Чем охладить amd 2990wx и в какой корпус выбрать?
На сайте c 27.03.2017
Хочешь посмотреть что будет с водянкой от ENERMAX через полгода использования?
Можно ли сразу перезаправить такую водянку диэлектрическим маслом?
Можно и нужно. Я вчера разбирал. У меня проц начал греться до 70 градусов в простое. Можно залить антифриз с дистиллированной водой 50/50. Жидкость изначально в этом радиаторе очень плохого качества. Кулера очень Шумные - на рендере 50-60 DB. Это очень шумно. При всём том что у меня полностью шумоизолированный корпус BE QUIET DARK BASE PRO 900. В целом водянка не оправдала ожиданий. быть может когда нибудь научатся делать нормальное охлаждение.
И я так понимаю при протечке такой раствор ничего не спалит? Он же диэлектрик?
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата Rebate:
Rebate
в 7  раз
Я разделил его время на табличное . 1:46:40 к 9 минутам.
Толсто. Там по ссылке человек пишет о "явных проблемах"; норма для 4770к - 1:00-1:10, т.е. 60-70 минут.
Возьмем для удобства 63 и получим заветное 7х превосходство. Что вполне укладывается в общую картину - в 8 раз больше ядер (каждое из которых чуть медленнее ввиду более низкой частоты).
8-ядерный райзен примерное в 2 раза быстрее 4770, 16-ядерный в 4. Удобно :) АМД наконец-то добилась ~такой же производительности на 1 ядро.
Цитата gunslinger:
Цитата Rebate:
Rebate
в 7  раз
Вот и у меня сейчас мой 4770 рендерит ту сцену примерно так же за 1:46 и непонятно в чем проблема. Тротлинга я не вижу, частоту показывает 3.67 как и раньше, но работать на нем стало невыносимо. интерактивов просто не дождаться.
я тоже так думал, но говорят что спалит и/или окислит контакты точно.
Цитата gunslinger:
Толсто. Там по ссылке человек пишет о "явных проблемах"; норма для 4770к - 1:00-1:10, т.е. 60-70 минут. Возьмем для удобства 63 и получим...
Мы возьмем то, что у него по факту есть без фантазий, и получим спешл эдишн в 12 раз быстрее. В 12 раз это толсто.
Чем заправить тогда?
На сайте c 16.01.2016
Ukraine
Кароче ребятасистама у меня такая
2990 wx покупал на ебей новыймать aorus extreme gigabyte покупал на newegg.com озу 64 гб 3000мгц corsair 4x16водянка enermax 360 ( пался брак, 2 месяца тупо промучился!) с самого начала с охладом не справлялаась еще в тротлинг уходила с 3 мгц на 2.4 мгц на 32 ядра
заменил на Ноктуу башню на 2 кулеры и все ок 3.3-3.6 мгц в рендере на все ядра температура 55-58  тихо ппцВодянки советую ставить кастомные, если хотите гнать камень, так как он капец какой гарячий.
Отдельную благодарность STEN за терпение и советы!
По тестам, 2990wx пушка-ракета, 4-5к рендеры считаю на 3.1  короне от часа до двух.Полет прекрасен.Всем Мир
Братан, спасибо тебе, прям в тему) А корпус какой?
Ukraine
корупус у меня be quiet 801 серия, все поместилось, по дизайну крут. НО *** капец какой топорный, ергономика сомвсем не продумана, не советую.
Вообще очень разочарован Enermax 360 tr4 II очень боялся за материнку, что мол сокет битый приедет Foxcon или зону VRM не охладить, жалел  сначало что не взял MSI Meg creation но все дело было в охладе. ТУПО ВОДЯНКА БРАК. Не качает воду, видимо сразу забитая была, или я хз. Кулеры капец шумные, ужас просто. Не советую, хотя многие на форуме Corona render ее покупают или кастомную водняку, но там 600-800$ суто на кастом. И можно свободно гнать все ядра на х38 мгц и температура будет 55
Если кому интересно, вот топик на короне
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=21416.240
здесь есть умные дяди, которые собрали себе 2990wx грамотно, а так как это моя первая станция которую я сам собирал, прийшлось ловить подводные камни.
кулеры от корпуса биквайт дич.
мало оборотов
планирую купить 6 кулеров ноктуа 3х140 3х120 каждый по 2000 оборотов и я уверен на все 100 что они будут тише чет то что у меня сейчас.
а еще, енермакс мало того что водянка забитая попалась, так 1 кулер начал сразу люфтить
Поэтому я сейчас присматриваюсь к alphacool eisbaer 420 tr4. На сайте amd это первая из рекомендуемых водянок для 2990wx, да и технокухня ее оценили как одну из лучших, вот только есть нюанс - нигде в характеристиках не указан сокет tr4. Если не решусь брать водянку то уже стопудово термалрайт буду брать.
На сайте c 20.12.2006
Kharkov
Тоже использую Ноктуа, с двумя вентами и еще два вента сверху обдувают, рабочая температура в среднем - 60 С при 3,5 Ггц
Корпус NZXT 530, боковую стенку снял
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
Лучше поставить Биквайт Silent Wings 3, на равных оборотах они тише Ноктуы. А 2000 оборотов  вообще будет как Ил-2 выть.
В вашем ящике стоят Pure Wings 2 140mm - а они не самые тихие у Биквайета.
На сайте c 08.05.2016
Да вроде в названии мелькает тр4, но помпа мелкая какая-то, походу проц она полностью не покроет, у емермакса площадь чуть ли не вдвое больше.
Ukraine
у меня в ящике 3х140 )куплю Silent wings 3
В названии это уже я ляпнул, прошу прощения))
Рекорд по разгону
На сайте c 16.07.2010
На такой разгон нужно запасаться материнками.
Хотя, надеюсь, что это всего лишь одно ядро.
На сайте c 16.10.2017
Ну там разгон из серии "сделали скриншот и оно зависло".
Cозвонился с немцами по поводу охлаждения alphacool eisbaer 420, так как на сайте амд эта СЖО указана как рекомендованная для tr4 сокета. Выяснил, что изначально это охлаждение было сделано под сокет am4, однако недавно они выпустили кронштейн для установки на tr4.
https://www.alphacool.com/shop/cpu-kuehler/cpu-halterungen/cpu-halterungen/22200/alphacool-amd-threadripper/epyc-tr4/sp3-halterung-fuer-eisbaer/eisblock/silent-loop-inkl.-schrauben?number=1014104
По описанию СЖО очень даже. 3 вентилятора 140 мм, полностью медный радиатор 420х144х30. однако проц размером 70х52, а посадка охлаждения 63х63. Немец, сказал, что тепло отводится от основной зоны тепловыделения, так что все нормально, но я не уверен. Насколько критично может быть это непокрытие в длинну? прикладываю кривой эскиз из макса:
Ничоси ты заморочился, но при таких параметрах 3.5мм отступ - фигня, его кстати везде и так тестили не энермаком, то есть нигде съемник весь проц не покрывает, так что все ок. А 3х140 с медью - это сила.
