Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 30.11.2013
Доброе утро всем.
Помогите пож-ста переустановила макс на 2017 и внезапно возникал такая проблема
Объект периодически "разбиваются" на сигменты,когда их выделяшь,то снова всё в порядке
Работать можно,но это жутко раздражает(
Может в их парамерах или свойствах изменить что-то или в настройках сцены самой?((
Заранее спасибо!(Ну вот очень нужно)
На сайте c 12.06.2016
Elenka41183
Эта проблема скорей всего в дайверах на видео карту. Нужно обновить драйвера на видео карту.
У меня таже фигня в 2017 и 2018. А в 2015 все ок.
Видеокарта-(если я там посмотрела)) AMD Radeon HD 6570
У меня такая же видео карта, а это значит, что новых драйверов увы - нет, так как поддержка данной модели прекращена несколько лет назад.... Выход - откатиться до 2015 макса и работать спокойно дальше или использовать 2017-2018 макс как есть со всеми глюками, что мешают нормально работать и раздражают... smiley-wink.gif
А если я поменяю видеокарту на другую,то будет 3-д макс 2017 корректно работать и какую карту посоветуете?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Если у Вас ноут, то никак, так как видео чип распаян на материнской плате ( как в моем случаи ). Если же обычный ПК, то, да, можно заменить на более новую. smiley-smile.gif
На сайте c 02.09.2015
Ребята,все привет! Помогите найти ломаную Corona 1.7 пожалуйста smiley-search.gif
На сайте c 07.06.2017
Винница, Украина
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
User defined -> Standart
http://prntscr.com/ipu6bo
Винница, Украина
Пробовала, получилось еще хуже. Я там все настройки перепробовала - во всех отображалось не корректно.
Волгоград
TetVn, вы сделайте как я вам говорил и нажмите кнопку D - должно пропасть <Disabled>
Винница, Украина
Все так же
На сайте c 20.08.2014
Хабаровск
Здраствуйте.
Почему в Максе любой цвет, кроме чёрного и белого, введённый через rgb-коды всегда будет значительно светлее чем в любом графическом редакторе? И как исключить эту разницу, без подбора цвета глаз?
Картинка
Екатеринбург
Цитата Mega Z-key:
Здраствуйте.
Картинка
гамма, жестокая и беспощадная. лично я так и не понял как она соотносится с другими программами, поэтому делаю на глаз
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Mega Z-key
если вводить напрямую в цифрах -
новый_цвет=255*((старый_цвет/255)^2.2)
для гаммы 2.2
___________________________
не подбирать можно
*сохранив цвет в картинку
*указывать цвет в карте где есть возможность коррекции гаммы (фсякие корректы, врай коллоры ... итд)
На сайте c 26.08.2010
Математическая строгость =)
Можно в фотошопе проверить как с помощью гамма коррекции так и с помощью банальных уровней. Возьмите нужный цвет так, как вы его видите в фотошопе. Примените уровни и сдвиньте точку серого влево в значение 2.2 - так этот цвет будет отображен в максе. Если же вы напротив, отрендерили картинку и сохранили в гамме 2.2 то что бы привести ее к гамме 1.0 нужно сместить точку серого, только уже вправо, примерно на 0.5 - 0.45.
Хабаровск
dead_lyric, beard02
Ага, причина теперь ясна - гамма.
Благодарю, до самого бы ещё долго доходило.
До этого не додумался никогда бы :) Стало куда проще
На сайте c 13.03.2017
Включил туман (fog)  . В настройках рендера включил эффекты. Но на рендере тумана нет. В чём может быть дело?
На сайте c 10.03.2018
Приветствую. Подскажите пожалуста. Почему в модели межкомнатной двери не получается выделить только ручку, например, или только коробку, а выделяется при этом всё и из-за этого не могу применить Editable Poly?
На сайте c 21.01.2016
Выделите модель, нажмите Group, в выпавшем списке Ungroup
Читают эту тему: VeraKabanets
