Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
вроде в Nпанели вкладка view. там clip start. Но если вид из камеры- то он его крутить надо в настройке камеры
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
о спасибо ! как раз из камеры я нашёл сразу, с перспективой были проблемы ) ... плюсы кончились (
Липецк projectbp.ru
Цитата StunBreaker:
плюсы кончились (
можно беречь их для других тем. мне на них всё равно. К томуже "Спасибо" куда лучше )
Красноярск
в довес сразу ещё один вопрос, когда я создаю Light Area - есть ли какой-то вариант отображать его на рендере? Он как бы светит - но сам эмитир не виден при этом.. )
На сайте c 27.04.2016
PetrT
Вот думаю попробовать. Цены на них дешевые а карту задействовать хочется чтобы не пылилась.
Цитата Kaiwas:
Пабло жжот
жестячок))
Липецк projectbp.ru
не нашёл такой возможности.как вариант использвать плоскость с эмитером. на задник можно через бэкфейсинг ноду назначить черный не светящийся вариант.
Но со всеми вытекающими (где нужно скрывать из видимости, где ненужно - открывать).
+ не знаю что там со скоростью и шумами будет.
ну а в чем сложность-то? вроде только переткнуть вывод на монитор чтоб не от видюхи, а от материнки.
не получается - возвращаем всё взад. 5 минут )))
Красноярск
Zolty пока что не стабильно, не умеет использовать более 4гиг памяти.. хотя работаю на 2x1080 (8 гиг) плевать ему, упирается в 4 и отказывается (
при этом заметил странность, не соответсвуют сэмплы по качеству - на (E-Cycles). Может и в обычных так же.
(например на CPU при 128 Samples рендерит так же, как на GPU в 256 сэмлов).. с учётом их разработок надеюсь исправят, ибо нет смысла юзать квадры по 16 гиг (
Липецк projectbp.ru
Хотя может я не понимаю что именно нужно получить. Я просто такой схемой разгрузил вьюпорт, чтобы можно было работать пока рендерится. Рендерю всё равно на одной видеокарте
Красноярск
такой кастыль пока что и юзаю.. основной свет идёт от LightArea, а под него кладу Plane с лёгким эмитиром..
Светить самим материалом не вариант (дикий шум просто)... пока что только октан светит эмитиром в идеале без шумов + AI вычислялки (возможно и FStorm затащит не юзал его 100 лет)
Липецк projectbp.ru
можно попробовать исключить ненужные лучи нодой лайт паф. Но да... костыль
хех. подсказали чит.
Поставить перед камерой плоскость с glass с ior=1 или рефракшн (в режиме шарп самое экономное)  )))
Красноярск
Kaiwas хотя знаете, только что в другой сцене с другим уже случаем пробую светить эмитиром - выглядит весьма хорошо.. нет таких шумов как в прошлый раз их в принципе вообще нет. ) буду тестировать дальше (где именно они полезут)
Липецк projectbp.ru
если сильно шумно - то нодой лайт паф можно попробовать убрать ненужные лучи.
Красноярск
её прикручивать к материалу эмитира ? или это на геометрию которая шумит?
Липецк projectbp.ru
к геометрии.
ноды и для светильников можно пользовать, но не знаю есть ли смысл.
Красноярск
Цитата Kaiwas:
к геометрии. ноды и для светильников можно пользовать, но не знаю есть ли смысл.
понял спасибо, буду проверять )
надоем чую я в этой ветке вам ))
Есть у меня в общем коллекция с сотнями объектов, тыкаю я во вьюпорте в объект, как быстро перейти к нему в этом списке объектов не таская ползунок в поиске его ? )
Липецк projectbp.ru
так же как и в 3д-виде. навести на аутлайнер и точка на нумпаде
Красноярск
Цитата Kaiwas:
так же как и в 3д-виде. точка на нумпаде
о фЕ ге ть ) спасибо!
Kaiwas
и последний вопрос на сегодня (лимит исчерпан)  :D
сделал я по Alt+D инстансы, хочу к нескольким применить другой материал - как сделать эти объекты уникальными? хотябы отвязать связь с материалом.. меняя на одном - меняется на всех )
Липецк projectbp.ru
тут потыкать (хоткей не знаю).
ВРоде можно сделать чтобы геометрия так и осталась привязаной, а материаллы менялись. Вощм поэксперементируйте
Красноярск
ну это самое оно то что нужно ! ) клёво, от души!
Читают эту тему: sagava , 3DVas , Vir1467
