фазами питания? просто материнок с 18 и более фазами вроде много. Например такая самая дешевая
https://www.dns-shop.ru/product/f8d4c4064951ed20/materinskaa-plata-asrock-b650e-steel-legend-wifi/characteristics/
или на что-то другое стоит еще обращать внимание?
В идеале планирую собрать 7950/мать/64 оперативы/водянку(опять же неужели be quiet! DARK ROCK PRO 4 не справится?) и хотелось бы чтобы все работало без особого вмешательства в биос - лень уже с этим возиться.
Цель - вирей/корона рендер по 10-15 часов в сутки практически.
Омск
Цитата Dmitry13477:
5900х
Судя по тестам какие удалось найти он +/- как Core i5 13600K, в принципе можно взять i5 13600, небольшая потеря производительности не критична (в сравнении с i5 13600K), а с СЖО связываться не хочу
старый ПК продал чтоб добавить на новую сборку, так что на Ryzen 9 5900X апгрейд не получиться, да и честно сказать я неочень к продукции AMD отношусь, а от новых Ryzen тольку вообще никакого, там судя по тестам их Intel в однопотоке так точно громит, да и в моногопотоке с Windows 11 Intel неплох, можно взять i7 13700 накрыть его арктик ликвид фризер, но мне его мощность просто избыточна так зачем тогда за нее платить лишнее
rudnikov2006
хорошие бренды материнок на б650 - асус и мси. мси б650 томагавк хороша
настраивать прийдется - потому что проблемы когда 4шт памяти. и температура долбится в 95с. не долбится с водой Арктик 420мм
Тогда уж Noctua NH-D15. Она поэффективней будет.
Работать можно. Будет просто проц не всю свою мощность реализовывать.
Arctic Liquid Freezer II 420, конечно больше даст эффективной мощности на выходе.Но по сути речь будет идти о 10 -15 процентах. Я не нашел тестов, но у меня есть сомнения, что даже Arctic Liquid Freezer II 420 будет держать температуру до 90 градусов хотя бы.
Петрозаводск
rudnikov2006
дак тут народ пишет что этот проц в любом случае гонит температуру до 95 градусов, а потом подстраивает под это частоты. То есть я так понимаю на любом охладе будет 95, если не ограничивать частоты проца или тепловыделение. Но ведь это его замедлит. А если для проца это норм - пусть себе работает на 95. Там же наверняка критичная температура что-то около 105-110, которую он не достигнет так как в случае чего сбросит частоты.
И я думал поставить 2*32 памяти - в таком случае не будет проблем?
в целом Arctic Liquid Freezer II 420 я готов взять. Но наверное она не влезет в мой Cooler Master CM690. Fractal Design Meshify 2 который написан тут выше вроде тоже ее не вместит(там 420мм максимуму вроде заявлено под сво, а арктик 460) - надо судя по всему брать Meshify 2 XL
а я ошибся - водянка 420 мм :) это же даже в ее названии написано
Так и есть.
в целом Arctic Liquid Freezer II 420 я готов взять. Но наверное она не влезет в мой Cooler Master CM690. Fractal Design Meshify 2 который написан тут выше вроде тоже ее не вместит(там 420мм максимуму вроде заявлено под сво, а арктик 480) - надо судя по всему брать Meshify 2 XL 0
Я нашел вариант получше.
https://www.fractal-design.com/ru/products/cases/torrent/torrent/black-rgb-tg-light-tint/
Тут и продуваться будет хорошо( если все таки воздухом охлаждать)  и вода любая встанет.
Петрозаводск
все понял. Кто-нибудь покупал новые процы на авито? просто 7950 там полно по 34 тыс против 52тыс на днс. Отзывы вроде тоже норм. Или это какой-то новый развод о котором я не знаю?
Думаю просто это карманный "паралельный импорт". Но вопрос гарантии остается открытым.
Я не стал рисковать.
Интересная статья сравнения эффективности Арктика и Ноктюи
https://3dnews.ru/1029590/obzor-arctic-liquid-freezer-ii-420
Петрозаводск
В общем собрал такой максимально бюджетный, но вроде рабочий вариант под 7950x. Оперативку взял 2*32 5600 - я так понимаю на скорость рендера не влияет. На совместимость проверил.
ARCTIC Liquid Freezer II 420
Корпус Lian Li LANCOOL III [G99.LAN3W.R0]
Материнская плата GIGABYTE B650 AORUS PRO AX
Оперативная память G.Skill Flare X5 [F5-5600J3636D32GX2-FX5] 64 ГБ
https://www.dns-shop.ru/product/066f7a69e88bed20/korpus-lian-li-lancool-iii-g99lan3wr0-belyj/
https://www.dns-shop.ru/product/ab8082764510ed20/materinskaa-plata-gigabyte-b650-aorus-pro-ax/opinion/
https://www.dns-shop.ru/product/cabb2fa64eabed20/operativnaa-pamat-gskill-flare-x5-f5-5600j3636d32gx2-fx5-64-gb/opinion/
Если брать проц с авито, то все влезет в +-100к. Если с днс, то +15к к цене.
а чего-то я сейчас прикинул, раньше амд был дешевле, но под 13900 материнки дешевле, оператива дешевле, и в целом получается что по цене может даже 13900 будет собрать дешевле?
На сайте c 19.04.2019
все тоже самое . работает без проблем . 5940 сейчас на авито 32 - 35 . б/у дешевле . нафиг отдавать в днс 52 за 7950 если можно за 35 купить
оперативку можно с али заказать . арктик 420 на авито тоже дешевле найти . свою арктик 420 за 12 купил
у меня покупка 5950  в этом году на авито .вот продавец .отзывов куча
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/novyy_amd_ryzen_9_7950x_4.5ghz_16-core_am5_box_2846403365
Омск
Здравствуйте, снова. Пересобрал сборку вроде нормально, по стоимости уложился почти в равнную сумму с предыдущей
ПО: 3DS Max, Daz Studio, Marvelous Designer и Zbrush (при необходимости), Photoshop, Unreal Engine, VRay
Задачи: моделиг, 2D графика, визуализация Unreal Engine и VRay, музыка в наушниках за работой и иногда игры и моддинг
Процессор Intel Core i7-13700 OEM 36300 руб.
https://www.dns-shop.ru/product/e766bc66a78eed20/processor-intel-core-i7-13700-oem/
СЖО Arctic Liquid Freezer II-360 (ACFRE00068B) 14000 руб.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/sistemy_vodyanogo_okhlazhdeniya_pk-c4941/arctic/svo_dlya_protsessora_arctic_liquid_freezer_ii_360_acfre00068b-3456132.html#tabs_description
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F Gaming WIFI 25000 руб.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/materinskie_platy-c340/asus/materinskaya_plata_asus_rog_strix_b760_f_gaming_wifi_lga1700_atx-3538128.html#tabs_description
Модули памяти G.Skill Trident Z5 (F5-6000J3040G32GX2-TZ5K) 2x32GB 24000 руб.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/g.skill/operativnaya_pamyat_dimm_g.skill_trident_z5_64gb_2x32gb_ddr5_6000_f5_6000j3040g32gx2_tz5k-3155394.html#tabs_description
SSD Kingston Fury Renegade (SFYRS/1000G) 1TB 10000 руб.
https://www.citilink.ru/product/nakopitel-ssd-kingston-pci-e-x4-1000gb-sfyrs-1000g-fury-renegade-m-2-2-1626495/properties/
SSD Kingston Fury Renegade (SFYRD/2000G) 2TB 17400 руб.
https://www.citilink.ru/product/nakopitel-ssd-kingston-pci-e-x4-2000gb-sfyrd-2000g-fury-renegade-m-2-2-1626497/properties/
HDD Seagate SkyHawk [ST6000VX001] 6TB 10500 руб.
https://www.dns-shop.ru/product/6d0d6223e794ed20/6-tb-zestkij-disk-seagate-skyhawk-st6000vx001/
Видеокарта Maxsun GeForce RTX 3070 ICRAFT OC 8G 48000 руб.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/videokarty-c338/maxsun/videokarta_maxsun_geforce_rtx_3070_icraft_oc_8g_rtx3070_icraft_oc_8g_t0c-3453791.html#tabs_description
Блок питания Phanteks Revolt PRO 1000W (PH-P1000GC) Gold 15200 руб.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/phanteks/blok_pitaniya_phanteks_revolt_pro_1000w_ph_p1000gc_gold-2858284.html#tabs_description
Корпус Lian LI Lancool 216X [G99.LAN216X.R0] черный 7800 руб.
https://www.dns-shop.ru/product/d92015bd5991ed20/korpus-lian-li-lancool-216x-g99lan216xr0-cernyj/
Монитор Iiyama ProLite XUB2792QSN-B1 черный 28500 руб.
https://www.regard.ru/product/389873/monitor-iiyama-27-prolite-xub2792qsn-b1
Всего 236700 руб. почти впритык для своего бюджета
Подозреваю что процессор можно и попроще взять
Лет через пять возможно сменю платформу на Meteor Lake, а эту продам, вместе с монитором (как сделал со старым ПК и монитором)
Как считаете такая оптимальна по производительности/надежности/стоимости?
Поправил модель СЖО на 360-мм, корпус сменил при выборе, а о ней забыл
<phttps://www.dns-shop.ru/product/e766bc66a78eed20/processor-intel-core-i7-13700-oem/
СЖО Arctic Liquid Freezer II-420 (ACFRE00092A) 14000 руб.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/sistemy_vodyanogo_okhlazhdeniya_pk-c4941/arctic/svo_dlya_protsessora_arctic_liquid_freezer_ii_420_acfre00092a-2414036.html#tabs_description
<phttps://www.citilink.ru/product/nakopitel-ssd-kingston-pci-e-x4-1000gb-sfyrs-1000g-fury-renegade-m-2-2-1626495/properties/
а водянку куда будете ставить? может по дешевле видеокарту и дороже процессор? корпус явно не тот
5950 дешевле выйдет и шустрее
Омск
Корпус перепутал, сначала Lancool III рассматривал, но передумал и выбрал этот, а у него же до 360-мм, а СЖО осталась, в общем вот ARCTIC Liquid Freezer II-360 (ACFRE00068B) за 14000 руб. в ОнлайнТрейд, сейчас там подкорректирую
Мне ведь этого грузить почти нечем с лихвой хватит (там процессорозависимые Zbrush да Photoshop, ну еще 3DS Max, они и 4-х ядрах неплохо себя чувствуют) , ведь рендера на нем небудет, вообще сначала хотел с экономить на нем взяв 13400 (он почти как Ryzen 5 5800 в тестах), может лучше все-таки наоборот послабже процессор, а видеокарту типа RTX 3080/RTX 4070, для Marvelous, Unreal и VRay мне кажется самое то будет и остальным пойдет?
Я в железе не силен, ориентируюсь по обзорам, какие найду
Согласен, но нет, не стороник AMD, от их лишь раз была видеокарта и процессор
насчет обзоров и чужих мнений .
в прошлом году покупка 12900к как раз от обзоров и чужого мнения . напрасная трата кучи денег . покупайте то что нравится . то что по деньгам . слишком много лажи и вранья в обзорах .
https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-9-5950X-protiv-Core-i9-12900K
можно как вариант тут смотреть по производительности .
Читают эту тему: FROMAX , paz , gunslinger , ddd-maker
