Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата владд:
А выделение происходит насквозь , т.е. выделяются одновременно обе стороны
Нужно познать выделение со всякими alt / shift / ctrl.
На гифке пример выделения с зажатым Альт
Возле какого края кликается - в ту сторону и идёт выделение.  Если область замкнутая то будет луп. Если нет - то просто полосочка.
Работает так же alt -> alt+shift для суммирования выделений.
На сайте c 28.01.2020
Спасибо большое ! Но у меня, если я выделяю внутри полосочку ли , или весь внутренний луп , то выделяется одновременно и наружная плоскость.  И, если я Вас раннее правильно понял , я должен выделить всю внутреннюю плоскость и назначить ей скажем белый материал. Но увы ...
Быть может это происходит от того, что я применял модификатор solidify ?
Липецк projectbp.ru
вряд ли.
странно, но вероятно что-то не так делается.  Жмакать надо чуть сбоку от эджей.
Хотя может сетка всё прояснила бы.
Попробовать выбрать один, потом с шифтом соседний и дальее ctrl+(+numpad).  Будут к выделению прибавляться по фейсу с каждым нажатием
На сайте c 13.05.2014
В мастер приехала векторная кисть.
На сайте c 10.03.2019
Приветствую уважаемые! Можно ли в блендере сделать чтоб привязки работали как в максе. Например в максе я включаю привязку и могу перемещать объект за конкретную точку к другой конкретной точке другого объекта, т.е. курсор привязывается к любой точке которую я выбираю. В блендере курсор в центре объекта, мне нужно приблизить объект, курсор уходит из поля видимости и я не могу его двигать в таком состоянии. Может в настройках что то есть не могу разобраться, но это очень неудобно, какое то садомазо.
На сайте c 21.09.2014
Cancun
В Blender привязки будут работать как вы описали, если вы перемещаете все вершины в режиме редактирования. Но,  возможно есть ещё и другие способы.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Вот с такими настройками будет как в максе, но далеко не так))). Привязок как в максе нет ни где. еще в Cinema4D нормальные, но тоже сильно хуже
На сайте c 16.10.2006
просто чуток покопайтесь в этой теме, перемещение по привязкам тут обсасывали уже, и как раз конкретно про перемещение от любой точки в любую точку, точно был аддон - но работал отменно
Cad transform    если быть точным
На сайте c 02.06.2016
Здравствуйте!
Сделал модель object->mirror сами нормали в Blender отображаются нормально
но в других программах типо substance и marmoset нормаль отображается вывернутой
пытался сделать normals outside, удалял развертку и чистил geometry data все пункты, но все равно остается вывернутой
Липецк projectbp.ru
применить масштаб. ctrl+A.
После этой операции модель покраснеет от стыда.
потом пересчитать нормали или флипнуть их. Shift+N
спс помогло
Липецк projectbp.ru
Цитата ClatzClatz:
спс помогло
Эта хрень безусловно бесит. Никому не нужны флипнутые нормали.
На сайте c 01.04.2019
г. Санкт-Петербург
Всем привет. Такой вопрос. не работает uv развертка. Точнее при изменении размера , а так же метода проецирования , текстура не меняется. С чем может быть связанно?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
есть возможность скрин скинуть?
На сайте c 20.11.2009
Подскажите, в блендере можно как то запустить последовательный рендер нескольких файлов? Может аддон есть какой...
Липецк projectbp.ru
очень расплывчатый вопрос. причин может быть несколько - от отсутствия слоя UV до сбившегося масштаба как и неверной настройки материала.
точно можно через "консоль" (там не сложно). Мне как-то давненько товарищи давали рецепт, но я его забыл за ненадобностью. Если найду - сообщу как.
Такой видос нашел на эту тему
На сайте c 01.03.2023
Здравствуйте, есть те кто пользуется версией blender for v-ray?
Можете залить для скачивания? А то на оф сайте chaosgroup удалили походу, только v-ray standalone скачал там, а папки с blnder for v-ray все пустые любых версий.
На рутрекерах всяких тоже нет, старые ссылки в инете за 2017 года последние уже не активные.
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
а какая версия vray есть для blender?
и под какой blender?
Вроде v-ray любой подойдёт.
А блендер 2.79 последний под v-ray был на сайте chаosgroup, но мне б любой вообще, хоть старый, лижбы сборка была под v-ray.
Подскажите пожалуйста как смоделировать вот такую ножку стола ( имеется в виду именно рёбра  )  .  Спасибо за ответ .
