VRay 5 Beta Available
Цитата Lary:
Что это может быть
плохо вычистили старый вирей, может.
На сайте c 17.01.2008
Хаос групп выпустили вебинар о новых функциях и фишках вирея 5.
Ведущие  -  Владо Койлазов, Лон Грохс и Петр Матанов.
Можно смотреть с гугловскими автоматическими субтитрами, кто не знает английского.
ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=EAtIK91pqWc
На сайте c 24.10.2011
Цитата DoCentttt:
Цитата Lary:
Что это может быть
Все очистил как всегда - согласно рецепту. В предыдущих версиях просто такого не наблюдается.
На сайте c 06.03.2013
Подскажите можно ли использовать материалы из библиотеки Vray 5 в Corona 6 (3ds max 2020.3)??
После конвертации из vray в corona не отображаються карты. В библиотекее vray они имеют расширение .tx
и еще вопрос по конверту. У Vray 5 теперь в рефлекте вместо glossines - roughness. Тоже самое только наоборот. 0-глянец 1-мат. После конвертиции в Corona значени переноситься из rough в gloss и я получаю к примеру из глянцевого материала с roughness-0 матовый материал с glossiness -0.Кто сталкивался? Исправлять только вручную?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
.tx и есть карты. они там ещё разных разрешений для разных планов. в арнольде с ними нет отображения текстур во вьюпорте, как в короне я хз. а блеск можно корректом инвертнуть например
В короне не отображаеться ни в вьюпорте ни при рендере. Я как бы поэтому и спросил.
На сайте c 19.02.2011
Странно. Хотел попробовать 5 vray. Открыл сцену в 5.0 созданную в 3.6 и отрендерил (IM + LC). Без каких либо изменений просто нажал render. Потом тоже самое в 3.6. Итог -
3.6 на 30% быстрее отрендерил чем 5.0. Я надеялся хотя бы на ту же самую цифру, но никак не медленнее.
alexfmos
Настройка материалов в 5 отличается от матов в 3.6. Из за этого медленнее.
И да, V-Ray 5 уже не Beta.
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Цитата Bestviz:
alexfmos
А есть способ как это вылечить? я тоже заметил , если модельки не родные , рендер начинает дольше просчитывать в этих местах
На сайте c 02.12.2007
Одесса
А еще гибридный рендер ногами деланный. Просто ЦПУ быстрее гибридного.И вылетает периодически
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
А если мергнуть старую сцену в новую и перенастроить рендер?
Или запустить V-Ray scene converter?
Или перенастроить материалы этих объектов?
Симферополь
Мердж сцены не повлиял, только перенастройка, экспериментировал, полностью настраивал (переделывал) маты в Врэй 5 и тогда все хорошо. Я делаю сценку свою на свободную тему, с очень сложными текстурами, ну то есть для поднятия скила как  говорится, куча карт, куча процедурок и т.д. рендерит сцену за час , макс полтора, но когда интерьеры с купленными модельками, это уже кошмар, картинка до 4х-6ти часов,просчет тормозит именно на этих модельках, уходит все в печаль.
P.S конвертер не пробовал, все руки не доходили. попробую обязательно
Набережные Челны
Выяснили, что именно влияло на время рендера?
Именно по этой причине, я всегда перенастраиваю материалы купленных моделей.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Гибридный надо не с ЦПУ, а с ГПУ сравнивать. Потому что это ГПУ-рендер, где процессор эмулирует ещё один КУДА-девайс. Но смысла нет, архитектура и всё прочее совершенно другие, КПД этого эмулирования крайне низкий и в итоге крошечный прирост в производительности при большом росте энергозатрат, потому что процессор в этом режиме конкретно греется и жрёт электричество.
Отпишитесь потом пожалуйста, помог ли конвертер ускорить рендер.
Симферополь
Хорошо, обязательно, доберусь тока до компа
Пробовал просто конвертнуть поставив галочки "to V rey" потом конвертировал в стандарт и обратно , толку никакого, по крайней мере у меня. Только перенастройка ускоряет рендер
На сайте c 09.01.2016
зависит от конфигурации, у меня gtx1060 считает сцену условные 10 минут, а 1060+3900х условные 5 минут. правда смысл такой связки сомнительный, так как 3900х в cpu режиме считает те же +/- 5 минут.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Предупреждение
флейм
10.04.2025 22:05:24
18.04.2025 00:00:00
xpp_nd_ruphus
Интересно а что лучше использовать для скорости в экстерьерах если мне не нужно бескомпромиссное кач-во? Я например ставлю вот такие значения. для листьев и травы. Как теперь быть с этим брутфорсом в Пятёрке?
(картинку считает около часа-полутора-двух. Но у мне их около 200 шт за раз, поэтому каждые 5-10 минут на счету)
Цитата xpp_nd_ruphus:
на вирее
небольшой вопрос
интересно в короне можно делать регион не тупо прямоугольный а многоугольник? или где-то такое вообще можно? бред рендерить куски того что не нужно а оно просто ужас тяжелое.
И я еще угораю от кадров которые кричат при стаже 10 лет ПЛЮС о каких то мегаколичествах крутилок - вот я выложил скрин ЧТО ЕЩЕ ЕСТЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ сцены?? - это по сути всё!
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
в последнем Vray 5.2 в настройках Global DMC нет  ни одного  значения которое можно было бы редактировать)))
:адуктО
Предупреждение
флейм
10.04.2025 22:05:24
18.04.2025 00:00:00
это конец... это дно это акопаликстис! ((
На сайте c 20.07.2015
Видимо Владо читает 3ддд и ему надоели "УМИНЯПЯТНА НАКАРНИЗЕ!!!!!!1111" темы, и он пошёл вам на встречу. А вам всё не так.
Там ничего нет просто потому что никто уже не использует локальные сабдивы. Если сильно нужно - через макс скрипт можете поменять.
