SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 13.07.2010
сколько это сейчас стоит на вторичке если комплектом? а если + бп 750ват и корпус  MasterCase H500?
На сайте c 08.02.2014
Цитата Rebate:
Цитата SergeiIra:
в Продаже 5950х на данный момент нет.
А вы откуда? У нас полно магазинов с 5950X. Самый дешевый за 42 . На WB за 38. Но лучше магаз, конечно, там хоть тоже 1 год, но там твердо.
Цитата SergeiIra:
мой 5950х не в состоянии больше работать.
А вообще можно поподробнее? Тут на форуме прецедент, чтобы 5950X отказал, да ещё и с DR Pro 4. Может его материнка убила и следующего так загасит )).
Поподробнее:
Я живу в Таиланде. И почему то здесь нет 5950х хотя новых процессоров от AMD и от Intel куча.
С чего началась проблема:
Предистория. Когда я купил комп проц работал на частоте 4.4 при рендере сразу падал на 3.8. Хотя охлаждение хороше и корпус Corsair 5000D. внутри системника стоит 4 вентилятора Be quiet. Но в принципе работать это не сильно мешало так как я все равно почувствовал прирост после моего старого 3930к. Затем я стал замечать что у меня зависает мышка на несколько секунд (на другом ПК тестил мышку проблем таких не было, может это и не относится к поломке процессора, просто пишу свои замечания) затем стал зависать комп на пустом месте. Вроде никаких программ и драйверов я не ставил на тот момент. Потом стал появляться синий экран С ошибкой DPC_WATCHDOG_VIOLATION. Поиски в Интернете ни к чему не привели. Комп стал зависать все чаще и чаще. Дошло до того что он стал зависать через 5-10 минут после загрузки. Вскрыл комп, почистил память, видеокарту, по новой смазал проц, оставил одну одну плашку памяти, пробовал в разные слоты. Не помогло. Решил снести винду (у меня стоит 10). Загрузил с флешки. На втором шаге где нужно было ввести код лицензии зависание. Пробовал сбросить настроки биоса по дефолту, не помогло. перед установкой винды пробовал убрать свой m.2 и HDD, думал может в них проблема, поставил внешний жесткий и решил попробовать на него установить винду. Так же зависает на том же месте. Иногда зависало до появления экрана приветствия Win. Повез в магазин они проверили сказали что проблема в процессоре. Процессор был куплен 3,5 года назад. Гарантия 3 года. Вот теперь советуюсь с вами что брать в замен.
Моя сборка:
Процессор: 5950х
Материнская плата: ROG STRIX B550-E Gaming
Видеокарта: ASUS GeForce RTX 3060 12Gb
Блок питания: Corsair RM850
Корпус: Corsair 5000D Airflow
ОЗУ: 128Gb G.Skill DDR4-3200 (CL16-18-18-38 1.35v)
Да уж. Нет, ну вам-то заказать из Китая можно, близко-дешево; чем всю систему менять.
Продолжение истории.
В одном коментарии в ютубе вычитал что можно понизить напряжение и это помогает решить проблему с вылетами. Я понизил напряжениена 0,02 примерно. зависания и правда прекратилиб но, теперь система загружается и температура процессора 75 градусов, потом падает до 50, а при рендере Ггц падают до 0,8 и прыгают между 0,8 и 2,6. Кто-то сталкивался с таким? Как вы настраиваете свой AMD 5950X?
Какая у вас температура при реднере, сколько Ггерц и какое охлаждение? Всем заранее спасибо!
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Настраивал с помощью CTR 2   https://3ddd.ru/forum/thread/show/razgon_s_ctr_2_1_rc5_i_analogichnymi_versiiami/7
Правда у меня 5900х , частота при рендере половина ядер 4,1 половина 4,3. Темп 70, охл Дарк Про.
5900х, заблокирована частота на 4.3 по всем ядрам, темпа 69-73, охлад дарк рок про 4, корпус mATX
Рендер-Ноды я настраивал мануально по отдельным CCD, подробнее тут писал :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352
Этот вариант самый простой. Но он исключает работу буста процессора и снижает энерго-эффективность в простое. Но это идеальный вариант под комп у которого как бы единственная здача это рендрить и больше ничего. То есть комп у которого два состояния, когда он выключен и когда включен и проц занят на 100%.
А на основном компе (где нужен весь спектр от простоя до однопоточного буста и смешанных нагрузок) - я настраивал 5950Х сначала через CTR2, крайне удобно и эффективно выходило, но он не поддерживается в свежих Биосах с новыми Агесами. И его разработка заброшена.
Соответственно на новых биосах я бы настраивал через Hydra от 1usmus. Но это надо делать с умом, прочитав гигантский гайд. Предварительно все настроив и сама калибровка идет очень долго. Т.е это самый замороченный вариант. Проблема в том что при некорректной настройке биоса можно всю ночь гонять калибровку и накалибровать фигню полную.
https://docs.google.com/presentation/d/1_j6vB61koOVwEHLrvqt7lh1RYw4XRuoTIeEDtYmnFj0/edit?pli=1#slide=id.g13c3088cf42_0_4
https://kemono.su/patreon/user/42832438/post/109170232
Сейчас я бы наверное использовал настройку VRM+LLC в связке с CoreCycler и CurveOptimizer. В Ютубе есть гора гайдов. Это попроще чем Hydra
https://youtu.be/POZySHvT4mg
Еще если гайды будете смотреть знайте что у 5900Х частоты выше и напряжения немного другие. Еще есть степпинги более свежие. Вообще у АМ4 плат очень большой разброс по качеству VRM и уровням LLC, соответственно у кого то может на 1.2V фигачить 5950Х с 4.5+4.4Ггц и 100мгц Дельтой, а у кого то такого напряжения хватит лишь для 4.35+4.2Ггц с большей дельтой, по разным причинам. Соответственно и температуры могут ощутимо отличаться. Потому я бы уж лучше ориентировался на PPT, если PPT 180вт то по идее на Dark Rock Pro 4 температуры будут до ~85 градусов. На PPT 160вт до ~75 градусов. На PPT 140вт до ~70 градусов. Ну а какие вы частоты под это потребление подберете тут уж как повезет...
На сайте c 24.04.2014
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/136#post1697547
было же сказано, что фикс в простое зря не тратит проц или это уже устаревшая инфа?
Смотря как настроить.
Если зафиксированная частота но VCore не фиксированный - да, тогда все ок будет. Но нужно настраивать LLC нормально, что бы контроллер питания нормально регулировал скачки от ~0.8V до ~1.2V.
Если VCore зафиксирован вместе с частотой - в таком случае в простое будет на 10-15вт больше потребление, мелочь конечно. В таком случае можно LLC и не настраивать, так как контроллер питания будет выдавать относительно ровный вольтаж.
Конечно можно настроить просто потолок частоты и сохранить все энергосберегайки с просадкой и вольтажа и частот. Тут уж каждый выбирает сам.
На сайте c 17.08.2024
Добрый день! Хочу собрать машину на основе материнки MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI. (Есть на руках) работа в основном в архикаде 70%, и рендер в короне 30%. В основном интерьеры. По бюджету хватает на 9 7900х, или если прям под напрячься, на 7950х. Вопрос больше по охлаждению. Стоит ли ставить водянку или будет достаточно воздуха assassin iv для моих задач? Ту водянку, которая указана в шапке, у нас нет.
Как всрать пару часов вникуда и получить ничего :
13900KF - P-5.5Ghz / E-4.3Ghz / Ring-4.5Ghz
Arctic Freezer II 420 фиксированные 1350RPM.
Фикс вольтаж в 1.175V, 235W потребление в рендере.
26 градусов в помещении. 12мин рендера в Короне.
1.) Намазанная полтора года назад MX5 - 80c
2.) Свеженамазанная MX4 - 80c
3.) Свеженамазанная промышленная DOW TC-5550 - 80c
В следующий раз возьму графит и ЖМ, там хоть думаю разница будет smiley-biggrin.gif
UPD - Обдув фронтального околосокета снижает дополнительно нагрев на целых 4 градуса. Правда туда дует достаточно мощная 140мм вертушка на 1600 оборотах. Видать многослойные платы с горой меди на слоях нехило рассеивают тепло вокруг сокета и это дает такой результат smiley-unknw.gif Может если дуть с обратной стороны платы на сокет то будет еще лучше и выйдет дотянуть до 70 градусов  smiley-biggrin.gif
На сайте c 19.04.2019
https://www.wildberries.ru/catalog/214192344/detail.aspx?size=341973641
Понятно. спасибо.
Ребята что посоветуете взять 5700x3d vs 3900x?
Рендер и Фотошоп использую в основном.
Цитата SergeiIra:
5700x3d vs 3900x
X3d это для игр. Даже без него 12-ть ядер предпоколения всё равно быстрее 8-ми.
5950х
На сайте c 10.02.2022
Здравствуйте, хочу собрать компьютер для Макса+короны, очень важно время рендера. сама никогда не собирала, поэтому абсолютно в этом не разбираюсь. На работе стоят эти ребята, которые рендерят непозволительно долго (статы скинуть не могу, с работы уже ушла)
. знаю, что это уже сто тыщное такое сообщение, но прошу помочь еще одному коллеге в беде!
очень важно получить качественный продукт интерьерной визуализации за не очень большое время.
На сайте c 11.12.2009
Это все из-за красивой подсветки. На нее ушли все деньги и мощь.
Для дома лучше что-нибудь некрасивое купить, без световых эффектов. Тем более работать ночью придется, чтоб не отвлекало и домочадцев не будило пересветами..
SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
С этих конфигараций можно начать по цене чтоб сориентироваться.
А мне наоборот подсветка нравится. Настроение создает. Особенно по ночам когда работаешь, чтобы яркость монитора на глаза не давила, неяркая подсветка очень кстати. Ну, и в топовом железе она в базе идет. Для тех кому не нравится, можно отключить. Самое главное ее синхронизировать, чтобы если горела с эффектом (дыхание, волна и т.д.) то все компоненты красились в один цвет.
Знаю, что многим нравится....для этого их и делают.
Но все это баловство и маркетинг.
Я всю подсветку вывел в красный и подключил на включение, когда проц загружен. Так я издалека вижу, идет просчет или закончен. Ну и картина типа " накалился от натуги" )))
Ну а для глаз, надо за монитором просто желтоватую подсветку сделать. Все никак не займусь.
Читают эту тему: gunslinger , hunger , Yehat , amareno , marchik3d , AlexSPb812
