Как сделать это?
На сайте c 23.12.2016
Dubai
Цитата alexsimm:
Народ, кто-нибудь пробовал в сцену , в окружение, загрузить HDRI размером больше 16К?У меня макс 2021 и он при загрузке просто вылетает без объяснения причин. А у вас?
п.с. железо у меня мощное!
У меня грузится 16к (356 мб), железо не самое топовое
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
В том то и дело, что больше 16К не грузит, собака...
Ребят, может кто подскажет, как сделать подобную форму?
В марвелоусе долбаюсь уже не один час, пока не получилось, сижу вот, кубатурю, какой использовать подход для реализации задачи.
Спасибо
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
В марвелосе скрутить не сложно такое. пинов больше используйте, чтобы не ломалось уже сложеное.
Владивосток
Да проблема в том, чтобы создать такую форму. Скрутить то не проблема, хотя здесь есть некоторый гемор, но получается где-то сплюснута, а где-то раздута ткань.
Либо делать какую то форму в максе (без складок), загнуть её по рефу,сделать развёртку.
Потом импортировать в марвелоус как аватар и отдельно развёртку, которая и будет тканью, натянутая на этот аватар. А пока вижу такое решение.
Kyiv
Надуть немного нужно. Форма там простая, прямоугольное оделяло.
Владивосток
Оно не надуется, как по рефу, если не будет какого-то каркаса  что ли.
Я думаю, что надо сначала сделать аватар такой надутой формы, а потом обтянуть его тканью. Точнее даже не так. Сделать аватар, проанимировать его скручивание, потом экспортнуть анимацию в марву, там обтянуть его тканью и когда он свернётся, ткань должна очень похожие складки образовать
На сайте c 09.04.2018
Пенза
какая то странная и очень сложная затея, тогда проще сразу слепить сложенный аватар одеяла в максе как нужно и обшить его, но даже так по моему это долго.
Чтобы повторить форму, установите на два угла одеяла - булавки w+лкм (раскладка должна быть англ). и прям в режиме анимации тащите булавки и складывайте одеяло так как вам нужно, так и повторите форму. Булавок поставить можно гораздо больше, как вспомогательные можно и по бокам одеяла чтобы еще на весу сложить его в двое. Чтобы надуть так одеяло, нужно делать через двойную ткань, ctrl+shift+v - создается ткань уже пришитая к этому полотну, так обычно подушки надувают.
Это дело вкуса, лично мне метод нравится
Кстати, да. Вроде нормально надувается в марве, с первого раза не идеально, но если повозиться возможно получится надуть близко к рефу. Хотя я бы, наверное, все же попробовал с аватаром
Вот сделал вариант с гнущимся внутри одеяла аватаром
Мне кажется, что с этим вариантом можно быстрее достичь результата
На сайте c 03.03.2021
Владивосток
Именно это я и имел ввиду. Сегодня буду пробовать.
На сайте c 02.09.2017
Приветствую! Помогите как сделать такую сетку на округлом объекте?
На сайте c 17.03.2010
Тут явно текстурами сделано
На сайте c 28.11.2012
Можно попробовать через ретопологию сетки в ромбы + Lattice потом накинуть и поиграться с настройками
На сайте c 19.04.2018
плейн 50х50 - конверт то поли - вертекс, селект алл - шамбер максимум- селект алл - велд.
плогонс- селект алл- инсет чучуть - дел.
сделат такой формы ведро - приставить и пригладить при помощи инструмента- Conform Pain в ribbon (переключившись на вид)
модификатор- шелл.
Вопрос в том, как сделать ретопологию в ромбы?
p.s выше метод лично у меня не получился.
Я думаю через skinwrap и morpher это можно сделать, чего то мне не хватает чтобы сделать это) почти получилось но сетка кривая местами...
После более менее удачного раза (который я конечно же удалил и решил сделать лучше) выходит только такая "красота" smiley-wacko.gif
devourermen
 Может так тебе будет проще
https://3ddd.ru/blog/post/uv_tools_2
soskan, dedora
Спасибо, буду добивать!
Мой вариант вообщето платный ))) и самый простой ! Сам придумал
devourermen
 и вот урок как именно геометрию привязать.
https://3ddd.ru/blog/post/modielirovaniie_slozhnykh_povierkhnostiei_v_3d_max_snova_k_voprosu_o_draivierakh
