Как сделать это?
На сайте c 25.05.2015
крск
Цитата Джонсинг:
Цитата bigbroboss:
вроде похож
Мне нужна  нетайленая 8к текстура, вопрос был как сгенерировать, а не как тянуть похожие (вообще нет) картинки из гугла. Я перепробовал  около 5 разных подходов, всё не то...  Остался последний шанс, призываю ГУДИНЩИКОВ
Я даже не понимаю как в 80е получили эту текстуру, неужели ручная обработка матрицы под отливку.
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата ViTcore:
Цитата Джонсинг:
Цитата bigbroboss:
вроде похож
ВИТ, неужели не осилил ? :)
На сайте c 19.02.2012
Думаю, в SD можно что то похожее сделать. Несколько шейпов вручную закинуть, а там врапом и генератором размножить.
Накидал по-быстрому из 2х шейпов, если ещё пару шейпов добавить, то будет более разнообразно. Ещё забыл как ноду настроить что бы они не пересекались и между ними зазор выстраивался.
крск
Цитата alexsimm:
шестой способ начал что-то выдавать.. буду крутить
Цитата coo1erman:
холодно
На сайте c 19.03.2009
Добрый день.
Как сделать такую текстуру расположения нитей.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
по маске, не?
тайлинг жесткий будет. хотелось что-то подобное бесшовное найти (может дерево) или средствами макса...просто никак не пойму какими
Может сплайнами? Не так уж их тут и много
На сайте c 16.09.2007
Цитата ViTcore:
Цитата coo1erman:
холодно
Так то текстуры вполне себе стандартные. например https://disk.yandex.ru/d/YrF7vdnLFr0W_w
тайл? нмв тут либо шаманить процедурное что-то... либо просто уникально развернуть и затекстурить в СД\СП
крск
Цитата di3m:
Так то текстуры вполне себе стандартные. например <ahttps://disk.yandex.ru/d/YrF7vdnLFr0W_w
Это что? Заставили меня потратить 10 минут на скачку этого мусора. Сэкономлю людям хоть эти минуты-  там  унылые фотки каких-то поверхностей, понятия не имею кому это и куда, наверное реклама конторы...
а вот так паттерн генерируется у меня
Тебе там артикл нужен только блин, взрослый же дядька вроде
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Привет всем! Подскажите кто знает, можно ли в 3d max нарисовать сплайн и сделать его равномерно утоньшающимся от основания к кончику? Например как это делает майа в своём sweep mesh creator? Или такого в максе так просто как в майке не сделать?
Омск
Это тогда уже будет не сплайн, а вполне себе объемная фигура. Loft вам в помощь.
Благовещенск
Женька, то, что нужно, огромное спасибо!))
На сайте c 18.05.2009
Привет! Кто шарит в скриптах, помогите)
Хочу сделать скрипт, который по клику будет создавать слой с названием "префикс заданный+название выбранного обьекта/группы" и потом перекидывать выбранную группу/обьект на этот слой.
Нашел вот такой
if selection.count == 1 do
( objName = selection[1].name
if (objLayer = LayerManager.getLayerFromName objName) == undefined
then ( objLayer = Layermanager.newLayerFromName objName
-- uncomment the line below to add object to the layer
objLayer.addNode selection[1] ) else (
objLayer.addNode selection[1] ) ) )
но не понимаю как его поправить так, чтоб:
1) сделать добавление префикса к названию слоя
2) чтоб он работал с групами так же. а то пока он берет один обьект с группы, создает слой по названию обьекта и переносит на этот слой только этот обьект, а не всю групу.
На сайте c 11.12.2022
мультиаккаунт
dima3s, трям )
1 - проще сразу называть с префиксом, т.к.  используется newLayerFromName и он определяется = objName выделенного объекта
если же слегка упороться, то префиксу можно где-то в начале создать переменную вроде prefix("etc_"), затем аппендить к ней имя выделенного объекта: prefix.append objName (если синтаксис позволяет, можно и prefix += objName) и следом: objLayer = Layermanager.newLayerFromName prefix
2 - насчёт выделения группы – она ведь массив из одного или из n-элементов, которые должны быть добавлены в слой последовательно, что можно реализовать через for each луп (с 5:20 ) – в данном примере tArray можно воспринимать как массив группы объектов, которые надо последовательно добавить на новый слой
* у максскрипта наверняка масса своих особенностей в методах/синтаксисе и т.п., но в целом, логика будет примерно та же, только реализована на одном из множества "диалектов" )
На сайте c 09.01.2016
Цитата ViTcore:
Цитата Джонсинг:
Цитата bigbroboss:
вроде похож
простите, что потратил Ваше время)
мультиаккаунт
dima3s, кстати, хотел только что посмотреть доки насчёт метода вроде add objects to layer – выдало ссылку на примерно такое решение, о котором я говорил: метод зовётся addNodesToLayer для for eachObject
* если у макса есть способ отсматривать эхо всех исполняемых в нём команд (как в скриптэдиторе майки, напр.), можно сперва вручную выполнять некое действие, брать его образец кода и при необходимости править под свои задачи
Наткнулся на простенькую задачку
Как загизмить, увеличить полигоны в масштабе, или будь-то объекты относительно их собственных пивотов в один клик по параметру, либо одним движением. :
Результат:
Либо вот такой результат, где синие боксы-заданные ,и прозрачные боксы-результат:
Заранее благодарю!
