Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Цитата Ames:
Раньше работало все нормально
Ну так и делайте как раньше, зачем по новому начали?
На сайте c 28.02.2013
Молдова/ Кишинёв
Цитата Ames:
Подскажите пожалуйста. Почему FFD 4x4x4 так криво встал? Раньше работало все нормально, а сейчас крайними точками выбирает не те что нужны
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
blackrazor, reset xform ещё можно
На сайте c 25.10.2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы при вращении объекта, были целые числа (проще вращать и ровнее)
На сайте c 17.04.2014
Питер
Привязку включить на вращение
Спасибо!!!
На сайте c 11.12.2017
Нижний Новгород
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что могло случиться. Макс стало вырубать при включенной карте NVIDIA. До последнего времени, нормально работал Макс с обеими включенными видеокартами. Теперь пришлось NVIDIA отключить, чтобы Макс работал(
На сайте c 10.10.2017
Минск
 подскажите как сделать такое стекло чтобы не просвечивало одинаково на всех гранях?
На сайте c 28.07.2015
Сделал инсет у фронтального полигона, чтобы получилась рамка, но внизу она мне не нужна. То есть нужно чтобы две выделенные точки оказались на эдже, который под ними. Подскажите, пож, как эти точки "перекинуть" на нужный эдж и убрать этот.
Ижевск
sasha4444, нужно использовать fog color в vray или absorbation в corona. Суть в том, что даже самое прозрачное стекло всё равно поглощает и рассеивает часть света - отсюда и затемнения на торцах.
kidkoala604, на нижние два вертекса примените экструд на величину, равную будущему инсету (образовавшиеся лишние вертексы на прочих рёбрах - убрать). После этого - инсет. А затем таргет велд в помощь.
P.S.: также в случае простой формы (как у вас, в общем то) можно просто опустить "лишнее" ребро вниз с помощью привязки. А ребро ниже - удалить.
спс. кстати да)))
Если речь о торцах стекол и у вас corona, то в настройках материала Volumetrics and SSS. Темно зеленый цвет или иной цвет в absorbrion color и подбираем значение distance.
На сайте c 03.12.2018
Здравствуйте!
Сделал свой первый рендер.
Практически ничего не знаю и не умею) Возникла масса вопросов, но самый важный, которые не даёт мне уснуть — откуда на картинке точки, напоминающие битые пиксели монитора?
Это остатки шумов или что-то другое?
Заранее спасибо за информацию.
Max 2019Corona 2
На сайте c 23.10.2018
Добрый день, такая проблема: скачала с сайта материал "прозрачный пластик" (plexiglass.mat), все отлично, все меня устраивает, но вот почему даже при большом разрешении и при noise threshold = 0.01 в области перекрывания двух кусков модели, там, где как раз и должна бы проявиться прозрачность возникают неприятные артефакты, наподобие крупного шума?
winsows 7 64-bit, 3dsmax 2014, V-Ray 3.00.03
На сайте c 05.12.2018
Доброе утро! В 3д макс 2016 не выделяются объекты рамкой( Подскажите, что делать??
На сайте c 27.03.2008
Юлия3011вверхнем меню где Edit - Tools - Group - Views -Create и т.д.
нажимаем Edit - Selection Region - и выбираем Rectangular Region
я наверно неправильно описала..)
из этих инструментов работает только Paint Selection Region, остальные ни в какую
Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный способ для моделинга такой люстры? Не для pro статуса, а для проекта, который очень горит. спс!
Цитата MastaMan:
Spline - Extrude -Shell
Я ТАК И ДУМАЛ)))) все гениально просто, конечно. спасибо!
Подскажите пожалуйста, как добавить точку на сплайн. И можно ли продолжить его (как бы вытащить точку и вести дальше)?
Я делаю планировку из SpLine, дальше Extrude и хочу перевести в Editable Poly. Когда я это делаю, все стены покрываются сеткой. Этого можно как-нибудь избежать?
Jylvern
в сплане есть инструмент Create Line, Refine, Insert в F1 посмотрите пожалуйста как они работают
какой сеткой покрываются? покажите?
Читают эту тему: maxsmax
