Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 03.02.2014
Цитата paz:
кто каким  коллектором пользуется?
Раньше шикарный скрипт был
https://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/mb-resource-collector
Работает, все собирает. Но исходный файл после сборки подвисает в 2023 версии.
Стандартный максовский не все файлы цепляет, не знаю почему. Какие есть альтернативы еще?
Я этим и пользуюсь. Идеально работает. У меня 2022 макс.
На сайте c 19.01.2021
Привет! Возникла проблема, только что установила новый макс и следом корону, выдает ошибку (когда запускаю программу и открываю редактор материалов), пишет будто в скрипте ошибка, не понимаю что сделать нужно, помогите, пожалуйста!)
На сайте c 08.04.2023
здравствуйте! кто может пожалуйста помочь? нужно файл 3д макса 2022 пересохранить как 2021 годаsmiley-give-rose.gif
я могу скинуть файлы куда вам удобно
На сайте c 12.11.2020
Всем привет)
Использую скрипт скрипт Copitor в 3дмаксе
сижу с ноута + к нему подключен экран
при нажатие экрана плажка копитора вылетала на подключенном экране
сейчас я уехала и не перенесла ее с экрана на экран ноута, и сейчас при открытие она не хочет вылезать, так как осталась на подключенном мониторе, настройка сделать окна каскадом тоже не помогает. Кто знает что делать?
На сайте c 18.03.2009
Другая веткаhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/pieriesokhranit_v_bolieie_staruiu_viersiiu/
На сайте c 09.07.2021
Такой вопрос: нужно ли делать UV развертку, на тех моделях (либо частях модели), у которых, простой, однородный цвет? Например матовая резина, красная краска, стекло и т.д
Ничего же по сути не поменяется сделав аккуратную развертку, либо оставив как есть
На сайте c 20.10.2023
43block, развертка – это разметка поверхности не только для текстурирования, но и для корректного освещения. в движках – в особенности, вторым каналом обязателен канал с лайтмапс. если его нет в модели, он будет создан автоматически и не всегда аккуратно. это по сути те же юви, но с нюансами: могут быть неаккуратны по швам, как необходимо для удобства отрисовки текстур, но пересечения/наложения фрагментов/полигонов и "напряженности" в сложных скоплениях полигонов для них недопустимы, лучше вырезать этот фрагмент и разрелаксить рядом, иначе в итоге на модели в этих местах вылезут артефакты – лучи будут путаться в месиве полигонов и не смогут отражаться корректно, сколько отскоков или степеней преломлений не накрути, как результат – тёмные пятна, фликеринг и т.п., и глянцевых поверхностей с краской это тоже касается в не меньшей степени
На сайте c 09.01.2012
Прошу помощи в ориентации по сложным материалам Corona.
Добавляю в сцену модель с 3dd с Vrаy материалом, конвертирую по подсказкам https://3ddd.ru/forum/thread/show/incorrect_gamma_proshu_pomoshchi1.
https://dropmefiles.com/AY5TZ
Все равно выскакивает сообщение о ошибке, что это такое?
https://dropmefiles.com/J3NrH
Игнорирую. Рендер показывает картинку в которой нет кремовых оттенков, возможно нужна сцена с белым фоном. Возможно, нужный материал пропал. Как тут разобраться?
2. Сложный материал Corona в Материал Эдиторе - это без именная братская могила. Простой вариант -
https://dropmefiles.com/kwXhH
В Vrаy можно именовать слоты материалов и потом не теряться в них, а тут как найти материал отдельной детали модели?? Как ориентироваться и не забывать потом что где находится?
На сайте c 03.03.2021
Цитата м.н.с.:
Все равно выскакивает сообщение о ошибке, что это такое?https://dropmefiles.com/J3NrH
Когда конвертируете нажимайте fix normal в конверторе
Либо в CoronaNormal поставить галочку Add gamma to input
Ок, спасибо. А по второму вопросу понятно - надо перейти в компакт Материал Эдитор
A  в Corona 10 - Corona Normal поставить галочку Add gamma и так проставлено ....  ???
https://dropmefiles.com/KVnTO
компакт Материал Эдитор тоже не выручает. Придется копировать модель, разбирать на части, кликать пипеткой и так находить материал деталей. Неужели и вы так делаете каждый раз?
На сайте c 30.08.2016
м.н.с.
Большое спасибо!
А по импорту модели не подскажете?
fix normal в конверторе нажимал,галочку Add gamma to input в CoronaNormal поставил
Все равно выскакивает сообщение о ошибке и прога закрывается, что это такое?
https://dropmefiles.com/HClLu
На сайте c 25.08.2023
Всем привет!
подскажите пожалуйста как защитить объекты в сцене от случайного редактирования или удаления?
Цитата annatukhfatullina:
Всем привет! подскажите пожалуйста как защитить объекты в сцене от случайного редактирования или удаления?
Заморозить, на выделенном объекте правой кнопкой мыши Freeze selection
Как сделать "Editable poly" с одной кнопки в интерфейсе?
Либо хоткей назначить
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Цитата Romaneus:
Большое спасибо!
Есть ли смысл обновлять 3d Max 2018 года, на 2023, и Corona Renderer 5, на 10 версию?
Привет всем!
буду благодарна за любую подсказку
проблема в следующем: каким то странным образом продублировались все объекты в сцене. Как удалить всё лишнее группой? По одному удалять трудоёмко, т к объектов очень много.
На сайте c 29.05.2015
На сайте c 16.03.2016
Есть конечно
Читают эту тему: brazhevskij1987
