На сайте c 13.06.2008
На сайте c 03.03.2021
Кто может подсказать. Процессор Intel Core i5-12600KF. Рендер на 100 градусах. Это не нормально.Стоит Башня охлаждения. Поставлю думаю на днях рендер. И рендер шёл на 100 градусах при вентиляторах на максимуме. через 20 минут случился перезагруз. В общем я чот не понимаю.У меня на другом компе всё было отлично Процессор Intel Core i5-9600K . И даже с разогнанным процессором температура не превышала 50-60 градусов вообще никогда. Это как понимать? Процессор менять получается? А как у других там стоят и Core i9 и чо?
Кто может подсказать , кто сталкивался?
На сайте c 05.04.2016
Редко, но бывает бракованный кулер, в котором тепловые трубки не работают.
На сайте c 19.04.2019
так вроде так и должно быть . процессоры с индексом К долбятся в сотку
shafxat, тогда почему разогнанный Core i5-9600K-60 t максимум, а  не разогнанный i5 KF=100t. Так наверное по логике быть не должно
На сайте c 19.02.2012
Всё верно. Там TPD почти в 2 раза выше, вот и температура под 100.
А башня из ТОП сегмента или какой нибудь Deepcool за 3000р?
12. 13 .14 поколения интел не сравнивайте с другими .
coo1erman, да , дело нен в деньгах. Всё подбиралось по параметрам  на 200ТДП чуть больше чем рекомендовано.Оно так не может быть если есть кулер то как минимум ну 85-90гр. А у меня чётко 100 и ниже не падало в течение всего времени.  В обычном состоянии 40 градусов.
TDP 125W-KF
TDP 95W- разница в 30 единиц где тут 2 раза?
shafxat, Возможно . ТОгда ищу владельца такого же процика. Может что подскажут?
Цитата model_pro:
TDP 125W-KF
Поставь HWINFO, запусти в нагрузке и посмотри какие там 125вт. smiley-biggrin.gif
coo1erman, вопрос как снизить ТДП, либо наращивать охлаждение либо снижать энергопотребление . СНижать напряжение =Это реалистичный сценарий.Наращивать охлаждение это безперспективно я считаю. В общем залез в биос и поставил ограничение до 80 градусов. Рендерит на  80 градусах. Не знаю насколько это критично для проца
На сайте c 14.03.2009
Крит
Народ, подскажите у знакомой комп говорит тормозит. Началось когда SSD поставили
KINGSTON_SA400S3SBFK
Говорит то норм работает, то тормозит.
Обычно SSD или работает или нет. Может быть такое из-за SSD диска?
я вот думаю это с видяхой может быть связано. Будем сегодня разбираться дистанционно. Видик 1050тi. Говорит в максе то же тормоза
На сайте c 12.02.2016
Скорее всего ССД. Был такой опыт именно с Kingston. У них был брак в партии, купили брату и девушке в одно и тоже время, в компы ссд этого бренда, ставили на них винду. Так вот комп время от времени начинал тупить, зависал, отлагивал. Сдали по гарантии, подтвердили брак в ссд, деньги вернули. Но было это в году 2019.
Крит
афигеть. нам обучение начинать нужно. Спасибо. Странный глюк конечно. У меня что-то было похожее, симптомы я не помню. Кажется ошибку какую-то выдавал, кстати то же Kingston. Я сразу понял, что диск и купил себе уже нормальный. Который в материнку вставляется. Samsung 970 Evo Plus 1TB
На сайте c 15.11.2016
Всем привет!
Есть ИБП Sven 1500, максимальная нагрузка до 900 вт, и новая система с бп на 850 ryzen 7950x. Ибп не справляется, сразу же глохнет.
Подскажите, это очевидный момент, что ИБП просто не тянет, или (вдруг) какую-то галочку можно поставить в биосе и всё будет дружить? =D
Conejoxiv, у большинства современных блоков питания на компах сейчас ставят Активный PFC (APFC), и подавляющее большинство недорогих ИБП не дружат с этой технологией. Я не утверждаю что это ваш случай, но я бы проверил есть ли APFC у БП. Обычно ИБП которые совместимы с APFC обозначаются как "Online ИБП", но не всегда. Да, они раза в 3 дороже чем обычные ИБП. Впрочем, частенько бывает что и обычный ИБП совместим с APFC, так что вот такая вот загогулина может быть.
Подробнее тут :
https://ixbt.pro/tehnologii-i-produkty/2023/01/18/problemy-sovmestnoi-raboty-ibp-i-blokov-pitaniya-s-apfc.html
Если вдруг это четко ваш случай - то никакая настройка в Биосе не поможет.
Как понять что это именно ваш случай - без понятия.
У меня например зарядная станция с базовым функционалом ИБП которая не должна поддерживать БП с APFC, а БП у меня как раз таки с APFC... Но вот мне например повезло и они совместимы оказались.
Есть еще такой параметр как Holdout Time, время которое БП может работать без электричества, чем оно выше тем лучше. У ИБП тоже есть такой параметр (время за которое оно успевает переключиться на батарею), чем ниже тем лучше. Соответственно это значение у ИБП должно быть ниже на 3-5мс чем у БП.
У меня вот на Станции "CTECHI ST2000" - 15мс
А на БП "Dark Power 13" - 23.2мс
Выходит зазор аж в 8мс. Может это и помогло с совместимостью smiley-unknw.gif
В Биосе наверное разве что что можно сделать это выставить (если плата позволяет) VRM Frequency Switching Speed на минимальное значение. Да, питание процессора станет хуже (менее равномерным), Vdroop/овершуты станут хуже, но зато это гипотетически может повысить стабильность системы в момент срабатывания ИБП. Но обычно это значение ставят выше что бы процу равномернее питание (чаще) подавалось...
Earanak, спасибо за информацию. Я уже было начал искать мощнее, и мог опять тыкву купить.
Обидно, 3950x 750w держал нормально.
На сайте c 24.03.2021
Всем привет. Помогите понять.
На старте продаж Ryzen 9 7950x, я заказал себе его с али. Т.е. было это в ноябре 2022 г. Пришел комплект:
1) R 9 7950x
2) Gigabyte b650m aorus elite AX
3) 2x16 gb какой-то памяти кингстон, уже не помню, давно продал плашки.
БП с золотым серт 800 вт, охлаждение be quiet dark rock pro 4.
Собрал я значит ПК, и он не запускался, помню, что горели диоды POST цп и ддр, и даже биос не прогрузился. Пошел в ближайший ДНС и купил новую мать MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI.
Собрал ПК на новой МП и при первом включении был оч долгий запуск, диоды цп и ддр горели минут 15, но всё же он запустился. Но при перезагрузке он мог опять повиснуть в этом положении, и его нужно было ребутать, пока не пройдёт пост за 40 сек. Так я работал продолжительное время, пока не начал работу над проектом где мне не хватило 32 гб ддр. Купил новую память Kingston FURY Beast White AMD [KF556C36BWEK2-64] 64 ГБ. Установил и опять таже самая история, включался он далеко не с первого раза. Но тем не менее, если включился, то можно работать без каких-либо проблем, главное на ночь ставить в спящий.
ЦП андервольтнул до 1.18, отключил турбобуст, частоту установил на 4.25 по всем ядрам. В максимальной нагрузке температура не поднимался выше 65 гр. ПК был абсолютно бесшумный и меня это устраивало.
Недавно случилась беда. При включении ПК он проходя пост, не отображает информацию на монитор. Проверил видяху на другом ПК, проблема не в ней. Подключился через графическое ядро ЦП, история та же, пост проходит но изображение на монитор не выводит. Я достаю из 4го слота память, и он запустился пару раз и всё. После этого, только прохождение поста без вывода изображения.
Отправил железо на проверку, всё проверили, всё работает без проблем за исключением ЦП. Как пояснил мастер диагност, (в таких тонкостях я не разбираюсь) проблема мол во втором канале памяти ЦП, и вроде как этот канал отвечает за передачу видеоизображения на экран. Они подключили к МП динамик который сообщает об ошибках при запуске (я думал, что данная технология осталась в 2010х)  и был там определённый писк, сигнализирующий о том, что не подается сигнал на видеоадаптер. В другой матери ЦП вел себя так же.
После диагностики ПК собрали и он чудом начал работать без каких-либо проблем, но только с одной планкой памяти. С двумя планками не проходит POST цп и ддр. БИОС последний.
Была ли у кого подобная ситуация? Получается, что изначально ЦП был бракован? Вот теперь сижу думаю, что делать, оставить этот ПК в качестве ноды с одной планкой памяти, и купить новый 9950х, или купить память одну на 64 для больших проектов? Насколько вообще 2 планки в двухканале решают при рендере в короне?
Хороший пример, что значит дорогие железки не на близкой гарантии. Хотя уже магазины дают всего 1 год гарантии, а на 3-хлетнюю ещё нужно найти и доплатить. На форуме вроде есть тема про то, как Ryzen летел через несколько лет и чувак успел в 3 летнюю гарантию магазина. Но есть и как ломались после 3-х лет .
В рендере очень мало решают. На своём примере могу сказать, что есть нода R7 1700 c самой дешманским модулем памяти в одном слоте. Время виза точно такое же как и других.
Причем вся периферия тоже нормально работает, браузеры и прочее всё оч быстро. Но вот играть на одном модуле фигово, особенно на R7 1700.
А вы уверены, что он у вас запустится с 64Гб в одном слоте?
ну тогда в одноканале буду работать. Игры меня особо не интересуют.
таких тонкостей я к сожалению не знаю. Это моя теория, а на практике я хз)
у меня кстати, тоже нода на 1700 (но он стабилен уже сколько лет), походу скоро и на 7950х будет)
На сайте c 14.04.2015
Народ стоит обновляться с ryzen 9 3900 на 5950x? Понятно что ядер и потоков больше. При этом частота на ядро без турбо меньше... У кого есть реальный опыт? Будет ли ощутима разница?
