Блендер
На сайте c 27.04.2016
Kaiwas
О,я такого не знал
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата Kaiwas:
ВРоде можно сделать чтобы геометрия так и осталась привязаной, а материаллы менялись. Вощм поэксперементируйте
странно, не сработало.. видимо я втупил где-то. Пробовал и материал просто оторвать, и объект в целом.. не отвязывается. Подтверждать действие случаем не нужно как-нибудь? типо нажать Enter.. ))
вариант с Zolty сработал. )
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
там когда выбираешь - выскакивает меню. и ещё слева внизу панель с настройками
Ну это ты инстанс снял в полностью с объекта
Липецк projectbp.ru
Проверил. Фича с оторванным матом, но с привязаннйо геометрией не подтвердилась.
Извиняюсь за дезу. Фик знает что там занчит этот "материал" в списке
но мы помним про CTR+L
Поправился - не катит
Красноярск
ну да не совсем то что хотелось, но как вариант, чтоб ехать дальше, можно юзать ))
На сайте c 13.05.2014
Я еще упомяну такую штуку, как линк коллекций (не самих объектов, а именно коллекций).При работе над большой сценой, для быстродействия и чистоты аутлайнера, будет разумным создавать файл или файлы с коллекциями. И потом линковать эти коллекции в сцену. Редактировать группы и геометрию нельзя, т.к. это просто ссылки, но можно производить трансформации.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Цитата StunBreaker:
и последний вопрос на сегодня (лимит исчерпан) :D сделал я по Alt+D инстансы, хочу к нескольким применить другой материал - как сделать эти объекты уникальными? хотябы отвязать связь с материалом.. меняя на одном - меняется на всех )
один из вариантов
назначать материал не на Data  а на  Object в меню материалов
Красноярск
Цитата PetrT:
один из вариантов назначать материал не на Data  а на  Object в меню материалов
о спасибо, сейчас гляну.. )
Цитата PetrT:
один из вариантов
Работает)) ++
второй вариант
3 инстанса один материал  и нода рандом
PetrT
продолжай))
Липецк projectbp.ru
Цитата Zolty:
продолжай))
это же можно делать и для объектов (не инстансов). просто рандом поменять на обжект индекс. Юзаю эту фичу иногда.
Колор рамп можно такой например, чтоб не ограничивать себя в цветах )
да вроде все
   можно вроде и не менять просто материал один
Красноярск
я тут ещё одну штуку открыл, посмотрев на всё это )
не даёт вставить ссылку с видео. тут лежит
Липецк projectbp.ru
ну да ) шаманить можно таким рецептом. например когда лень маты зановесок переназначать. объединяешь их по помещениям, и оно рандомные текстуры накладывает (смотря как намутить рецепт)
а вот так не проще?
Красноярск
Цитата PetrT:
а вот так не проще?
дак я там на видео имел ввиду смена самих шейдеров, а не смена свойств у одного )
p.s. при этом сам mixshader не смешивает эти шейдеры, а разделяет между собой, видно что цвета не смешиваются, и Metalic со Specular аналогично.
Липецк projectbp.ru
Там ещё сейчас нода появилась конвертер - map range и можно очень годный рандом миксовать. прокачали математику
Ультра мега неочевидная вещь. Если навести курсор мыши на цвет и нажать E, то появится пипетка! smiley-good.gif
Читают эту тему: sagava , 3DVas , Zaznayka , Slater711 , ShobickCompanyOfficial , Vir1467 , Mdj123
