Блендер
На сайте c 15.11.2023
Бан
06.09.2024 13:40:55
флейм
05.08.2024 21:36:56
28.07.2025 00:00:00
Kaiwas, пока отладят, я бы его пробовал (уже 26 версия есть под 4.1 блендер)
у него пастрейсер, а 9 минут на такой кадр вместе со скринрекордером - неплохо вроде, и уже стабилен. почти ) вылетает иногда при остановке рендера и попытке закрыть окошко, но может это фантомный баг в зависимости от версии
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Релизнулся 4.2. Но не смотря на все нововведения - всем пофиг )
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
почему?))
ReSTIR новая технология просчета картинки  в разработке,тестовые интересно выглядят.
после 4-5 проходов Обычный рендер
1 проход ReStir
Подробности тут
https://projects.blender.org/blender/blender/pulls/121023
На сайте c 31.07.2009
Как блин в 4.2 загрузить стандартные для 3+ версии аддоны.
Галку доступа в сеть поставил... жму на install - дает ошибку
Липецк projectbp.ru
Цитата banzayer:
Как блин в 4.2 загрузить стандартные для 3+ версии аддоны. Галку доступа в сеть поставил... жму на install - дает ошибку
может быть для начала попробовать get extension
(я новую систему не пробовал и не знаю буду ли. что-то 4.2 категорически пугает столь глобальными изменениями)
UPD/ ща всё-таки попробую
Попробовал.
Вроде логика такая, что получаем аддон через гет экстеншн. Конечно же если нужный есть в тамошнем списке.
А если ставим "ручками" - то не факт что оно заработает в 4.2 (как повезёт).
Если правильно понял то EdgeFlow просто под 4.2 пока не собран.
С конфигами, которые были на стадии бета - онлайн доступа вобще нет. Но если импортировать конфиг из 4.1 то вроде оно появляется
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Тамдолжна быть сноска (выделил красным) внутри которой выбрать установку с диска:
Сам не пользуюсь. Я всё ещё на 2,79 сижу))
Но посматриваю на то, какие новшества вводят в каждую новую версию.
Липецк projectbp.ru
Ох ё!
В целом понимаю, однако с 3.0 суслик ускорился. а с 4.0 появились годные привязки по кнопке B.
Но отображение сетки с 2.8, похоже, поломано безвозвратно.
На сайте c 10.03.2024
У каждого своя мотивация, я на 3. X переходил исключительно из за евы, на 4. X пока не перехожу, не знаю зачем, мне там ничего не надо, но это не точно)))
Липецк projectbp.ru
огромной разницы между 3 и 4 нет. Но учитывая что моделить приходится "по размерам" - возможность удобно прилипнуть при помощи кнопки B сильно ускоряет процесс.
До 4й версии что бы сделать такую же привязку - нужно было совершить несколько дополнительных действий. Для меня это главное удобство.
Мощно конешно.))
Цитата PetrT:
Мощно конешно.))
Я в блендере сейчас только моделю, виз не делаю.
Несколько месяцев назад недели три работал в версии 3.6. Ничего супер нового не нашёл-перешёл на родной, ламповый 2,79.))
_____
Вру.нашёл. UVPakMaster для упаковки развёртки - вещь отличная.
На сайте c 12.08.2013
В связи с развитием геонод ничего не улучшилось в плане пледов с кистями?
На сайте c 25.01.2024
При попытке использовать модификатор Skin Блендер каждый раз повисает наглухо.
Может, я что-то не так нажимаю?
На сайте c 01.04.2019
г. Санкт-Петербург
Коллеги, всем привет! Нужна ваша помощь!Суть в чем. Есть такая текстура , накинутая на модельку ( 1 скрин). Данная , в режиме viewport shading, модель отображается как показана на скрине 2. При экспорте данной модели, в любой формат (кроме blend), и затем открытие в данной модели в blender не отображается текстура. Моя задача экспортировать данную модель так, что бы при экспорте ( любой формат , кроме blend), текстура при импорте, отображалась корректно, а не как конус. Попытки вывести все это в fbx , или выбрать значение при экспорте embed textrure , ни к чему не привели.
Липецк projectbp.ru
Цитата Sm1l7:
Нужна ваша помощь!
Ваш шейдер с полупрозрачностями и т.п. поймёт только блендер.
Если нужен такой же результат "везде" - то придётся переводить все текстуры в картинки. Запекать и т.п.
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет, добавлю немного: подключаете вывод ваших нод в шейдер едитор в либо в Emission, либо Material Output-Surface -> Создаете New Image нужного разрешения -> Bake Emission Запекаете вашу процедурную тектстуру в обычную. В другом рендер движке уже используете полученную текстуру для ваших целей
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Липецк projectbp.ru
Цитата lnnleon:
Забавная штучка
сипасиба! Укачал
На сайте c 28.01.2020
Цитата lnnleon:
https://extensions.blender.org/add-ons/mio3-uv/
Забавная штучка
Непотно как это работает .
На сайте c 18.04.2020
В середине декабря можно будет поиграться
