SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата SergeiIra:
Процессор был куплен 3,5 года назад
Да уж. Нет, ну вам-то заказать из Китая можно, близко-дешево; чем всю систему менять.
На сайте c 08.02.2014
Продолжение истории.
В одном коментарии в ютубе вычитал что можно понизить напряжение и это помогает решить проблему с вылетами. Я понизил напряжениена 0,02 примерно. зависания и правда прекратилиб но, теперь система загружается и температура процессора 75 градусов, потом падает до 50, а при рендере Ггц падают до 0,8 и прыгают между 0,8 и 2,6. Кто-то сталкивался с таким? Как вы настраиваете свой AMD 5950X?
Какая у вас температура при реднере, сколько Ггерц и какое охлаждение? Всем заранее спасибо!
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Настраивал с помощью CTR 2   https://3ddd.ru/forum/thread/show/razgon_s_ctr_2_1_rc5_i_analogichnymi_versiiami/7
Правда у меня 5900х , частота при рендере половина ядер 4,1 половина 4,3. Темп 70, охл Дарк Про.
5900х, заблокирована частота на 4.3 по всем ядрам, темпа 69-73, охлад дарк рок про 4, корпус mATX
Рендер-Ноды я настраивал мануально по отдельным CCD, подробнее тут писал :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/134#post1696352
Этот вариант самый простой. Но он исключает работу буста процессора и снижает энерго-эффективность в простое. Но это идеальный вариант под комп у которого как бы единственная здача это рендрить и больше ничего. То есть комп у которого два состояния, когда он выключен и когда включен и проц занят на 100%.
А на основном компе (где нужен весь спектр от простоя до однопоточного буста и смешанных нагрузок) - я настраивал 5950Х сначала через CTR2, крайне удобно и эффективно выходило, но он не поддерживается в свежих Биосах с новыми Агесами. И его разработка заброшена.
Соответственно на новых биосах я бы настраивал через Hydra от 1usmus. Но это надо делать с умом, прочитав гигантский гайд. Предварительно все настроив и сама калибровка идет очень долго. Т.е это самый замороченный вариант. Проблема в том что при некорректной настройке биоса можно всю ночь гонять калибровку и накалибровать фигню полную.
https://docs.google.com/presentation/d/1_j6vB61koOVwEHLrvqt7lh1RYw4XRuoTIeEDtYmnFj0/edit?pli=1#slide=id.g13c3088cf42_0_4
https://kemono.su/patreon/user/42832438/post/109170232
Сейчас я бы наверное использовал настройку VRM+LLC в связке с CoreCycler и CurveOptimizer. В Ютубе есть гора гайдов. Это попроще чем Hydra
https://youtu.be/POZySHvT4mg
Еще если гайды будете смотреть знайте что у 5900Х частоты выше и напряжения немного другие. Еще есть степпинги более свежие. Вообще у АМ4 плат очень большой разброс по качеству VRM и уровням LLC, соответственно у кого то может на 1.2V фигачить 5950Х с 4.5+4.4Ггц и 100мгц Дельтой, а у кого то такого напряжения хватит лишь для 4.35+4.2Ггц с большей дельтой, по разным причинам. Соответственно и температуры могут ощутимо отличаться. Потому я бы уж лучше ориентировался на PPT, если PPT 180вт то по идее на Dark Rock Pro 4 температуры будут до ~85 градусов. На PPT 160вт до ~75 градусов. На PPT 140вт до ~70 градусов. Ну а какие вы частоты под это потребление подберете тут уж как повезет...
На сайте c 24.04.2014
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/136#post1697547
было же сказано, что фикс в простое зря не тратит проц или это уже устаревшая инфа?
Смотря как настроить.
Если зафиксированная частота но VCore не фиксированный - да, тогда все ок будет. Но нужно настраивать LLC нормально, что бы контроллер питания нормально регулировал скачки от ~0.8V до ~1.2V.
Если VCore зафиксирован вместе с частотой - в таком случае в простое будет на 10-15вт больше потребление, мелочь конечно. В таком случае можно LLC и не настраивать, так как контроллер питания будет выдавать относительно ровный вольтаж.
Конечно можно настроить просто потолок частоты и сохранить все энергосберегайки с просадкой и вольтажа и частот. Тут уж каждый выбирает сам.
На сайте c 17.08.2024
Добрый день! Хочу собрать машину на основе материнки MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI. (Есть на руках) работа в основном в архикаде 70%, и рендер в короне 30%. В основном интерьеры. По бюджету хватает на 9 7900х, или если прям под напрячься, на 7950х. Вопрос больше по охлаждению. Стоит ли ставить водянку или будет достаточно воздуха assassin iv для моих задач? Ту водянку, которая указана в шапке, у нас нет.
Как всрать пару часов вникуда и получить ничего :
13900KF - P-5.5Ghz / E-4.3Ghz / Ring-4.5Ghz
Arctic Freezer II 420 фиксированные 1350RPM.
Фикс вольтаж в 1.175V, 235W потребление в рендере.
26 градусов в помещении. 12мин рендера в Короне.
1.) Намазанная полтора года назад MX5 - 80c
2.) Свеженамазанная MX4 - 80c
3.) Свеженамазанная промышленная DOW TC-5550 - 80c
В следующий раз возьму графит и ЖМ, там хоть думаю разница будет smiley-biggrin.gif
UPD - Обдув фронтального околосокета снижает дополнительно нагрев на целых 4 градуса. Правда туда дует достаточно мощная 140мм вертушка на 1600 оборотах. Видать многослойные платы с горой меди на слоях нехило рассеивают тепло вокруг сокета и это дает такой результат smiley-unknw.gif Может если дуть с обратной стороны платы на сокет то будет еще лучше и выйдет дотянуть до 70 градусов  smiley-biggrin.gif
На сайте c 19.04.2019
https://www.wildberries.ru/catalog/214192344/detail.aspx?size=341973641
Понятно. спасибо.
Ребята что посоветуете взять 5700x3d vs 3900x?
Рендер и Фотошоп использую в основном.
Цитата SergeiIra:
5700x3d vs 3900x
X3d это для игр. Даже без него 12-ть ядер предпоколения всё равно быстрее 8-ми.
5950х
На сайте c 10.02.2022
Здравствуйте, хочу собрать компьютер для Макса+короны, очень важно время рендера. сама никогда не собирала, поэтому абсолютно в этом не разбираюсь. На работе стоят эти ребята, которые рендерят непозволительно долго (статы скинуть не могу, с работы уже ушла)
. знаю, что это уже сто тыщное такое сообщение, но прошу помочь еще одному коллеге в беде!
очень важно получить качественный продукт интерьерной визуализации за не очень большое время.
На сайте c 11.12.2009
Это все из-за красивой подсветки. На нее ушли все деньги и мощь.
Для дома лучше что-нибудь некрасивое купить, без световых эффектов. Тем более работать ночью придется, чтоб не отвлекало и домочадцев не будило пересветами..
SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
С этих конфигараций можно начать по цене чтоб сориентироваться.
А мне наоборот подсветка нравится. Настроение создает. Особенно по ночам когда работаешь, чтобы яркость монитора на глаза не давила, неяркая подсветка очень кстати. Ну, и в топовом железе она в базе идет. Для тех кому не нравится, можно отключить. Самое главное ее синхронизировать, чтобы если горела с эффектом (дыхание, волна и т.д.) то все компоненты красились в один цвет.
Знаю, что многим нравится....для этого их и делают.
Но все это баловство и маркетинг.
Я всю подсветку вывел в красный и подключил на включение, когда проц загружен. Так я издалека вижу, идет просчет или закончен. Ну и картина типа " накалился от натуги" )))
Ну а для глаз, надо за монитором просто желтоватую подсветку сделать. Все никак не займусь.
На сайте c 20.08.2020
Всем привет!
Я в железках как рыба в апельсинах.
Для Макс+Врей, Архикад и Фотошоп подбираю машинку.
Предлагают такой вариант, частично б/у
Мать Supermicro X11DPG-QT
Оперативка 128гб Hynix DDR4 2400Гц
Проц Intel Xeon Gold 6148
ВидК MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black
остальное вроде не судьбоносно
Подскажите, кто разбирается, какие могут быть подводные камни. Спасибо!
На сайте c 19.02.2012
Цитата oliv777:
Всем привет! Я в железках как рыба в апельсинах. Для Макс+Врей, Архикад и Фотошоп подбираю машинку. Предлагают такой вариант, частично б/у Мать Supermicro X11DPG-QT Оперативка 128гб Hynix DDR4 2400Гц Проц Intel Xeon Gold 6148 ВидК MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black остальное вроде не судьбоносно Подскажите, кто разбирается, какие могут быть подводные камни. Спасибо!
Это не персональный компьютер, а сервер вам хотят продать smiley-biggrin.gif
Лучше не связывайтесь, если не рыба.
Читают эту тему: alexfmos , 3Dhugs , Earanak , ck_petya , Josslen2 , madYuppie , ilyablinov
