Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 24.04.2014
Цитата Earanak:
Доехал до меня 5950X на второй комп.
28900 Баллов CBR23
Все... Ушел дальше в запой.
А сколько у вас в таком режиме очков в однопотоке?
Сейчас гляну... У АМД до сих пор черти пойми как работает "CPPC Preferred Cores", проблема однопоточных тестов в том что нагрузка на ядра прыгает между ядрами. То есть условно в CineBench пока один бакет дорендрит то следующий уже рендрит на другом ядре. У АМД была задумка на заводе еще маркировать удачные и неудачные ядра, что бы сначала нагрузка шла на удачные ядра. Они даже в Ryzen Master помеченные.
По задумке АМД - Звездочка - самые быстрые ядра в чиплете, серый кружочек вторые по скорости ядра в чиплете, ядра без меток самые медленные. Но... Работает это все не так как хотелось бы. Собственно я так посмотрел что у меня нагрузка прыгает даже на второй чиплет где скорость 4325мгц. Ну... В смешанных нагрузках просадка по скорости должна быть поменьше. А в рендере наоборот прирост выходит приятный при хороших температурах. Потому я и отметил что фиксированный разгон такой подходит в основном под рендер ноды. Когда у компа по сути два состояния, он включен и рендрит всеми ядрами или он выключен smiley-biggrin.gif Не ну можно конечно... Сидеть в стоке или с Curve Optimizer , а перед длительным рендером запускать фикс разгон через Ryzen Master, ну то такое. Тогда уж лучше наверное упороться в Hydra если надо универсально настроенный 5950Х .
Ах... Ладно. Мысли в слух...
Результаты по однопотоку с фикс разгоном (4400Mhz+4325Mhz) :
CPU-Z ST - 650 сток (фикс разгон - 610) -6.5%
CBR23 ST - 1650 сток (фикс разгон - 1440) -14.5%
CBR15 ST - 280 сток (фикс разгон - 240) -16.6%
Неприятно, да...
Хорошие результаты.
А в простое у проца всегда стоит макс частота или снижается?
Это не имеет значения. Решают ведь эффективные частоты.
Диспетчер Задач, Аида64, CPU-Z показывают конечно всегда максимальные частоты.
Но это значит лишь верхний порог частоты. По сути - лимит частоты.
А меняются эти частоты потому что лимиты частоты динамические в стоке.
Если же посмотреть на Эффективные частоты и на температуры то там все - ОК.
Вот скриншот что бы понятнее было - https://i.imgur.com/NquCj7H.png
Ryzen Master так же умеет отображать эффективные частоты.
В общем если процессору делать нечего, то он и не будет напрягаться.
Собственно суть проблемы так называемых "кукурузных частот" или "ryzen frequency stretching" как раз таки в том что... Диспетчер Задач, Аида64, CPU-Z и многий другой софт может показывать вам 5Ghz к примеру (но это будет лишь лимитом в данный отрезок времени) а посмотрев на эффективные частоты там может быть 4.7Ghz. Иногда вот Райзены вроде фигачат на 5ггц при однопотоке. Но на самом деле нет )) Хотя если проц хороший, плата годная и напруги хватает то эффект "кукурузы" снижается. А при фикс разгоне его вообще в принципе нету, этого эффекта. Но я не говорю что фикс разгон это хороший выход для универсальной системы. Нет. CTR или Hydra тоже кстати устраняют эффект стретчинга частот.
Цитата Butch33:
Вопрос в том как этот лимит безопасно расширить не прибегая к разгону. Но что-то мне подсказывает без разгона тут не обойтись либо смиряться.
Да я тоже заметил это. Не знаю как эту ситуацию грамотным образом исправить.
Но вообще. Можно попробовать PBO :
- Учитываем что Легкие сцены греют проц сильнее чем тяжелые.
- Учитываем что CineBench R23 греет проц сильнее Короны.
- Подбираем рабочую сцену, среди проектов которые вы чаще всего делаете.
Запускаем рендер этой сцены. Запускаем Ryzen Master, ну или HWInfo64, не важно.
Смотрим на лимит - TDC, EDC, PPT. Обращаем внимание на первый лимит который упрется в 100%. (Иногда их может быть сразу два которые до 100% доходят). И затем в Ryzen Master пытаемся этот (эти) лимиты сдвинуть выше на 7-10%. Подкручиваем все эти три лимита таким образом что бы во время рендера в вашей сцене все лимиты были в районе 95-100% в рендере. И когда будет 140-145вт потребление - производительность должна выровняться. Думаю таким макаром может что то выйти. Ну или не обязательно что бы все три были в 100%, я когда PBO ковырял мне достаточно помню было только EDC поднять.
Цифр конкретных назвать не могу Потому что метрика у АМД не унифицирована . Она рандомная у каждой платы. Вот мой скриншот в стоке, проц один и тот же - https://i.imgur.com/0wF1FPp.jpg  Так что лимиты надо подбирать под свой случай.
Ну и когда вы подобрали эти лимиты. Просто идете в Биос и туда вставляете их.
Рендер реальной не сложной сцены:
двойной ксеон 2696 в4 - считает за 10 минут  (по тесту Короны 31-32сек бенч)
а вот 7950 @5.1  205вт  86c  -считает за 7.5 минут  (по тесту Короны 36сек бенч)
разница чтото большая!))
На сайте c 27.03.2017
Мне товарищ скинул видос с ютуба, якобы 7950x при 90 ватах во первых холодный пипец и во вторых даже при таком тдп близок к 2990wx по производительности, это че реально возможно или все таки сказка?
https://www.youtube.com/watch?v=WsUN5YXQZl0
vladimir.drobzhev90, да примерно так и выходит.
https://youtu.be/-sDDA_2USwg
С 13900K/KF это так же работает. С той лишь разницей что Интел жрет больше, хоть и при большем потреблении Интел легче охладить чем Райзен. Ну а Райзен в свою очередь более энергоэффективен при любых раскладах. Но да, суть такова что если эти процы сильно задушить лимитом, то даже так они наровне или быстрее чем унылый 2990WX в рендере. Ну и в однопотоке они почти на 50% быстрее выходят.
Собственно тут на форуме это все сотни раз уже обсуждалось. Современные процы разгоняют в обратную сторону, делая андервольт (что более эффективно в плане производительности чем ужим лимитами ) либо жмут лимиты ограничивая их потребление (что проще и не требует тестирования на стабильность, но не так эффективно). Я это к тому что можно еще больше выжать с проца делая руками все это дело а не доверяясь простому лимиту который сильно роняет частоту.
На сайте c 15.05.2013
День добрый!
Выдает мой процессор необходимую производительность?
Цитата Artsharonov:
День добрый!
Смотрю по общей таблице мой проц от 15.30 - 16.30 на предыдущих версиях макса и короны.
А у меня 17.30
В чем может быть проблема???
Artsharonov, в таблице на разных версиях Макса - разный ракурс камеры немного. (Это видно по нижнему углу стола-острова). Так же разные версии Короны дают разный результат, вроде бы в некоторых версиях Короны даже разное количество пассов считали. Короче сравнивать надо одинаковую версию Макса и Корону и Сцены версию одинаковую.
У 3900X (должно быть порядка) :
CineBench R23 ~18200
В Corona Benchmark ~1:14
В V-Ray Benchmark ~13300
Но это кратковременные тесты. Которые не успевают разогреть VRM.
Местный тест на 15-17 минут конечно более репрезентативный.
Но надо что бы версии все сходились с результатами в таблице.
Artsharonov
нужно тест длать на 5 или 6й версии короны
На сайте c 16.12.2018
sten
ЧАСТЬ2:https://www.dropbox.com/s/ctccz6e7dmzr4gu/corona17-part2.png?dl=0   Результаты EXEL таблицой Корона 1.5 - https://www.dropbox.com/s/vs7z8fp91duqv9h/corona15.xlsx?dl=0
не работают, есть в живых таблица со старыми процессорами?
Yolenzo
эти ссылки работают.
а вот результаты другой старой сцены нужно искать
sten, с таблицой нашёл решение - это видимо из-за блокировки дроп-бокса, хотя через VPN тоже таблица 2 не открывается, смог только через айфон.
Есть вопрос, возник который из-за нехватки информации.
 В таблице есть вот такая строка с результатами
В это же время
mendygaliev ryzen 5950x / windows 11, corona 6.2, 3dsmax 2023 - 13:36
sten intel i7-10700kf @4.6windows 10, corona 6.2, 3dsmax 2020.3 - 22:11
sten будет в районе 21 минуты. потому что 5800х дает 20 минут. +- в зависимости от частоты. точно как 11700к
Как теперь читать таблицу в ветке, потому что пока выходит, что старый 1950X обходит 5950X, когда второй на процентов 35-40 быстрее 1950X (даже учитывая, что в скриншоте 1950 в разгоне)
До конца ветку прочитайте , 12:23 у него же. И 10:38 у настроенного.
Rebate, Понял, значит 5950X 10 38 против 1950X в разгоне на 13 40
На сайте c 16.11.2018
knowhere
5950X, 64GB Patriot Viper Steel 3200, Deep cool ak620. Win10, 75 градусов макс, явно не выдает свою производительность, как настроить? Corona 9.
pet046
установить корону 5 или 6 и прогнать тест.
записать на какой частоте проходил тест
pet046, вот у человека 5950Х рендрил на уровне 3950Х.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/ryzen_5950_i_dark_rock_pro_4_u_kogo_takaia_sborka/4#post1697276
Там всякое обсуждение дальше идет по этому нюансу и доп-ссылки. Может помочь... Хотя бы разобраться в чем дело. Не гарантирую что это ваш случай. Но... Увы я сталкивался много раз с такими моментами.
Когда проц должен рендрить на 3.95-4ггц а рендрит на 3.65-3.75, просто этому разные причины. Троттлинг. Нехватка VCore или PPT/TDC/EDC кривые или LLC по дефолту рагульный. Разное бывает... Надеяться на удачу с современными компами - не приходится.
Ставите HWInfo64, и начинаете смотреть че там по частоте (и отдельно по эффективной частоте) в рендере. Смотрите на температуры и на VRM и на tCTL/tDIE, смотрите на VCore (VDroop). Только так можно понять что - что то не так. Можете еще на PPT/TDC/EDC смотреть. Но... Эта метрика не унифицирована. То есть у каждой платы свое понимание этих лимитов.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zen_2_ryzen_3xxx/69#post1551891
Одна плата будет писать что выдает 125вт на проц. А выдавать 110 при этом, другая будет писать что выдает 110вт а при этом выдавать 125вт... И вот это вот все... Да, АМД не исправили метрику за... 4 года... Так что - разбираться приходится самому. Среди всего этого важна конечно только Эффективная Частота в HWInfo64 и нагрузка на процессор в диспетчере задач.
Earanak
проц рендерит на частоте 3.7 -  потому что мать гигабайт
кстти тестил машину у которой скорость записи памяти 170.000 ))
а еще можно собрать машину которая считает Корона тест за 6сек )))
