Тормозит 3D Max, в чем может быть проблема?
На сайте c 26.05.2018
Ashgabat
7
жми на плюс. Conf viewport ------ statistics-------галочка на frame per second----show statistics
На сайте c 28.11.2010
Цитата Meilis:
7
Кстати, чтобы быстро вызвать меню вьюпорта можно правой кнопкой нажать на маленький кубик внизу (Adaptive degradation) ниже окошек координат
На сайте c 18.08.2015
Izhevsk
спасибо!
На сайте c 07.10.2008
All world
max 2021 Уже в готовой сцене начинаешь рисовать сплайн или плоскость и выдает 3-4 fps, при этом если входишь в режим isolation начинает хорошо работать какое-то время, потом снова тормоза при создании новых объектов. Подскажите решения, если кто-то сталкивался с таким.
Проц 5950x + 128GB 3600Mhz + 1080ti
В 2016 все ок в этой же сцене, а в 2021 такие тормоза smiley-lol.gif жесть
На сайте c 10.06.2008
rnax, не факт ,что оно, но ,возможно, видяха не переключается в производительный режим ,попробуй проверить как у нее частоты плавают.
На сайте c 19.06.2012
Мелитополь
Радио мышка у Вас?
All world
Радио мышка у Вас?
Нет, обычная, проводная
Это вряд ли. Крутит то большую сцену хорошо. 30-40млн поликов, а на простых действиях тупит
http://joxi.ru/1A5zR0NFDlR1Rr?d=1
Кароч, конвертнул все в Editable Mesh, стало нормально работать, Осталось найти причину
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
rnax
Папку ENU не пробовали грохнуть? Апдейты все стоят? Дрова на видяху слышал есть отдельно игровые и для работы с 3Д-софтом. Вот поэтому с 2016го не слезаю )) А шо за сетка лютой плотности у вашего автогрида, может в этом косяк?
All world
Цитата Prog:
rnax
1- Нет, 2- нет, 3- нет. Сам перешел с полгода на 2021 и пока только приходиться залечивать косяки. Нет, дело не в сетке автогрида, уже проверял. Видимо модель какая-то косячная попалась, буду искать
Кароч выяснил. Тормоза были из-за импорта DWG файла, когда импортишь единым объектом
На сайте c 06.09.2011
Цитата deminua:
Народ, прочитал поверхностно проблему с тормозами впорта, 2й день у самого замечаю подтормаживание при перетаскивании, на 3 компах есть, на 4м нет, оказалось ribbon панель если выключить, все летает)) может кому пригодится...
Аллилуя. Спасибо тебе, дорогой, я уже чуть монитор не расхлестал с психу.smiley-aggressive.gif
На сайте c 20.06.2016
Ташкент
В общем проблема была такая. Были ужасно раздражающие микролаги - это когда пытаешься выделить объект а он выделяется через 0.5-1 секунд, при вращении сцены тоже самое. Начинаешь крутить реакция программы происходит через те самые 0.5-1 сек, что очень сильно напрягает и убивает желание делать в 3д максе что либо.ПК - Threadripper - 1950x, GTX 1080, 128GB А Решил проблему полностью удалив драйвера на видеокарту с помощью *display driver uninstaller* и скачав и установив последние драйвера с официального сайта. Скачивайте Studio версию. Макс начал летать как никогда, я уже подумывал над покупкой новой видеокарты, боялся что 1080 уже устарел и не поддерживает мой 4к монитор.Всем удачи! И спасибо всем за ответы.
На сайте c 20.12.2009
Такое бывало как правило из-за скрытого мусора в сцене. Раньше такое постоянно было. Работаю со сценой и все в целом как-то туго идет, сохраняет по секунд 10-15, ну я думал, может комп у меня слабоват, как бы привык. Ну и однажды долго работая в одной сцене все из нее удалил и сохранил пустой, так он ее сохранял те же 10-15 сек, а весила что-то в районе 25 мегов! Вот тут-то и начал копаться/разбираться в проблеме. В итоге оказалось, что в сцене около 800 каких-то скрытых слоев, причем, они не видны обычным менеджером слоев. Помог cleaner_v25, сейчас при работе с чужими файлами его использую поумолчанию.И советую всем, отличная утилита.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Тормозит 3д макс в чем проблема...?
Проблема в том что это "3д макс"! Тормозить его нормальное состояние, иначе он не может!
На сайте c 27.10.2013
2022 макс, Райзен 3950х  тормозит из-за панели "модифи" едит поли. Если переключиться на любую другую панель (например "Дисплей") то летает все. Получается ни проц ни видекарта не причем.Лаг из-за перерисовки гребаной панели "модифи" как лечить не понятно.
На сайте c 22.04.2017
можно сбросить настройки макса на стандартные.
На сайте c 17.10.2018
Более старые версии тормозят меньше)  2022 года версия - тут можно по коментам для себя делать вывод, ставить или нет. Еще очень сырая походу.
На сайте c 15.08.2021
А вот Блендер...(извините smiley-biggrin.gif)
На сайте c 19.04.2018
можно было бы работать в10 версии.
Но тогда никакой короны и вирея и скриптов. Да и чтоб сохранить в 10 с 20 нужно
установить 20, 18, 16, 13 макс ,это смешно.  Индустрия навоза.
Проблемы с панелями начались еще с 2019 - 2020, не удивительно, что и в 22 есть.
Цитата op111:
установить 18, 16, 13 макс ,это смешно. Индустрия навоза.
по хорошему им все нужно переписать и отказаться от поддержки старых версий, но нет, индустрия не любит изменений. Непонятно что они такого делают, если не могут сделать обратную совместимость. Неужели это не мешает работать. Хотя бы 2 версии туда и обратно. Неужели Автостол настолько жадный.
я думаю люди которые делали ядро макса давно не при делах. А новые иконки и рюшечки приделывают где то индусы на оутсорсе. Он потому всё больше лагает и накапливает ошибки. На перепись или глобальные исправления рассчитывать не стоит. Да и зачем им это,  новая версия и так продастся.
