По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата Rebate:
Цитата i7NOX:
 Коробочные версии! Как думаете реально?https://hdyytechnology.en.made-in-china.com....html
Судя по инфе в инете, портал реальный и является китайским оптовиком напрямую от фирм без посредников кроме платформы. Позиционирование как "бизнесмены продают бизнесменам".
Вывод: лот реальный, продают другим бизнесменом для реализации. Доставка платная.
Цитата i7NOX:
Я естественно сам покупать даже не стал бы, если только предложить перекупщикам.
Да, вы предло́жите им, они вам продадут по рыночной цене. Они свою надбавку не забудут. Ваш вариант покупки без наценки - найти ещё девятерых, таких же как вы, и скинуться.
Я не знаю кто из нас более наивный и доверчивый. Но в наше время, если уж больше верить отзывам, то отрицательным. Я при этом понимаю, что довольный клиент далеко не всегда пишет отзыв, а недовольный наоборот https://sites.reviews/otzyvy/site/made-in-china.com/?id=34604
Несомненно. Последний отзыв 2015-ого. Найдите только отрицательные отзывы об али, их будет на порядки больше.
Но я все равно не понимаю, как вы бы из оптовика что-либо тянули. Так, посмаковать цены только.
На сайте c 15.09.2010
Собираю комп для работы. Покритикуйте конфиг, плиз.
- AMD Ryzen 9 5950X - проц
- MSI MEG X570 UNIFY - мать
- Arctic Liquid Freezer II 420 - охлад
-  Kingston FURY Beast 64 ГБ (32 ГБ x 2 шт.) x 2 - оператива
- видюху возьму из старого компа, для вьюпорта хватит
- Silicon Power 512 ГБ M.2 SP512GBP34XD8005 - диск под систему
- Samsung 980 1 ТБ M.2 MZ-V8V1T0BW - диск под текущие проекты
- Western Digital WD Red 8 ТБ WD80EFBX - диск под библиотеку, архив проектов и прочее
- Fractal Design Meshify 2 XL Black TG - корпус
- Fractal Design ION (860W) - бп
Можно ли на чём то без потерь сэкономить? Сомневаюсь в материнке. Нужна ли такая крутая? С другой стороны меняю комп редко, нужна надежность.
Буду рад советам и комментариям.
Спасибо.
Меняйте мать чтоб без кулера была. Сойдёт мать за 10 тыр на b550. Я на MSI B550-A PRO уже два таких компа собрал, полёт нормальный.
Я думал попробовать мать с Wi-Fi, никогда такой не было. Да и питание хочется без удвоителей фаз. Гнать, правда, не собираюсь.
Хотя может у MSI B550-A PRO всё с VRM и хорошо. Нужно посмотреть. Спасибо.
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Зачем здесь? Для 5950 вполне достаточно воздуха- BE QUIET! Dark Rock Pro 4, DeepCool AK620. Про материнки писали- лучше B550 c 12-14 фазами на питании
На сайте c 10.03.2019
Если любитель разгонять то мать самое то, если не гнать то можно сейчас в днс взять за 13 тыс. GIGABYTE X570S UD, без карлсона на чипсете или там же за ту же цену MSI MAG B550 TOMAHAWK
Вроде говорят 5950 тоже достаточно горячий. Плюс хочется тишины, конечно.
Но если поставить воздух, тот же Noctua NH-D15S, то можно сэкономить на корпусе и не брать фул-тауэр! Да и воздушный радиатор немного дешевле воды.
Про 12-14 фаз - спасибо! Мне как раз не хватало отправной точки для выбора матери. В550 вполне хватит, 750 взял просто топ, не зная как выбрать.
Гнать точно не буду. Не любитель и не умею
Ну тогда GIGABYTE X570S UD предпочтительней, меньше головняков с установкой SSD чем на материнках с В550
На сайте c 16.10.2017
Спасибо.
водянка вообще не нужна. на супербашне аля нактуа d15 - На стоке разогнать до 70 градусов - малореально даже в грелках. и только под pbo получается разогнать до 80 градусов.
На сайте c 08.01.2013
Спасибо.
Отдельно хочу отметить корпус - 3 недели назад взял такой же, и у него есть одна проблема - передняя панель и "дверца" на этой панели имеют крайне хрупкие пластиковые крепления, у меня отвалились при первом же снятии (хотя я совершенно не прилагал доп.усилий и панель снимается весьма просто) 1 "зуб" от самой панели и 1 "зуб" от дверцы. Без них все держится, а в крайнем случае Fractal готовы продать переднюю панель отдельно (информация от самого производителя, но в текущей ситуации в Россию не отправят, придется ждать или заказывать на адрес в европе). Если быть готовым к этому нюансу, в остальном корпус очень крутой и удобный для сборки.
Тверь
Цитата Butch33:
Вопросы:
1)     Если вдруг при прошивке Биоса без ИБП моргнёт свет, но у матери есть Flash Bios с кнопкой.
Возможно ли спасти Flash Bios'ом такой недопрошитый биос?
Уж очень не хочется тащить ИБП. Норм всё будет?
2)     И вопрос 2: можно ли Flash Bios'ом откатить на старую версию биоса?
https://forums.tomshardware.com/threads/what-is-a-motherboard-dual-bios.406394/
https://www.asus.com/support/FAQ/1012219/
Не стоит выбирать материнку основываясь на наличие в ней WI-FI и крутой звуковой карты. При желании их лучше купить отдельно, они в отдельности будут намного лучше и самое главное на всю жизнь. Например через 5 лет будете собирать новый компьютер, вам не придется покупать дорогую материнку с  WI-FI, он у вас уже есть.
На сайте c 16.04.2015
Сейчас сложно найти новую МП без m.2 слота под Wi-Fi модуль. Практичнее выбирать МП не оглядываясь есть сам модуль или нет его, а потом докупить intel AX210 + антены, если его таки нет.
Всем ещё раз спасибо за советы по теме 5950. Всё в целом понятно.
Я так понимаю, что если сейчас покупать, то 5950 или 13900. При сборке компа целиком разница в стоимости будет не велика, потому и задумался. И если сравнить эти два варианта, то
5950:
  • несколько дешевле
  • не сильно медленнее при рендере
  • гораздо холоднее
  • не требует тонкой настройки
  • всеяден к софту и системе
13900:
  • чуть дороже
  • заметно быстрее при однопоточных задачах
  • значительно горячее (комп в квартире под столом)
  • возможно потребует тонкой настройки для достижения приемлемых температур
  • не во всем софте будут работать все ядра
5950 можно взять и не ломать голову. Но будет точить мысль, что не взял современное %)
Что посоветуете?
Красноярск
ТОЧИТЬ всегда будет! через год появится новое, через два ещё новее. Такая уж судьба 3-дешника)).
5950:
  • несколько дешевле
  • гораздо холоднее
13900:
  • чуть дороже
Что посоветуете?
я взял 13900 на смену 5950. 13900 только изза того что можно ddr4 старую оставить.  получил прирост заметный и весьма приятный в рабочих программах, и ни капли не жалею.
Украина, Одесса
DKulakov
Постараюсь дать максимально развернутый ответ. Подытожив всякое что я писал уже на тему 13900KF в разных темах на этом форуме. Так сказать небольшую выжимку/итог.
Я вот когда на релизе брал 13900KF за 26к грн то 5950Х стоили минимум 20к. То есть разница была - небольшой в цене сборки. Плата вот только под Интел надо поплотнее с норм питальником. Охлад нужен помощнее. Блок питания на 100вт плотнее в идеале. Ну и конечно желательно андервольтить 13900KF (запросто можно скинуть 75-90вт почти без потери производительности), впрочем и 5950Х надо настраивать частенько, порой платы такую дичь выдают что превращают его в 3950Х. В остальном - да. Разница небольшая в цене. Правда сейчас у нас 13900KF уже не 26к стоит а 31к, неприятно подорожал. На ровном месте. А 7950Х наоборот с 32к до 25к просел. Можно сказать они поменялись местами. Как в других странах - не в курсе. Видать рыночек порешал.
Я переходил с 3900X на 5950X на ноде. А на мейн пк с 5900Х на 13900KF.
Мои результаты бенчей. И отзывчивость инструментов в 3Ds Max :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G_vETATNz0njQy02t-OAP79seQhPJ94FYFYVy2jcAgo/
Про покадровую методику тестирования отзывчивости (если интересно) - https://youtu.be/Zo2Ico8Dqn0 (на всякий предупреждаю - воспроизвести тест нельзя, сцену скинул только ограниченному кругу людей).
Окончательные результаты в Короне и настройка 5950Х :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352
(Результаты в конце сообщения по ссылке)
Температуры/Потребление в Corona 9 у 13900KF андервольтнутого :
Легкая сцена с плотной утилизацией конвейера - https://i.imgur.com/dp4fHl4.jpg
Тяжелые сцены с тугой утилизацией конвейера - https://i.imgur.com/AvfW6I6.jpg
В CineBench R23 в стоке - 330вт, P-Ядра ~95 градусов, E-Ядра ~80 градусов.
Первые 5 минут вода справляется без троттлинга. Через 5 минут уже P-ядра чуть троттлят.
10 минут - частоты с 5.5+4.3ггц проседают до ~5+4ггц. Троттлинг в районе 100-105 градусов.
Его необходимо андервольтить. Понимать в каком софте вы рендрите, какого размера сцены.
Меньше сцены и наполнение - тем лучше утилизация и выше нагрев с потребллением.
Поведение при денойзе - необычное. 5950Х повышает температуры (это нормально) потому что ALU/FPU блоки во время денойза загружены, минимум промахов по кэшу. Утилизация идеальная. Но на 13900KF наоборот проц остывает почему то во время денойза и потребление проседает до 150вт. Будто лимит срабатывает. Это даже хорошо. Спокойнее мне так ))
Так что да, если и брать 13900K/KF то брать 360-420мм воду, хорошую. В просторный хорошо продуваемый корпус. И даже так - все равно андервольтить. На воздухе, типа NH-D15, ну... Его придется душить до 205вт примерно, и в таком случае по многопотоку он недалеко уйдет от 5950Х. Хотя да, даже будучи задушенный лимитами в однопотоке и играх он все равно останется быстрым, ведь он не упрется в эти лимиты...
Про гетерогенную архитектуру. Если у вас Win10 то надо ставить последние версии Рендер движков. Например в Corona 9 все - ОК. Рендрит всеми ядрами. Вне зависимости в фокусе окно Макса или свернуто. А вот версии до 9 - Короны, да. Не рендрят всеми ядрами. Но если перейти на Win11 - то начинают всеми рендрить и без проблем. На Win11 я уже месяц сижу с 13900KF, ни в одном рабочем софте которым пользуюсь или игре не возникло с этим проблем, все как надо работает. А саму Win11 можно так же гибко настраивать как и Win10, все новшества которые могут показаться неудобными (типа новых контекстных меню, пуска) - все можно переключить и сделать по старому (достаточно погуглить пару минут и почти все решения - сразу найдутся). В крайнем случае есть куча популярных твикеров, например - SophiApp.
Я до сих пор не знаю насколько у меня бракованная водянка. Все никак руки не дойдут до того что бы ее перебрать. Наверное прям вот после завтра займусь этим. Сравню до и после. И посмотрю что внутри. Потому что в худшем раскладе у меня уже могла разложится прокладка и своими отходами и слизью забить микроканалы тем самым снизив эффективность охлада. Сервис кит уже на руках, надо только занятся этим... На форумах в худших раскладах люди говорили что разница после обслуживания температуры на 10 градусов проседали. Верится конечно с трудом в такую разницу )) Удивлюсь конечно если внутри все ОК окажется ))
Если вы называете тонкой настройку выбор лимита или оффсета у Интела а у 5950Х простой настройкой где надо и LLC крутить и CO, Hydra - ой как вы заблуждаетесь smiley-lol.gif Не ну конечно... С 5950Х может повезет и все ОК будет. Но моя практика показывает что наверное в половине случаев 5950Х надо руками до ума доводить. Настройка 13900KF у меня заняла не больше пары часов. Попробовал TDP лимит, попробовал Адаптивный Оффсет, сравнил результаты. Оставил Адаптивный оффсет, поставил на ночь на рендер. Все. Готово. Одна крутилка (ОДНА). Принцип показан в этом видео - https://youtu.be/4jjopjkJzxA (лимит TDP дает чуть хуже результат, но его не надо тестить на стабильность, Адаптивный Оффсет дает лучше результат, но его надо тестить на стабильность). Подбираете это дело в Intel XTU, потом переносите в Биос, либо обходитесь без XTU.
Все... Вроде по этой теме мне добавить нечего. Надеюсь помог в выборе.
По моему опыту на 13900 достаточно сделать ровно одну вещь: -0.1v, и один - два теста на ночь. И все. Никаких 100-90 градусов - вы уже не увидите, температуры будут ниже 90 градусов, а производительность останется прежней. Хотя не знаю, может это мне так повезло что все настолько просто получилось, а у других эти понижения вольтажей - это куча траха  без особых результатов.
Единственное что от вас очень хотелось бы - это по прочим вольтажам узнать откуда вы взяли значения предельные. Может гдето есть спецификация для 13 серии? В частности речь о вашем довнвольте SA.
Украина, Одесса
rainmangrizzli
Тут много ума не нужно. Что бы нащупать какие то пределы стабильности для какого то вольтажа. Я использовал GSAT на флешке. Предельно возможный разгон памяти, лучшие из сопротивлений которые подошли под мою память. И просто сделав контрольный замер производительности памяти и игровые бенчмарки начал сеижать вольтаж, снизив его с 1.38 до 1.3 я повысил стабильность и сделал ещё шаг на 133мгц. И пошел ещё ниже, на 1.23 контроллер памяти не выдавал ошибок, но начала проседать производительность. А на 1.22 ошибки пошли. Т.е под мой конкретный экземпляр IMC 1.25 вольт под 128гб памяти в 3866/16-CR1 Gear1 оказались оптимальными. При сопротивлениях 80-40-0 и VDDQ 1.2
В плане вольтажей, сопротивлений и твиков под ддр4 АлдерЛейки почти не отличаются от Рапторов. Так что смело можно ориентироваться по старым гайдам. С поправкой на то что у Рапторов все же по лучше ASIC Quality (меньше утечек тока). Считайте что Раптор это золотой Сэмпл Алдера.
А вообще вот кладезь знаний по этой теме :
https://docs.google.com/document/d/15qsrwUxGbKtqjeyEhmCear2kN9hCt2noKK5z14Webhg/
В этом гайде автор советует ОССТ в определенном режиме что бы СА тестить.
Вот единственное написано там что VDDQ может быть вплоть до 1.45 на четырех двурангах. Но у меня выше 1.2 хуже и ниже 1.2 хуже. Но тут надо понимать что универсальных советов не может быть. Все от платы, проца, памяти, разгона зависит
Ещё надо понимать что в гайдах не найдешь как кто то гонит 128гб. Это большая редкость. На это тоже надо делать поправку. Например везде пишут что для повышения стабильности надо RTT Park повышать, а у меня все что выше 0 даёт резко хуже результаты. Так что простой метод тыка в данном случае - лучшее решение.
Пока я не настроил сопротивления у меня комп вообще выше 3600 не стартовал. Я взял табличку и GSAT и погнал по этому методу :
https://www.overclock.net/threads/the-importance-of-skew-control-for-memory-overclocking.1774358/?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_RzPU_XMXEwonu6EcyPDuVheTQOl1yPLFFx26gLuKUWw-1632522925-0-gqNtZGzNA1CjcnBszQrl (По этой ссылке в самом верху надо нажать - Continue Reading).
По сопротивлениям : В стоке - 240/120/60 -> Лучшее что подобрал - 80/40/0. Но это на старом биосе было. На новых не знаю изменилось ли что по этой части. Из за HWID пока не шил Биос, жду ещё 1-2 версии. Вижу что уже есть пункты - Enhanced memory compatibility. Вообще не удивлюсь если например RTT Park пойдет выше 0 или еще какие то настройки изменяться.
Много инфы я почерпнул с видосов от Билдзодида. В том числе от видосов по разбору чужих настроек.
https://www.youtube.com/@ActuallyHardcoreOverclocking Единственное... Надо самому как то фильтровать инфу, а то порой он когда экстремально что то гонит. Там может и 1.6V на память влупить и вообще всякие страшные вещи делать с Sams B-Die памятью... У него там пять частей видосов таких - https://youtu.be/-W8BMzL1K2g я их все пересмотрел и все интересные моменты и замечания его выписывал. Это тоже помогло ускорить настройку памяти. Значительно. Но там тоже надо фильтровать инфу по АМД и Интел отдельно.
Читают эту тему: sdecor1
