Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 29.07.2018
Зацените, что получилось. Пока без рендера.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
На сайте c 19.02.2011
Iva91, изменить на use existing mapping и сделать нормальный existing mapping
На сайте c 24.07.2023
Цитата Iva91:
Всем доброго времени суток! Прошу дать подсказку, как нанести узор по периметру ...
Вы применяли к поверхности на которую наносите Displase модификатор развёрnки? Надо сделать развёртку
и посмотреть, как карта дисплейсмента лежит на поверхности сначала, и настроить её если потребуется.
На сайте c 25.08.2023
Привет) Помогите пожалуйста, найти ту волшебную кнопочку в максе которая решит мою проблему)Текстура на растение лежит отлично вблизи, но как только отъезжаешь камерой от растения она исчезает.
Те что остались зелеными - это другие растения для проверки я добавила
annatukhfatullina, а можно на скрины посмотреть? А то не очень представляю как такое может быть.
конечно, добавила в предыдущее сообщение
annatukhfatullina, Разобрались? Очень интересно, что за баг такой.
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
Возможно, текстура листьев на белом фоне и паддинг недостаточен. Надо в фотошопе заливку сделать фону схожим цветом с листвой.
На сайте c 19.02.2015
Всем привет! SOS!
Помогите, пожалуйста! Встала острая необходимость установки 3DsMax!
Последний раз работа в максе в 17м году. С тех пор сменила комп и утратила программу.
Пыталась установить программу самостоятельно, но во всех скаченных торрентах что-нибудь отсутствует и установить не получается. Решила даже сдать в сервисный центр, что бы помогли специалисты - неделю продержали ноут и отдали - сказали, что автодеск видимо закрутил гайки и не смогли установить даже взломанную версию.
Прошу помощи, подскажите как установить макс? Может кто то поделится рабочей установкой с ключами и инструкцией.
Заранее благодарю!!
ks0104, Еще десять секунд, и вам поможет Bestviz. Он ставит всем и всё, даже лампочку по удалёнке вкрутит.
alexfmos,  Что то он не спешит.)
А если серьезно, пожалуйста, откликнетесь! Помогите.
Хоть подсказку какую -нибудь дайте, что делать!
На рутрекре рабочие дистрибутивы любых версий макса
На сайте c 20.04.2020
Всем привет. Только осваиваю 3DsMax. Без помощи профи не справлюсь:(
Экспортнул сложную модельку. Сетка получилась не очень (Разрывы, дублирование полигонов и Каша местами из 20-ти полигонов на 1 кв мм)) Пришлось ее много где фиксить.
Делал так: удалял кашу, и рисовал новые полигоны (по точкам соединял), проверял, что все соединилось. По итогу получилась "мятая сетка". Не могу понять в чем дело. Направьте меня, плз, в правильное направление. (relax, smoothig groups - не помогли. Или я туплю). И вообще, интересно, почему такое происходит? Беру из сетки удаляю полигон, на его месте рисую такой-же - и все - возникает "мятость", отражения едут и прочее.
Если правильно понял вопрос, то полумерами тут не обойтись. Нужно полностью ретопить модель, т.е. создавать новую, человеческую сетку
Для меня это задача непосильная. И модель немаленькая. И сетку сильно не упростишь, т.к. требуется для визуализации оч близкого расстояния.
Основная проблема: Беру готовую сетку. Удаляю полигон. На его месте рисую такой-же. Присваиваю нужный ID материала - и... отражение меняется. Ощущение, что полигоны вокруг смягчены (не видно резких граней на вертексах), а новый - чисто плоский, с резкими гранями. Хз как объяснить еще))
Картинки:
1) Исходник
2) Удалил полигон
3) Создал новый, присвоил правильный ID материала. Но новый полигон - как белая ворона (как поверхность под другим углом).
Совсем иначе на нем отражение играет.. Если смотреть под разными углами:
На сайте c 15.04.2013
Ace007, Группы сглаживания. Сверху накинуть Smooth modifier, либо менять вручную у вновь созданных полигонов.
Обнял, приподнял. Низкий поклон тебе, добрый человек)
На сайте c 21.07.2020
Всем доброго дня, не знаю относится ли этот вопрос, как вопрос от новичка, так как я давно в этой сфере. Но с такой проблемой столкнулась впервые. Скачет фпс из-за виснет сцена. Подозреваю corona scatter, можно ли как-то удалить объект не включая сцена, может сторонними приложениями
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Цитата Iva91:
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при выделении ребер не корректно отображается и работает пивод поинт, мне нужно чтобы его координаты находились паралельно и перпендикулярно плоскости, а не так как на фото. Изменения настроек системы координат (Local, view и прочих) не дали результата. Прошу дать совет как исправить это.
Можно попытаться "reset xform" сделать (Edit => Transform=> Toolbox, и нажать "R") а вообще судя по боковым рёбрам модели просится ретопология, например модификатор "Retopology"
Цитата Iva91:
Доброго времени суток! ...
У рёбер нет локальных осей,  у полигонов - есть.
Читают эту тему: FROLOCHKINA
